 Московское время 18:05:47
 Владивостокское время 01:05:47
 Suzuki 5лс 4т, глохнет через 2-5 минут работы
Автор: Димика (83.220.236.---)
Дата:   12-07-15 08:09
Привет всем
Месяц назад забыл поднять моторчик и перекрыть кран подачи топлива.
Сегодня завел и беда. Мотор работает минут 5 и глохнет. Заводиться сразу и хорошо, но поработав 2-5 минуты опять глохнет. Запарил меня совсем. Под конец заводился на 30 сек и глох.
Мотор Suzuki 5лс 4т, 2006 год. Работал всегда идеально, а тут такое....
может произойти какая то фигня из за того что забыл поднять ногу из воды и перекрыть кран?
и главное что теперь делать?
Прошу помощи!
Дмитрий
 Re: Suzuki 5лс 4т, глохнет через 2-5 минут работы
Автор: max740 (217.118.93.---)
Дата:   12-07-15 08:22
Броверь бензонасос
Автор: Симчат Николай (---.83.239.59.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-07-15 11:48
Найди выносной бензобак и попробуй качать грушей. Еще возможно засорения подачи бензина до поплавковой иглы
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-07-15 15:41
1. пробка не пропускает воздух (отпустить затяжку крышки или прокатится вобще без нее)
2. разложился один из шлангов идущие от бака до карба (снять шланг после бензонасоса и провернуть несколько раз двиготель , если бензин не проходит заменить шланг )
3. мусор в попловковой камере . ( удалить)
а вообще для водно-моторника это вообще не поломка и не проблема
Автор: Симчат Николай (---.83.239.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-07-15 02:41
Не будь самоуверенным. На подобной пятерке под пломбой не оказалось винта качества. После утопа в морской воде начались проблемы с мотором. Перебрал все сам Причины не нашел. Настоящие спецы во Владивостоке мелкие моторы не ремонтируют. Нашел одного- сделал. Только я так и не понял что было с мотором. Одно что не делал я сам , так это уменьшение зазора в свече на 0.4 меньше чем требует описание мотора
Автор: Димика (193.232.107.---)
Дата:   14-07-15 18:06
Вчера полез в движок. Забились грязью (песок, слизь) оба фильтра. сеточку почистил, второй фильтр заменил (новый оригинал 370р в Москве). Завел мотор, погонял - больше не глохнет))))
Спасибо, еще раз всем!
Автор: Симчат Николай (---.83.238.86.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-07-15 08:24
Кстати. Выкинул маленький бак. Поставил большой автомобильный фильтр топлива. То же убавило головной боли
Автор: Димика (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-07-15 01:44
К сожалению чистка фильтров проблему не решила (((((((((((
Мотор по-прежнему глохнет. Поэксперементировав пришел к выводу, что проблема тепловая.
Глохнет, когда моторчик прогреется(перегреется). Например, если снять колпак, то работает минут 10, а колпаком минут 5-6.
Струйка охлажления льется как надо....
Что делать, куда смотреть?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-07-15 05:35
Посмотри уровень масла и не пахнет ли оно бензином???( в картер легко может натечь).....
