 Московское время 23:41:39
 Владивостокское время 06:41:39
 Terhi-5 нужна информация
Автор: virusss (---.onego.ru)
Дата:   06-07-15 02:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сразу признаюсь я новичёк.
Мне достался от товарища данный мотор в полурабочем состоянии. Прикручена катушка зажигания от Жигулей и свеча тоже автомобильная. Хозяин говорит что мотор работал но появлялось калильное зажигание. Информации поэтому раритету нигде нет вот я и прошу помощи. Хотел узнать какую свечу в него можно устанавливать и в какой пропорции масло разводить.
Заранее спасибо.
 Re: Terhi-5 нужна информация
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   06-07-15 07:08
у меня Terhi 4.5 Свечи ставлю самые ходовые NGK и Champion с короткой юбкой, зазор выставляю 1 мм. Масло мешаю 1:50 Мотор очень выносливый (мой аж с 1975 года живет).Люблю его оченно-за все вылазки не подводил ни разу. (вот только я насчет катушки от жигулей "напрягся" бы)... А в инете инфы о нем на самом дее нет, хотя...при большом усердии можно накопать крохи на финских сайтах водномоторников...
Дата:   06-07-15 14:15
kongosvet писал:
> короткой юбкой,
NGK BR8ES пойдёт?
> (вот только я
Дак я и напрягся из-за катушки. Буду пытаться восстанавливать родную.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-15 14:36
если речь о выносной катухи, то попробуйте поставить от мепеда или от скутера хонда дио 50 они маленькие и места почти не занимают
Автор: buss (---.178-70-181-221.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-15 14:46
Всё верно пишут, свечи подобрать, катушку выбрать от скутера, а вообще стоит поискать форумным Поиском, помнится где то была уже тема про инструкцию и книгу к этому мотору.
Дата:   06-07-15 15:35
Всё наврали))Скутерные катушки не годятся к контактному зажиганию.Самое главное то, что ТС не указал, какое у него охлаждение - водяное или воздушное, т.к. Терхи-5 были разные, а от этого сильно зависит тип свечи.К мотору с водяным охлаждением подходят любые свечи с калильным числом 170-180, резьбой 14х1,25 и длиной ввёртной части 12 мм.Например, NGK BR7HS, Brick N17Y, отечественные А17В.К мотору с воздушным охлаждением сложнее, калильное число должно быть ок. 210.Это, например, DENSO W22, отечественные А23.Катушка для контактного зажигания заменяется только на отечественную ТЛМ.Но на поздних выпусках Терхи-5 с водяным охлаждением может встретиться и ЭСЗ.Масло разводить 1:40-50, но тип применяемого масла опять же зависит от системы охлаждения.
З.Ы.Если бы топикстартер выложил хотя бы несколько фото мотора, было бы легче))
З.З.Ы.Если там контактное зажигание, то родная катушка под маховиком и давно накрылась, поэтому жигулёвскую Б117 и прилепили.Восстанавливать лучше не пытаться - 10000 витков провода 0,07 вручную не намотать))
Автор: virusss (178.19.253.---)
Дата:   06-07-15 18:43
Охлаждение воздушное, сегодня буду у мотора и сфоткаю.
Автор: kongosvet (188.244.133.---)
Дата:   06-07-15 23:29
у меня тоже воздушник, свечи ставлю то ли 18й то ли 81 (не помню) champion, недавно в магазин зашел вот такие говорю нужно, дали какой то НЖК, сравнил зазоры- на новой был меньше (где то 0.7) Моторчик заводился на холодную раза с 5го. Сделал зазор в 1 мм, - с первого рывка... Все свечки короткоюбочные....
Кстати так и не нашел информации, что за 3х контактный разъем под кнопкой "STOP" на голове... может он мне нужен давно, а я и не в курсе :)
Дата:   07-07-15 04:37
Выход переменки 40 Вт.
Автор: virusss (78.81.133.---)
Дата:   07-07-15 06:00
Вот такой раритет.
Дата:   07-07-15 06:03
В нагрузку комплект запчастей дали. Кстати нашёл в гараже советскую свечю А20, подойдёт?
Дата:   07-07-15 06:21
не парься и не слушай ни кого. ставь свечи с короткой юбкой от любой техники с возд. охл. жёпик-б.пила- г. касилка.и т.д.....в финки есть пару таких моторов
Дата:   07-07-15 06:57
..3 контакта-чего куда? Можете подсказать? можно конечно тестером поисследовать, но если есть конкретная инф-я -буду признателен! Спасибо!
Дата:   07-07-15 07:00
алексон671-60 писал:
...если не секрет-по сколько евроденег такие моторы "уходят" на нашей территории? (сколько стоят "там" я знаю)
..а по поводу свечей- абсолютно согласен.
Дата:   07-07-15 14:27
25 т. р.
Моторы ещё в цене судя по объявлениям.
Автор: Александр I (95.215.103.---)
Дата:   07-07-15 14:44
По поводу контактов эл/разъёма: Под кнопкой"СТОП" есть разъём на 3рёх контактах...вот о нём речь и идёт,дружище...Стас тебе уже про него всё написал.... Езжу сейчас одновременно на 4рёх таких моторах-полёт нормальный...если повезло и мот не убит был изначально-запас прочности у них-переживут любого...А насчёт раритета: Кому "цацки",а кому-то -ЕЗДИТЬ на ём,второе он делает весьма достойно...Как-то так. С уважением
Дата:   07-07-15 16:32
бляха мой моторчик 4.5лс был когда-то...у Константина.
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   07-07-15 18:18
Стас просвети по ЭСЗ зажигание на терхи, схема, данные на катушку.
p.s Привет тебе передают из г.Печора.
Автор: harukiy (78.25.121.---)
Дата:   11-07-15 03:32
А мой с водяным охлаждением, ток зажигания кулачковая
