| Московское время 23:52:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:10 |
Автор: Boris858 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-15 19:07
Всем привет. Взял я себе Всё таки м-ку))) теперь нужен привальник на него (уголок) и родная рама со стеклом. Может кто поможет собрату???
Дата: 07-07-15 19:53
Катер пока не у меня, его заберу в свои влдения только в воскресенье) сёдня все документы сделали)
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 08-07-15 02:12
Родная рамка глупо. Мое мнение. Стекло все равно не найдешь. Функциональнее ставить стекло от Ваза. И дворники примастрячить. В родную рамку поликарбонат будешь ставить? Дорого и недолговечно.
Автор: albel2205 (---.google.com)
Дата: 08-07-15 17:22
На Амурку отлично подходит лобовое стекло от ГАЗ-53.Но считаю,что калитка будет поудобней.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 09-07-15 01:04
Boris858 писал:
Родная рамка - зря, для семьи удобнее сделать с калиткой.
Уголок алюминиевый купить на стройрынке/магазе под размер и менять корродированные участки, ведь не весь по периметру "в труху"?
Дата: 09-07-15 01:05
Boris858 писал:
> и кстати братцы, а где у ниге номера заводские распологаются???)))
У НИГЕ заводской номер на шильде, дублирующий наносился краской на корме в правой части. Более нигде.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 09-07-15 01:16
---Оставь всё как есть пока.По юзай на амурке ,а потом сделаешь выводы надо вкладывать бабосы в ремонтные работы или нет.Что ты сразу всё кардинально переделывать надумал.
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-07-15 02:38
понял братцы, пока так откатаюсь, а дальше посмотрим.
только таблички на панели нету на амуре(((
Автор: Den21 (---.154.151.89.chtts.ru)
Дата: 09-07-15 03:34
У меня тоже нет таблички,в судовом записано б/н,что касается остального,ИФ прав ,только в процессе эксплуатации и поймешь,что нуждается в доработке,а что нет.
Дата: 09-07-15 05:03
Boris858 писал:
> так а у прошлого владльца записанн номер в судовом билете.)))
На тех фото, что ты выложил, на панели "бардачок" слева - руль справа. Шильда должна была быть слева возле руля на панели. Спроси бывшего хозяина, куда дел шильду. Может срезал 4 заклепки и переклепал куда то когда все менялось на подвесник?
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата: 09-07-15 05:22
PPS писал:
Всё правильно ты сказал, так оно и было.
Больше нигде номеров нет.
