| Московское время 22:43:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:34 |
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата: 06-07-15 23:05
Получился сендвич из 2 слоев влагостойкой фанеры 20мм внутри , дюраль кормы и 8мм влагостойкой фанеры снаружи. все болты и посажены на кровельный битумный герметик.
повесил 30ку, пошатал вроде норм. фото сейчас прилеплю.
вопросы :
1. тахометр на прямую к мотору подключается или какой то выпрямитель -регулятор надо между ними воткнуть (хорошо если схему кто нить скинет)
2. наживил на пробу пару сидух от лк 200 , по удобству я в восторге, но весят оба 36 кг , как п2 к носовой нагрузке ? хотя я вешу 85 и это значительно меньше многих капитанов .
3. если клепать продольные реданы, сколько клепок минимум можно поставить ?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 06-07-15 23:36
Сидухи облегчи-разбери и выкинь подголовники, крепление ремней и прочее железо(поработай болгаркой).. Будешь ездить с комфортом!.. Усиленный транец + мотор+ бензин и аккума+ шмотки перевесят тебя с сидухами. Прогресс-2 на пятку не поставить, он так и ходит на киле. Реданы (гидрошайбы) на плоскодонке погоды не делают, но нос при встречной волне могут чуть приподнять. Клепай шагом как на скуле, нагрузки на реданах нешуточные, особенно если постоянно ходить по волнам..
Дата: 06-07-15 23:56
подголовники оставлю, остальное почти все спилил, сидухи реально очень удобные , лучше чем дома в кресле.
вообще не хочется ровное дно портить клепками , но поговаривают что улучшают поведение п2 . сильных волн на волге в нашем районе нет
Дата: 07-07-15 00:26
можно чуть подробнее про выпрямитель и машинку.
шпильки пока не хочу, мотор 30 лс. как вариант косынки слева и справа от ниши мотора
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата: 07-07-15 00:38
а мотор какого производителя? Могу только про ямаху рассказать, прошел через это в начале сезона.
Выпрямитель от Ивана РНЛ-2. С установкой проблем не возникло! цена приемлемая. Доставка быстро.
Автор: DrDrobakha (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-15 02:24
Александр013 писал:
> Ямаха 30 deos из
из 703 машинки (шла в комплекте) выходит три провода
черный минус
жетлый - плюс
зеленый сигнал
так и подключаешь в соответствии с проводами выходя с тахометра.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 07-07-15 16:22
Автосалон 36 кг + ровный пол-бакелитка (ведь будете же делать) 36 кг + аккум 24 кг + стекло полюбому шире и выше родного сделаете...
ИМХО для скорости на моторе в 30 сил и такой загрузки лодки с реданами не стоит заморачиваться. Лучше рулевое родное оставить - тогда при зарывании скулой резко рулем отработать можно будет...
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата: 07-07-15 18:12
eugenekiev писал:
О_о 9мм фанеры достаточно это 15-18кг, аккум от камаза чтоли ставить? 16 кг обычный на 60ач весит.
Дата: 07-07-15 18:43
Леха986 писал:
Я ее и имел в виду. 18 кг это только если на пол лист кинуть. А всякие там рундучки под сиденьями и обшивка бортов если?...
Сагласен - аплашал )))))))))))
Дата: 08-07-15 00:25
пол из 8 мм влагостойкой фанеры , в общей сложности кг 5 весит (под сидушками пол не ставлю ) аккумулятор 10-12 кг , стекло хз пока сколько весит, заднее сиденье в 10 думаю уложиться.
борта зашивать не буду , рулевка импортная уже стоит
Автор: mishel-74 (217.118.83.---)
Дата: 08-07-15 22:12
Вопрос знатокам, поставил пантеру на Казанку 5 М3 транец не усиливал мотор Веос, и так нижние болты крепления пантеры у меня закручены просто в дюраль, нужно ли там ставить усиление ?
