 Московское время 15:54:10
 Владивостокское время 22:54:10
 казанка 5
Автор: ренат (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-07-15 07:18
казанка 5 с выносным транцем ямаха 40 хвс
меня интересует на сколько ниже или выше должна быть анти кавитационная плита по отношению к килю, заранее спасибо)
 Re: казанка 5
Автор: ANJUY (---.chukotka.ru)
Дата:   08-07-15 08:15
У меня выше мм на 5-7, но для каждой лодки двигатель нужно опытным путём выставлять.
 Re: казанка 5
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-15 12:53
ренат писал:
В соседней теме я писал, что повесил вровень с днищем, буду вешать на 2см. выше. Это уж решай сам.
 Re: казанка 5
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-07-15 14:53
Арчибаль, у тебя мотор из-за смс 35 ещё дальше от лодки вынесён, вот его и можно выше поднять. Моя имха, если не прав-поправьте.
В субботу на свою клин поставлю и попробую на одно отверстие приподнять, в воскресенье отпишусь.
 Re: казанка 5
Автор: ренат (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-07-15 18:50
То есть ,мне тоже выше повесить , мотор ямаха 40 хвс, много брвозгов от сапога и едет всего 45 км.ч по GPS.пустой В одного
 Re: казанка 5
Дата:   08-07-15 23:41
Ренат
У моего мотора короткая нога и я ещё подкладывал металлический профиль , сантиметра три. Потерпи до вечера воскресенья(постараюсь не забыть) ещё на одно отверстие подниму мотор и поставлю клин. Сейчас брызг мало, но хочется немножко поэкспериментировать...
 Re: казанка 5
Автор: shomka40 (---.sub251.net78.udm.net)
Дата:   08-07-15 23:57
Если транец стандартной высоты, как у меня, то по высоте плиты от днища не скажу, но на транце, под мотором у меня лежит 2 куска фанеры 10ти мм (2см). В одного 54 км/ч было на новом винте. Щас винт капитально изношен, 3 нед назад показал 44,5 км/ втроём и ветре боковом 4 м/с
 Re: казанка 5
Автор: mishel-74 (---.dynamic.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-15 00:00
Интересует очень так же этот вопрос, только у меня Казагнка 5М3 и пантера, поставил АКЛ в ровень с килем, но думаю может приподнять.
 Re: казанка 5
Дата:   09-07-15 00:14
На сколько чтобы не было прохватов ?
 Re: казанка 5
Дата:   09-07-15 00:53
Жабкин писал:
Андрей, как перевесишь мотор и протестишь, замерь пожалуйста расстояние от АКП до днища, я перед тем как вешать подъёмник столько инфы перелопатил, и пришёл к выводу (вровень), но оказывается можно и выше.Я же вообще транец переделывал заново. Новую плиту, её же поднял так что бы подъёмник не выступал за габариты вниз,что бы не создавалось сопротивление от него. Раньше ездил на 2ух Вихрях, по высоте не помню, но всё было без проблем.И ещё у меня стоят так называемые транцевые плиты(самодельные), для того что бы транец не шлейфил. Эта конструкция давно, меня устраивает.
 Re: казанка 5
Дата:   09-07-15 01:21
Арчибаль
Артём, как всё сделаю, так отпишусь.
 Re: казанка 5
Автор: ренат (89.232.118.---)
Дата:   10-07-15 04:39
вот с лодочной приехал , поднимал лодку , плита стоит ниже на 3-5см киля, транец решил не трогать , так как всю доску надо поднимать , сегодня поднял мотор ещё выше, на третье деление , я его как то поднимал на это деление уже, но лодка дельфинировала, а всю потомучто что я сядился ближе к правому борту , чтоб лодку в бок не уводило как обычно , и сегодня когда поднял начала дельфинировать , и я попробывал передвинуться вместе со стульчиком вплотную к левому борту , и дильфинчик пропал , и теперь лодка едет спокойно 47-48 км\ч и у лодку в бок не уводит,
 Re: казанка 5
Дата:   10-07-15 04:46
руль у меня с лева , теперь я понимаю маленько , почему у кого руль на правой стороне пересаживаются ближе к левому , а я теперь буду сидеть ровно на своём борту с рулём
 Re: казанка 5
Дата:   10-07-15 12:37
ренат писал:
> борту с рулём
Ренат, да пофигу где находится руль, справа или слева, всё зависит от того как разместишь всё в лодке, бак, аккумулятор и т.д, ит.п. У меня был руль и справа и слева никакой разницы, главное развесовка. Сейчас руль слева, бак справа сзади, аккум посередине, вообщем уравновешено.
 Re: казанка 5
Автор: Жабкин (---.149.9.38.misp.ru)
Дата:   12-07-15 06:53
поднял двигатель.
Сегодня вечером отпишусь.
 Re: казанка 5
Автор: Жабкин (---.149.8.213.misp.ru)
Дата:   12-07-15 15:08
вот насколько выше.
с утра дождь лупит, жду погоды.
 Re: казанка 5
Автор: Лайнер (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата:   12-07-15 15:28
Насчет плиты по отношению к килю не скажу, не обращал внимания, а вот по высоте от стандартного транца скажу с точностью до миллиметра. Под мотор подложен кусок профильной трубы 40х25, естественно плашмя. Высоту подбирал на воде опытным путем, прибавляя подкладки по 5мм толщиной.
 Re: казанка 5
Автор: Vanek53 (93.185.20.---)
Дата:   13-07-15 01:22
У меня на К5 вровень с килем DF50 стоял. Не каких замечаний!
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 02:11
Автор: Жабкин , а у меня столько же только только ниже киля
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 02:32
ренат писал:
Ренат, так не пойдёт, надо поднимать, делай хотя бы вровень с днищем. И ещё когда вымеряешь расстояние, желательно что бы АКП к днищю было параллельно, а не под углом.
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 02:51
ну я понял, только это делов много , доску всю поднимать надо
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 03:12
ренат писал:
Зачем поднимать то, просто поднимай мотор до нужной высоты подложив под струбцыны, и крепи его болтами, теми которые находятся со стороны дейдвуда с права и слева, по моему М10, если не ошибаюсь.
 Re: казанка 5
Автор: Жабкин (81.177.127.---)
Дата:   13-07-15 03:16
Клин 2 см, мотор полностью поджат, четверо человек , 2 по 65, 2 по 75 - 80, корость 53 км\ дельфина нет. Двигатель отжимаешь начинается дельфин.
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 03:25
Жабкин писал:
Ну про дельфин понятное дело, вот крылышки и нужны для этого, что бы этот дельфин избежать. А по высоте спасибо за картинку Андрей, этот год докатаю, а на следующий буду поднимать. Забыл спросить, как насчёт прохватов в поворотах?
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 04:06
Арчибаль
Прохватов нет, но обороты чуть возрастают, нас было четверо, может в одного и прохватит.
 Re: казанка 5
Автор: ренат (217.23.187.---)
Дата:   13-07-15 05:39
ренат писал:
точно,я его наверное на болтах только оставлю закреплёным, он у меня на 4 болтах закреплен сейчас , и ещё на вертушках на этих прикручен , вот подниму и болтах только закреплю, а вертушкам уже не во что будет зажимать , так же норм будет наверное ?
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 05:42
Автор: Жабкин (81.177.127.---) у тебя вообще норм прёт, мы вчера вдвоём 100 +130 кг , всего 44 идёт, стоит на третьем деление , дельфина нет , но поднимать мне мотор полюбому надо, по сравнению с твоим фото .
какой мот у тебя ?
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 06:01
наверное также закреплю как у "Автор: Жабкин"
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 12:30
ренат писал:
> наверное ?
Крепи только болтами, барашки эти для быстрого снятия мотора. А мотор у Жабкина смотри в профиле.
 Re: казанка 5
Дата:   13-07-15 21:10
Всё Понятн, попробую
 Re: казанка 5
Дата:   14-07-15 13:29
Ренат
Мотор Тохатсу 50 ептос. Эта.. нажимаешь на мою кликуху(синенькая) и там в профиле все хвастаются , что было, что есть, чем занимаются... :0)
