| Московское время 08:36:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:36:27 |
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 08-07-15 23:36
Стас, спасибо за тот объём информации, который Вы подаёте тут на форуме. Она очень помогает.
Но вернусь к вопросу.
Мотор Салют.
Наконец-то побежден. Установлен карбюратор от тримера.
Спалено почти два бака в бочке и два успешных выхода на рыбалку.
Работал бесперебойно два дня от рассвета до заката.
Но перед завершением крайней рыбалки заглох. Появилось пятно бензина за транцем. Заводиться отказался наотрез. Из дифузора тек бензин.
Перекрывался только краном на баке.
Снятие, полная разборка, продувка всех каналов карбюратора ничего не дала.
Дошел на веслах, благо-дело недалеко, загнал лодку на лафет, поднял из воды....
Смотрю течь прекратилась. На лафете завелся с первой потяжки как обычно. Вот уже третий день в гараже заводится без вопросов.
Что это могло быть? Весь мозг сломал.
Дата: 09-07-15 04:56
Первое, что приходит в голову - это твёрдая частица грязи на дозирующей игле.Ещё бывет у них, когда конус выскакивает из направляющей.Мне так бензопила мозг выносила - работала только на полном газу.Потом само прошло)).Когда второй раз этот же трабл проявился - разобрал и увидел, в чём дело.Там есть такой язычок, который ограничивает ход диафрагмы, надо его чуть побольше отогнуть.Без картинки не могу точнее объяснить))
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 09-07-15 16:32
Может поможет, из практики: карб на китаебензогенераторе не любит чтоб его на бок наклоняли. Симптомы те-же. Лечится или сильной встряской, что не всегда получается, или разборкой карба и водворением запорной иглы на место, т.к. при отклонении от вертикали иглу закусывает и она не двигается и не запирает бенз.
Дата: 10-07-15 18:41
есть там клапан
разбирал на воде два раза, продувал воздухом и средством аэрозольным для прочистки карбов.
Проускает только когда нажат рычажок под мембраной.
Дата: 10-07-15 18:46
Может этот рычажок как-то регулируется?
Вот этот выступ на диафрагме упирается в язычок.
Сам язычок подогнуть в сторону корпуса или диафрагмы. (на предыдущем фото вверх или вниз)?
Дата: 10-07-15 19:41
Может кто знает размеры пластикового жиклера - диаметры и размер боковой прорези.
Заломали эту трубку теперь карб учебный, а жалко..
