| Московское время 14:47:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:10 |
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 11-07-15 16:58
Итак,в наличии П-4 и Суза 30,ещё в корме 75 литров бенза и АКБ...
Сверху на блоке мотора небольшая отлитая заодно с ним проушина,подозреваю что для транспортировки мотоголовки при сборке на заводе...
Выдержит эта *петелька* если талью приподнять корму лодки см на 40,или не стоит рисковать???...
Дата: 11-07-15 17:03
Их нет у меня....
Раньше подводил под днище,но это несколько не удобно одному,вот подумалось-а что если за мотор?....
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-07-15 21:30
Слить, АКБ вынуть = ~100кг
На ногу мягкую петлю?
Вместо гаек мотор/корпус накрутить рым ?
Дата: 12-07-15 03:50
Да сделал уже по старому,стропой под днище...
За проушину не то что бы ссыкотно,но ещё и под углом к закреплённой тали получалось...
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата: 12-07-15 03:56
Судья Дредд писал:
> рисковать???...
------ В роде голова на месте у тебя. Проушина заводская рассчитана на вес этой мотоголовки всего скорей и не рассчитывалась как средство которым возможно в дальнейшем поднимать различные грузы .А бак зачем на 75 литров для 30-ки?
Дата: 12-07-15 05:15
Иф писал:
Ну как тебе сказать???...) В былые времена,когда штатной 25-и стало мало,попался новенький на 75... Его и вкрячил... А залить в него можно сколько угодно,те же 25...
П.С. Мне кажется тут у через одного баки на 50 да на 70 литров...
Дата: 12-07-15 05:31
Судья Дредд писал:
> Иф писал:
> 25...
------ Тогда понятно. Ну если под случай попало тогда нормально .Мото р может для начала снять отдельно за рым заводской ,бензин выкачать из бака -75 литров и тогда лодка поднимется легко .
Дата: 12-07-15 05:38
Если бы я снял мотор,то не слив бензина,не съём АКБ,не подъём лодки был бы уже не нужен...Ибо лодка приподнималась исключительно для того,что бы мотор мог занять вертикальное положение, для контроля/смены масла в редукторе...
Дата: 12-07-15 05:47
Судья Дредд писал:
----- А как другие меняют масло в редукции на установленном на лодке моторе ? Что то мудрёно у тебя задумана замена масла в редукторею.Или я не в курю тонкости какие есть по этому процессу.
Дата: 12-07-15 06:03
Какой же ты дотошный...)
Лодка стоит в гараже на брёвнышках диаметром см 10... Опустить мотор до вертикального положения невозможно...Только приподняв лодку см на 40 мотор встаёт в нужное положение...
Дата: 12-07-15 06:51
Судья Дредд писал:
------ Я то прицепами лодочными пользуюсь.Я не подумал,что можно по другому.
Дата: 12-07-15 06:54
А я не пользуюсь,ибо гараж на воде практически и лодка в него закатывается по брёвнышкам (покаты,по нашему)...
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 12-07-15 13:36
Дред много дельных советов от тебя поступает другим пользователям форума ,что бы ты сам ответил на поставленный тобою же вопрос?
