| Московское время 04:18:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:38 |
Автор: yanes (37.79.161.---)
Дата: 13-07-15 13:16
Кто переделывал тохатсу 18 с румпеля на дистанцию, подскажите как крепили трос реверса к ручке скоростей. уазовский наконечник купил но он короткий. может есть какието другие приспособа для быстрой сьемки и установки.
Автор: Шрек (83.68.41.---)
Дата: 13-07-15 15:40
Сделал совсем небольшую выборку в ручке переключения газа (сверлом). Там немного ребро мешает. Все после этого встало.
Автор: yanes (213.87.249.---)
Дата: 13-07-15 15:41
может какой другой наконечник ктонибудь использовал подскажите. т. к. от уаз короткий и проблематично вставлять снимать его.
Дата: 13-07-15 15:42
вот вот чето жалко сверлит думал об этом. может яе другое присобачить можно? и что вы там говорили про наконечники от ваза можноо фото?
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата: 13-07-15 17:05
В этих тягах от уаза есть г-образная с резьбой и дыркой под шплинт. Подходит идеально и сверлить ненадо. К тросу через соединительную гайку наворачивал с резьбой на5
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата: 14-07-15 04:54
Если вопрос задан мне, то мота уже нет у меня, а эта тяга в гараже с лодкой валяется. Увидал этот вариант здесь на форуме. Такчто я думаю понасилуй лучше поиск до выходных не найдешь сфотаю тягу
Автор: yanes (178.47.255.---)
Дата: 14-07-15 05:30
купил седня пластиковую тягу на 2101. теперь думаю какой болт придумать чтбы его вкрутить на постоянку и пластиковую штуковину насаживать на него и снимать по необходимостм
