| Московское время 15:13:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:21 |
Автор: Paramon (188.19.255.---)
Дата: 12-07-15 05:23
Есть Mercury 40EO и тахометр от Моремана. Подскажите как правильно настроить? На данный момент поставил "H-006.0" показывает вроде бы правильно, но сомнения все равно есть!
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 12-07-15 17:50
В принципе никак если нету ничего кроме тахометра испытуемого.
Нужен поверенный тахометр образцовый и сравнить показания.
Где взять образцовый поверенный тахометр?
Я как то заморочился на этой теме ,притащил частотомер Ч3-63 и мерял частоту переменки на выходе с катушек))) и пересчитывал
Еще до кучи подключил осциллограф поглядеть ,какая там хоть жуть в плане формы сигнала идет с генератора))
Определил что мой KUS песдит на 200 оборотов .
Ну это уже задротство.
Автор: Paramon (5.141.193.---)
Дата: 13-07-15 03:38
У меня новый Меркури 40ЕО и Прогресс - 4. Корпус отреставрирован, покрашен пару недель назад. Винт Мичиган Аполло 14 шаг. Тахометр на максималке показывает 4600-4700, при скорости 48-49 км/ч. Может такое быть в природе или тахометр нагло врет? Просто если это реальные обороты, то движку я скоро загублю...
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата: 13-07-15 04:30
С чего же это загубите ?
Диапазон максимальных оборотов вашего мотора
4500-5500 .Все вписывается .
Конечно можно поставит 13 винт.ТТХ улучшаться .
Но при 4800 оборотов мерку 40 ео нихрена не будут.это его штатный режим
Еслы бы он у вас хреначил 6000 об то да ,херово бы ему было.
Или 4000 об тоже хреново,как в горку на 4 передаче))
Дата: 13-07-15 05:25
Так вот в том то и дело, что 4700 он набирает еле-еле, если было 5000 или 5200 я бы вообще не парился, а так мотор жалко. И это на пустой лодке, а если загрузить, то вообще наверное грустно будет.
