 Московское время 19:29:58
 Владивостокское время 02:29:58
 Нужен коакс. кабель 75ом тонкий
Автор: sedoy99 (---.164-138-94-98.broadband.redcom.ru)
Дата:   13-06-15 14:22
Господа, подскажите!
Для удлиннения провода от китаетахометра (кот. на свечной провод матается) нужен коаксиальный кабель 75ом ТОНКИЙ 2-3мм.
Какие-нибудь нэт-магазины торгуют ими?
Погуглил. Или нет в наличие, или бухтами. А надо-то 8-10метров. Или может кто продаст?
 Re: Нужен коакс. кабель 75ом тонкий
Автор: Микрон (91.235.187.---)
Дата:   13-06-15 16:11
Ну и ну!
В славном Хабаровске нет ни одного радиомагазина?
Вот кризис проклятый до чего довел!
И друзей-китайский челноков тоже нет?
Совсем худы дела!
Ну если это так то из города Вологды могу кусочек кабеля отправить!
Тонкого, 75 Ом.
Дата:   13-06-15 20:06
В Хабаровске всего 2,5 радиомагазина, обошел все, есть только обычные телевизионные, тонких нет!
У нас всегда хреново с радиодетальками, уже не раз чз нэт всякие детальки заказывал. Последние раза на Алиэкспрессе. Но там не могу щас найти такой. Вот и спрашиваю. Нужен кусочек 8 метров.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-06-15 21:17
sedoy99 писал:
А простым пробовали? У меня такой датчик с простым проводом работал на прогрессе. Провод был отбортован по всей длине.
Дата:   13-06-15 21:26
Точно, надо попробовать. Мысль такая была, конечно, но ситуация осложнена тем что на моей посудине два мотора, и хотел удлинить два провода для двух тахов. Скорее всего работать хорошо не будут. Хотя завтра попробую.
А что такое "отбортирован"? Удален от борта?
Дата:   14-06-15 03:26
sedoy99 писал:
Наоборот, прижат к металлу скобками.
На худой конец необязательно коаксиал на это дело пускать. Любой экранированный НЧ кабель справится, если действительно нужен экран.
Автор: Dyou (46.61.55.---)
Дата:   14-06-15 05:15
Занимаюсь видеонаблюдением, есть РК 75 ом, диаметр 3-4мм, могу выслать;)
Правда из РНД, и скок надо?
Дата:   14-06-15 08:15
Dyou писал:
Спасибо большое за предложение!
Пока попробаю, как Аркадий предложил. В одном магазине у нас видел тонкий экранированный, но не 75 ом. Куплю, попробую.
Дата:   14-06-15 08:18
arkie писал:
> sedoy99 писал:
Понял, спасибо! В понедельник куплю тонки экранированный, попрбую! Прижать скобками не получится, лодка пвх.
Дата:   14-06-15 14:53
можно взять от видеонаблюдения, если не найдешь - позвони мне 8914 54617 шесть девять
Дата:   14-06-15 16:55
Сергей (27RUS) писал:
> девять
Хорошо, спасибо!
Дата:   06-07-15 15:25
Провёл кучу экспериментов с удлиннением кабеля. Пробовал и простые провода и с экраном, RG-6 толстый в том числе. При удлиннении провода тах почему-то увеличивает показания практически в 2 раза!.
Кстати, родной проводок у этого таха обычный, без экрана. Пришлось повесить тах у мотора, буду оглядываться.
Тах вот такой:
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   06-07-15 15:46
Вот точно такой тах ставил себе, простой провод аналогичный родному пойдёт , я его тоже резал с одого на другой мотор и удлиннял следующим образом; вскрыл тыльную крышечку, и подрезал родной провод на пару сантиметров от платы, к плате припаиваться не стал она там вклеена к корпусу чтоли. Короче спайку делай в корпусе, само собой в кембрик стягивающийся от нагрева, паяльник отключи на момент спайки( чтоб не спалить чего).
И олова мизер, тенисный мячик там не нужен.
Закрываешь крышечку, можешь чуть подклеить , чтоб сама не открывалась, герметизировать не надо, запотевать на жаре будет экран, проверено.
А по оборотам в два раза превышающим, тахометр настроить нужно на тактность мотора и цикл искрообразования ( есть 2т с одной катушкой, есть с двумя) в этом разница, в инстукции написано про это, если нет , гляну , гдето была.
Дата:   06-07-15 15:54
Да и ещё момент , провод нужно проводить так чтоб он максимально был удалён от другого высоковольтного провода катушки . Из за длинны провода недолжен показывать удвоенное количество оборотов, это в настройки тахометра надо лезть, перекодировать его если в остальном всё правильно.
Дата:   06-07-15 22:15
ямалюб писал:
Инструкция есть, перекодировать просто, делал когда проверял его на Ротаксе 2-х тактном и а/м (4т), работал, как часы, т. е. обороты полностью совпадали с авто и Ротаксом чз 1-2 сек в установившемся режиме.
Но на лодке с коротким проводом показывает ХХ около 1000, что похоже на правду, а после удлиннения около 2000 не перестраивая ничего!
Надо попробовать ваш вариант удлиннения, вдруг заработает, спасибо за совет.
Дата:   06-07-15 23:24
На этих тахометрах, гдето читал, можно удлиннять до 4.5м.
Но в вашем случае похоже пробивает гдето ещё, может проводок имеет изьян? А спайку в корпусе делал с той целью чтоб провод по всей длинне был единым ( как это рекомнедуют и на коаксиальном) и нужно исключить возможные прошивки с соседней катушкой.
Если заметить , то родной проводок имеет мизерное сечение провода, но толстую оболочку.
В принципе, идея про коаксиальный кабель не лишена смысла , вот только надо ли массировать внешнюю оплётку ( тобишь -) , веть внутри статика с высоковольтной катушки ? И как поведёт себя замассовка х,з?
Поэтому всёже для начала простой провод с толстой оболочкой, и исключить утечки, тобишь соприкосновения.
Дата:   06-07-15 23:33
ямалюб писал:
> соседней катушкой.
Блин, там что, киловольты наводятся в этой проволочке, что прошивкок боимся? Если бы там были "прошивки", то приборчику этому там хана была бы давно. Это в свечном проводе киловольты, а тут вольты дай бог. Прошивок надо бояться на свой провод, а не соседний. А это обеспечивается изоляцией свечного провода, а не приборного.
Дата:   06-07-15 23:56
Да не в киловольтах дело, а в том что он боится прошивок с соседней катушкой это сбивает с толку считыватель импульсов тахометра ! И если знаешь принцип работы этого таха то лучьше посоветуй товарищу в его проблеме.
А то с чем сам сталкивался , то я и говорю.
И киловольты похлещще испытал на своей заднице когда по молодости оперевшись на батарею тыкал отвёрткой в присоску кинескопа лампового телевизора, пытаясь увидеть эффект тэслы
и потерялся, забыл что полез гнёзда ламп пошевелить чтоб законтачили , если понимаешь вообще о чём я.
Дата:   07-07-15 00:42
ямалюб писал:
Да это не прошивки называется, а наводки. Прошивки - от слова шить, т.е. когда высокое шьёт. А наводки от толщины изоляции не зависят. ИМХО если витков 10 намотано, то от соседней свечи будет мизер.
Дата:   07-07-15 00:58
Там требуется 4-5 витков в плотнячёк, 5 см от наконечника свечи,
я считал что наводки дают радиоприёмопередатчики и прочие приборы подобного рода, ну может термин не самое важное,
И если " наводки от толщины изоляции не зависят" , почему тогда родной проводок идёт в 5раз тоньше изоляции ? Может как раз чтоб защитить снимаемую статику с ВВК от соседних ВВ проводов.
Дата:   07-07-15 01:04
ямалюб писал:
Потому что ему эта изоляция вообще не нужна. Можно намотать обыкновенным эмалированным проводом. Можно вообще взять фольги латунной кусок и припаять провод к нему без всякой изоляции.
"Статика"? Откуда там статика...
Дата:   07-07-15 01:07
Пардон, а если тах снимает импульс с кабеля ВВ безконтактным способом, как тогда это называется ещё если ни статическое напряжение?
Дата:   07-07-15 01:10
Это БЕЗКОНТАКТНЫЙ тах. От пьезо зажигалки в близи провода срабатывает.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   07-07-15 01:22
ямалюб писал:
Вспомни что такое ИНДУКЦИЯ.
Дата:   07-07-15 01:27
ямалюб писал:
Статическое электричество от элекризации диэлектрика получается (стеклянная палочка, шёлк и т.д.). А здесь обыкновенный ёмкостный датчик: одна обкладка конденсатора - ВВ провод, вторая - проволока датчика. Диэлектрик - изоляция ВВ провода.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-07-15 06:05
тут есть все про кабели
Дата:   07-07-15 09:22
С утра прочитал вчерашнее ночное, да ....заставили меня физику школьную вспомнить. Статика , индукция ,..
Уважаемый arkie, пусть это ни статика, не так назвал, всей этой терминалогией пользуюсь крайне редко , в виду другой трудовой деятельности , да и подзабыл кое где не так важно.
Пусть будет Индукция.
Обьясните что значит- "Можно вообще взять фольги латунной кусок и припаять провод к нему без всякой изоляции. "
;вот нихрена не понял, про это.
В инструкции к тахометру производитель пишет - беречь от воздействия близлежащих ВВ проводов и указывает на кол- во витков и т.п.
Обьясните почему - "Потому что ему эта изоляция вообще не нужна. " .
Автор: Wollf76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   07-07-15 14:17
Ежели расковыряете данный тахометр(ТС-011), то можно увидеть куда должна рубашка от коаксиального кабеля паяться. Ну или попробуйте найти незадействованное отверстие в плате(тупо прозвонить тестером), соединенное с "минусом" батареи. Китайцы экономят на пайке и проводах.
Далее паяете коаксиал - рубашка к найденному "минусу", центральная жила к пайке старого провода. Накручиваете центр на свечной провод, как в инструкции, а рубашку заземляете на корпус мотора. Наводки исчезают.
Примерно по этому принципу сделан более продвинутый тахометр ТС-011М.
Дата:   07-07-15 15:25
Wollf76 писал:
Тока экран лучше землить в одной точке. Иначе между концами экрана будет разность потенциалов, потечёт ток и он сам будет наводить помехи на центральную жилу. Более того, может быть разность потенциалов по постоянному току с непредсказуемыми последствиями вплоть до отгорания. Последнее, конечно маловероятно, но увидеть искру, проскакивающую между экраном и массой в точке подключения экрана вполне реально.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   13-07-15 00:15
Я разрезал родной провод этого тах. Вставил 4 метра коаксиального провода от спутниковой тарелки толстый - все равно в корпусе не видно, на конец провода примотал родной. Езжу уже 3-й год, все ок
Дата:   13-07-15 02:35
Один знакомый электронщик посоветовал на провод надеть ферритовое кольцо и пропустить черезнего кабель 2-3 раза для уменьшения помех.
Автор: Лайнер (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата:   13-07-15 04:56
А у меня при использовании удлинителя (тонкий коаксиал) показывает меньшее кол-во оборотов, чем при подключении напрямую. Разобрал разъемы удлинителя, там провода просто обжаты, хочу попробовать пропаять, отпишусь потом.
Автор: kot333 (77.34.86.---)
Дата:   13-07-15 17:11
sedoy99 писал:
удлинил первым попавшимся коаксиалом из тв магазина у которого центральная жила не цельная а плетенка. сопротивление не помню толи 50 толи 75. все работает. длина удлинителя 3 метра.
