| Московское время 10:33:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:33:29 |
Автор: ренат (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 07-07-15 17:55
ребят, мотор на лодочной стоянке поднимать из воды или в воде оставлять ? до следуюших выходных
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-07-15 18:57
Мотор рекомендуется поднимать не только на стоянке но вообше всегда после того как заглушил.
Дата: 07-07-15 19:23
Ванек53, редуктор во время работы мотора разогревается. При остановке он начинает охлаждаться и за счет создаваемого разряжения возможно попадание туда воды. Потому и рекомендуют поднимать. Это физика а никакое не резкое высказывание.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 07-07-15 19:42
Представь на улице поздняя осень темп 0, -5 да помпа примерзнет вмиг если мот поднят! А если из-за физики вода попадает надо смотреть прокладки!))
Автор: bvv63 (46.29.78.---)
Дата: 07-07-15 20:27
Так же не рекомендуют поднимать мотор, что бы предотвратить обрастание штоков и гидроподъема. При обрастании штоков стачиваются сальники и в результате в масле появляется вода.
Все это при условии, если штоки находятся в воде, если в воздухе, то лучше поднимать.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 07-07-15 20:53
Если при остывании в редуктор попадает вода,значит пора обратить внимание на сапун!!!
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 07-07-15 21:05
Шпец писал:
> сапун!!!
-- КУДА??????
Дата: 07-07-15 21:10
Насколько я понимаю, сапун "сасет" наружу а не внутрь.) Вот зачем на говномесах-внедорожниках из раздаток, мостов и иже с ними выводят трубочки на максимальную высоту? Правильно, по той же причине. Мчишься ты, мост горячий. Попадаешь в воду, резкое охлаждение и в редуктор воды махом насасывает через сальники приводов.
Дата: 07-07-15 21:47
Не, Алекс, я не знал, мне простительно. ))) Я то с совкомоторами всю жизнь. ) Думаю, может на иномарках есть. Потому сумлевался, но спорить не стал.)))
А у Шпеца то Ямаха....А потом он же не утверждал что есть. Он просто сказал что нужно на него обратить внимание.) Да мало ли на какой сапун ? )
Автор: Big man (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-07-15 06:56
ренат писал:
> Блин, что то я его почти всегда в воде оставляю
Если аноды херовые, коррозия сожрет, лучше поднимай
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 09-07-15 07:56
zimandr писал:
> высказывание.
Так же можно предположить ,что редуктор поднят и на солнышке его нагреет и при спуске в воду в редуктор попадёт вода при охлаждении . Если сальники в хорошем состоянии то не какая вода не попадает иначе на хрена они там нужны. Да и сальники рассчитаны на перепады температурные и прочие изменения в работе. По-моему это из класса шуток типа : Принеси ведро пара из ТЭЦ.
Автор: павел спб (78.25.120.---)
Дата: 10-07-15 06:52
Всем привет! Кто подскажет, может у кого было. Поднимаю мотор на половину из воды, только часть редуктора остается там. На третий день стравливает по винт. Опускается зараза сам по маленьку?! Вот и думаю теперь. Где норма? Подскажите
Автор: павел спб (---.178-71-194-149.avangarddsl.ru)
Дата: 21-07-15 07:41
спасибо за ответ. видимо одному мне не повезло...
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата: 21-07-15 13:36
Обязательно надо поднимать и особенно во время движения,потому-что масло во время работы ещё горячее,а вода ещё сильнее охлаждает редуктор!
Автор: Александр Кст (---.176.59.119.144.tele2.ru)
Дата: 21-07-15 15:24
Перед тем как отпустить мотор в воду, необходимо с нарастающей интенсивностью, в течение 3-5 минут обливать его забортной водой. Использовать любые подручные средства ведро, черпак. Таким образом, мы избавим редуктор от негативного влияния резкого температурного перепада. Вы же сами в холодную воду постепенно погружаетесь, и двигатель при внимательном отношении верой и правдой прослужит дольше. Поднимая двигатель из воду не забудьте обмотать редуктор ветошью или полотенцем смоченным забортной водой они не дадут металлу резко разогреться.
Дата: 21-07-15 15:31
Александр, гы)
Думается, не особенно редуктор и нагревается в воде, площадь охлаждения огромна.
Андрей, иномото хуже совкопрома, там ещё выхлоп через ступицу подогревает редуктор!
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата: 21-07-15 16:51
как по мне так нужно поднимать в первую очередь для того чтобы не драить мотор от налета ,а так каждому конечно свое
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 21-07-15 17:14
1. Если у мотора трехрожковый тримм и на стоянке часть нижних штоков в воде, то мотор надо оставлять макс. опущенным, чтобы заросшие штоки не порвали сальники
2. Если у мотора тримм однорожковый и шток выше воды, то мотор лучше поднимать, чтобы он не обрастал
ЗЫ. Если часть штоков в воде на стоянке и лодка не 21градус килеватости, то 80% что мотор висит слишком низко.
