 Московское время 07:46:43
 Владивостокское время 14:46:43
 Покупка мотора
Автор: chink (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-07-15 21:48
Здравствуйте. Господа,подскажите. Стоит ли купить мотор Я-40XWS. Оф.дилер продает моторы 2014 года с не плохой скидкой. Почти на 15-20 тыр.дешевле,чем 2015 г. Есть ли какая засада?
 Re: Покупка мотора
Автор: Миха66 (---.149.8.20.misp.ru)
Дата:   09-07-15 21:51
Хватать нужно, если конечно мотор нужен. Какая может быть у дилера засада. Удивительно конечно что двадцатка разница, может серые какие, что в общем то ничего не меняет
 Re: Покупка мотора
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   09-07-15 23:12
С точки зрения эксплуатации разницы никакой. Новый мотор он и есть новый мотор.
С точки зрения ликвидности возможны варианты.
Если соберешься продавать завтра, то годовалый б/у мотор в среднем стоить должен немного дороже двухгодовалого.
Если соберешься продавать через 10 лет, один хрен, что 11-летний мотор, что 12-ти летний...
 Re: Покупка мотора
Автор: chink (77.108.94.---)
Дата:   10-07-15 00:26
Ух-ты!!! писал:
> 12-ти летний...
Тоже как то так думаю. В продаже даже 13 года попадаются.
 Re: Покупка мотора
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-15 00:32
Мотор ХВС -без наворотов 2-т.Японский Вихрь.Единственный недостаток-зверский аппетит.Зато самый мощный из всех 2-т 40-к.С аппетитом борюсь-не даю полный газ.А на 4000-4500 оборотах вполне сопоставимо с 30 Вихрем.20 литров на рыбалку.Только у Вихря пара литров в баке оставалось,а у ХВС тютька в тютьку.
 Re: Покупка мотора
Дата:   10-07-15 00:40
У меня и 2012 года полно, но не ХВС а БМХС
 Re: Покупка мотора
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   10-07-15 02:01
/// Единственный недостаток-зверский аппетит. ///
Ты думаешь М40ЕЛПТО меньше жрёт? Хомячит так что "шуба заворачивается", особенно если подгрузить
 Re: Покупка мотора
Дата:   10-07-15 05:49
Миха66 Ямаха 40 ХВС жрет 20 литров в час-так это по паспорту.На полном.Сколько жрет М40ЕЛПТО в руководстве не нашел.
 Re: Покупка мотора
Дата:   10-07-15 06:49
В реальности Y40X жрет 14-17. А если начинает жрать 20, то либо мотору здец. Либо хозаин увлекся поиском оборотов вместо поисков скорости и втулил 11-й винт.
 Re: Покупка мотора
Дата:   10-07-15 14:35
Кира, ты читать умеешь?20 литров-заявленный расход.На полном она и жрет эти 20.Об этом например и Пузырь писал раньше.А если ездить 4000-4500 то примерно как Вихрь.Винт у меня стальной 14 шага.Нью сатурн.У Вихря по паспорту 11 литров в час,на самом деле литров 13,у Ямахи и получается на пару литров больше.А мотору не звиздец если жрет 20 литров-700 кубиков и 40 скакунов их кормить надо....А что твой китаец 20 литров не сожрет?Моторы то одинаковые.Полетай часик на нем и увидишь.
 Re: Покупка мотора
Автор: chink (176.14.132.---)
Дата:   10-07-15 14:44
Это в 3/4 газа 15-17 литров,а в полную тапку все 20 и съест.Да как правило в полную постоянно никогда и не ходит никто.
 Re: Покупка мотора
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   11-07-15 04:36
chink +100500 В полную лодка не едет,а летит низэнько.Управляемости ноль,кидает,гремит...да ну нах.Вот когда завалил ее по самое,вот тогда тапку в пол и попер.Ямаха 40 ХВС вытащит все!Мой 4-й Прогресс скорее потонет от перегруза.Но и сожрет она 20 литров за час,а то и за 50 минут как у Пузыря...
 Re: Покупка мотора
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-15 06:51
chink писал:
В конце ноября, взял Я40VEOS(2014г.), со скидкой 13тр, их было два в наличии.(после того как в др. магазе вернули препдоплату за Т40ЕPTOS) Тоже сомневался...Сейчас дообкатываю(9+ч.), завелся с первого тыка, пока все нормально, на мой взгляд новичка. (кроме текущей пробки бачка а.микса, но про этот косяк таких мотов 2014г, читал еще до покупки). Диллер Панавто, вроде серьезный.
 Re: Покупка мотора
Автор: Миха66 (---.149.8.15.misp.ru)
Дата:   11-07-15 17:05
Вован, хватит гнать пургу. У меня Я40ХВС стоял на Нептуне-3, так на полном газу, вчетвером, никогда больше 17л расхода не было. Завод изготовитель заявляет максимально возможный расход при самых неблагоприятных условиях. В реальности всё по другому. Я не знаю что там у Пузыря было с расходом, но у меня было именно так. Как мы только не грузили в Карелии мою лодку, т.к. уходишь на острова и берёшь всё с собой и то, на 20л пёрли значительно больше часа на максималке
 Re: Покупка мотора
Дата:   11-07-15 17:08
Кстати, М40ЕЛПТО жрёт так же. Так что говорить что Яма самый прожорливый мотор не стоит
 Re: Покупка мотора
Автор: serg11 (---.178-65-4-146.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-15 17:22
Vovan 44 писал:
> в час,на самом деле литров 13....
По паспорту у В-30 расход бензина 11 кг/ч, это примерно 15 л/ч.
 Re: Покупка мотора
Дата:   11-07-15 17:40
Литр бенза =750грамм+- , то есть на четверть больше.
11 : 4 =2,75
11+2,75=13,75
11кг/ч = 13,75 л/ч
По ощущениям жрёт меньше. +масло, родной бак опять же не сухой и он 22 литра. Да и это на полном газу.
 Re: Покупка мотора
Дата:   11-07-15 17:59
Я считал так, 15 л умножить на коэффициент перевода л в кг - 0,75. Получается 11,2 кг.
 Re: Покупка мотора
Дата:   11-07-15 18:16
Эх, да! пля, литр теряется!)))))))
зы. Я не прав. Я 11кг делил на 4 ))))))
А надо литры.
