 Московское время 06:40:18
 Владивостокское время 13:40:18
 Как очистить от накипи-налета входной штуцер на рампу впрыска
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   06-07-15 22:03
Добрый день други! Имею проблемку, у старого хозяина мотора С140 каким то образом в топливную магистраль попала вода( видимо конденсат) так вот штуцер соединения рампы и фильтра тонкой очистки изнутри имеет белесый налет от воды и как следствие этот налет иногда отваливается и затыкает форсунку-ки, двигатель теряет обороты, как грамотно очистить его, ( сварить в чем либо , шкуркой пробовал-не слишком , эффективно т.к. внутренний паз слишком узок,
Думал вымочить его в кока коле ))). Жду советов
 Re: Как очистить от накипи-налета входной штуцер на рампу впрыска
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата:   07-07-15 02:32
Попробуй карбклинер-очиститель карбов.
Автор: Анвар Казань (217.118.93.---)
Дата:   07-07-15 03:18
Прошу прощения Пух, нужно в нем замочить? Потому что просто прыская не смоет
Автор: igoral (88.200.215.---)
Дата:   07-07-15 04:24
На входе форсунки фильтр имеют обычно. Если он забился двигатель просто не работает как нужно. А с Ваших слов я понял - то тянет, то нет.
Автор: михаил из саратова (95.84.14.---)
Дата:   07-07-15 04:26
Прокипятить в растворе соды. Опустить и подержать в растворе кислоты. Удалить механически. Выбирай, что ближе. Карбклинер отмывает только растворимые загрязнения, а у тебя окислы. Только неорганические кислоты и щёлочи.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   07-07-15 06:47
Замочить, чем ванны моют, например Санокс.
Автор: Germag (62.122.101.---)
Дата:   07-07-15 07:46
Самое лучшее что пробовал от извести это COCACOLA наносим на тряпку протираем катер и налета как не бывал потом смываем водой. Сложные места повторить.
Мне кажется что колу придумали как очиститель унитазов, а потом ее кто то случайно выпил :))))
Дата:   07-07-15 09:44
Анвар ! Привет, дружище !!!
Germag писал:
+1 ! Это действительно так, но нужно замочить на ночь. На работе от накипи и налета именно так и очищаем электрочайник изнутри. Покатит так же спрайт. Утром блестит, как котовы яйки.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   07-07-15 14:22
Ерундой не страдайте. Лимонную кислоту разведите и промойте. Кола тоже отмывает потому, что там есть небольшое количество ортофосфорной кислоты.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   07-07-15 17:14
Че геваров писал:
Правильно, если слой толстый то можно прокипятить.
Дата:   07-07-15 17:17
Спасибо всем, но там так налет и у меня на него подозрение,типа отвалилась и забила сетчатый фильтр форсунки и обороты с 6200 падают до 5000, пошел искать санокс или что то в этом роде.
Дата:   07-07-15 17:44
Блин, только что замочил в Саните черная упаковка, следов не осталось, даже анодирование слезло((
Дата:   07-07-15 18:26
а в коле бы не слезло, не слушаешь старых водномоторников.
Дата:   07-07-15 21:56
Сергей, я так не понял))) нужно было в Кокаколе??)))
Дата:   08-07-15 18:32
причина падения оборотов устранена?
