 Московское время 18:48:37
 Владивостокское время 01:48:37
 Проблемы с Сузой 200, сигналит 4-2?Что это?
Автор: montage1111 (---.dubna.ru)
Дата:   06-07-15 05:21
Добрый день! Проблемы с Сузой 200, сигналит 4-2 и крутить стартер вообще не даёт?Что это? По мануалу вроде датчик положения каленвала, но он 210 или230 ОМ показывает.
Вроде бы он работает в паре с датчиком распред вала и его так просто не отзвонить. Сам датчик как будто подменили, так как как катер своим ходом зашёл на прицеп 2 года назад.
Подскажите как справиться? Датчик снял могу сфоткать. Здесь вроде спецы научились определять от чего он подходит к примеру авто. Хотел его протестить на 175, а там их два и они с другим размером.
 Re: Проблемы с Сузой 200, сигналит 4-2?Что это?
Дата:   06-07-15 21:48
Вот грешу на этот датчик
Автор: Диман-Самара (---.admbank.ru)
Дата:   06-07-15 22:07
А какой год у движка? в 2007 их 3 штуки.
Дата:   06-07-15 22:29
Вроде 2008 год
Дата:   06-07-15 22:38
montage1111 писал:
> Вроде 2008 год
Да, таких датчиков 3 штуки на дрыгателе. 33220-69J00-000 это оригинальный номер. аналог пока не нашел. в магазипе он 1176 рублей стоит. Ссылка.
посмотри на датчике должен быть номер mitsubishi. он будет дешевле.
Автор: montage1111 (---.149.9.96.misp.ru)
Дата:   07-07-15 00:28
Он на фотке. Я пытался его по каталогу увидеть но номер на датчике не бъётся. А где три ? Коленвала входит в три?
Дата:   07-07-15 15:19
Мицубиси точно не бъётся, мигазипе баба ночью сказала привоз до 1,5 месяцев с Японии или Америки.
Может ещё где кашернее места есть?
Дата:   07-07-15 16:58
montage1111 писал:
Колено одно) Четыре распредвала. и три датчика. посмотри внимательнее, на картинке видно, что они стоят на верней части клапанной крышки.
Проверь все три на сопротивление и узнаешь какой умер, хотя у меня после того как поршень разлетелся, тоже 4-2 сигналила, оказался кусочек кольца прилип к датчику.
Номер напиши с датчика, на фоке я второй символ не разберу.
Дата:   07-07-15 17:09
А ты случаем датчик распредвала с датчиком коленвала не перепутал? на фотке у тебя датчик распрадвала.
Дата:   07-07-15 17:11
Вот датчик колена
Дата:   07-07-15 18:17
J5T23291 M2 Который на колено я его отзвонил по мануалу от 240 до 260 ОМ показывает, а вот распредваловский он похоже дурит т.к генерить начинает только когда контакты шатаешь. Как мне объяснили он в связке работает с коленным. И на моторах другой мощности они другие.
Дата:   07-07-15 19:06
J005T23191 оригинальный номер.
Дата:   07-07-15 19:15
Вроде номер другой или одно и тоже?
Дата:   07-07-15 19:21
Без 00 номер для азии, с таким номером можешь через aliexpress заказать.
В Москве полюбас в наличии есть, со своим в магаз заедь и сравни.
Вообще он на Pajero 3,2 идет.
Автор: montage1111 (---.149.8.25.misp.ru)
Дата:   07-07-15 19:51
Благодарю!
Дата:   07-07-15 20:10
А на что это за принтскрин страницы. Это что за контора?
Дата:   07-07-15 20:15
Emex точка ру
Напиши, сколько он в Москве будет стоить
Дата:   07-07-15 20:25
Вообще зачётный магаз! Продаваны мне по 5000 за две недели предлагали. Ещё раз благодарю!
Дата:   07-07-15 20:31
Рад помочь, сколько этот датчик в Москве (Дубне) стоит?
Дата:   07-07-15 21:16
4000 с чем то.
