 Московское время 16:32:56
 Владивостокское время 23:32:56
 Срочно нужна помощь
Автор: Вячеслав163 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-15 05:57
Подскажите,протекает пластиковый поплавок в карбюраторе(клон ямы3 sea pro) Как его можно герметизировать? Может клеем или еще как? Заказать не вариант,отдельно не везут,только карб в сборе,а стоимость сильно кусает.
 Re: Срочно нужна помощь
Дата:   12-07-15 06:03
если щель найдешь, попробовать паяльником заплавить.
Эпоксидка бенз держит еще, но вес поплавка увеличится....
Дата:   12-07-15 06:06
А если эпоксидкой или суперклеем?
Дата:   12-07-15 06:09
Попробую,спасибо
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   12-07-15 06:14
Эпоксидка не будет держаться. Материал поплавка не клеится ею.
А постоянно плавающий в бензине клей вряд ли долго проживёт.
Самый лучший способ тебе уже подсказали. Только не перегрей паяльник - дырку прожгёшь.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   12-07-15 07:18
Не знаю - насколько бензостоек термоклей , но если да , то ничего лучше не придумать . Обезжирить поверхность поплавка и подогреть его перед нанесением клея . Перед этим проверить каплю клея на бензостойкость . По результатам проверки отписаться , "чтобы другим неповадно было".
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   12-07-15 14:56
Поксипол. Проверенно не на одном
