 Московское время 03:50:39
 Владивостокское время 10:50:39
 вопрос по вихрю
Автор: садим (---.fttx.retail.intelbi.ru)
Дата:   10-07-15 13:37
Здравствуйте,уважаемые гуру,в этом сезоне"В 30" на крейсерских оборотах 4300-4500 работает устойчиво,тяга хорошая,но стоит только чуть сбросить газ,~3500, обороты начинают "плавать" ,лодка идёт рывками.Запускается легко. На холостых,при добавлении газа секунду-две молчит,потом резко"взревает".Сам думаю на карб.Хотелось бы услышать мнение знающих.Зарание спасибо за ответы.PS зажигание не знаю,электростартер.
 Re: вопрос по вихрю
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   10-07-15 14:29
Для начала приведи в порядок карб,а также бензонасос с фильтром,а потом спрашивай
 Re: вопрос по вихрю
Вихрь, если исправно заводится и работает на полном газу - уже всё нормально с мотором!
Советовать регулировать тебе что либо? Так ты не знаешь даже какой у твоего мотора зажиг!
Поищи деда разбирающегося в Вихрях, он поможет.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   10-07-15 15:13
Перелив.Мусор на дозирующей игле или пора притирать.
