 Московское время 01:23:18
 Владивостокское время 08:23:18
 винт Т30 и Стингрэй 420
Автор: kadavr (213.87.240.---)
Дата:   04-07-15 02:25
Пицот раз уже наверное тёрлась тема, но я в вопросе новичёк, поэтому выручайте. Стоит винт 13×9,9 мотор двухтактный. Всё бы ничего, всё устраивало, но как говорится купыла баба порося, вернее тахометр. И по нему, получается что у меня недокрут. 4600 в одного развивает, 4700 по ветру. И всё. Кто виноват? И что делать?
головой то понимаю что должно быть около 5500.....
 Re: винт Т30 и Стингрэй 420
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   04-07-15 02:36
Вот интересно, у меня такая же проблема тоже на 30, но на яме :) Только я скорость еще не замерял, а по оборотам точно такая же история, 4500 на 13м 4800 на 11м оба соласы. Заказал два раскала 11 и 13 буду тестировать. Автор скорость то замерял? Как мотор (АКП) висит относительно дна лодки? Что за лодка?
PS Увидел, что Обь-м :)) У меня Обь-3 интерееесно.
Автор: Pamor (178.57.99.---)
Дата:   04-07-15 04:03
На надувнухах обычно штатный винт Тохи не раскручивается . Покупал 13 Раскал и 13 Солас Сатурн . Оба пришлось пилить . После доводки обороты максимальные . Сталь Экспресс 12 шага возможно неплоха будет Ссылка. Лодка была 365 Касатка .
Автор: LDN75 (94.51.165.---)
Дата:   04-07-15 04:12
Братцы, не покупайте тахометр. Лучше нафигатор...
Дата:   04-07-15 04:43
Обороты отдельно мухи скорость отдельно. Какая скорость?
Дата:   04-07-15 04:44
Солидарен.
Дата:   05-07-15 00:40
Леха оби давно нет, щас хожу на стингрее 420м. Винт судя по всему с магазина стоит. С дуру хапнул с 15 шагом 4 лопасти, там даже на слух недокрут дикий. Куда б щас его деть. В барахолку чтоль выкинуть.
Дата:   05-07-15 01:52
Ну а кстати господа. Ну допустим купил я навик, ну замерил, ну вышло к примеру 35. Но как узнать какая скорость будет на 12м допустим винте но при 5500 оборотов? И где гарантия что с 12 м раскрутится до потолка, и не потребуется 11й ? Получается тока пробовать. Или есть методики расчета?
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   05-07-15 03:29
У меня тоже Меркурий 30,тот же Тохатцу на пвх 430 с 14 винтом не раскручивается,видимо кубатура дает о себе знать,другие моторы в 30 лошадок имеют от 500 кубов и выше,а этот 400 с небольшим и этому мотору обороты нужны
Дата:   05-07-15 04:47
Не, ну чо уж прям япы не досчитали чего то? А 14й родной, или меняли уже?
Я всегда думал что с завода винт оптимальный для всего стоит.
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   05-07-15 05:08
14 шаг на Тохасике, перебор. Отдал знакомому с хонды 3Х9 1/4Х12, доволен как слон.
А 14 хорошо хонда 30 крутит, незнаю как новая 552 кубовая, а старая 499 оч хорошо
Дата:   05-07-15 05:20
Покупал на свой Меркурий новый редуктор с нового мотора,человек который продал поставил улитку,так родной оригинальный винт идет 13. Даже он тяжеловат на большой лодке ПВХ с загрузкой человек 5.А 14 винт достался с мотором,на пробу ставил.С алиэкспресс на днях пришел тахометр ,обошелся в 500р,на воде еще не пробовал
Дата:   05-07-15 05:24
ПЕНС, ну у вас и лодочка поменьше :)
Дата:   05-07-15 06:40
Так мой комплектик по весу так поболе будет, и соответственно осадка и в статике и на ходу больше. И сам я 100+.
Была у меня Тоха, знаю как она идет, 13-й шаг это один и в трусах если. Ну или на метлу поставить. Лодку качать до звона, ножной насос 2-х камерный надо.
Автор: tsbtov (---.net109-120-33.se2.omkc.ru)
Дата:   05-07-15 12:55
Не иб.....те мозг человеку. ТС, ставь solas 9.9x11 на все случаи.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   05-07-15 13:09
kadavr писал:
> делать?
Что тебя не устраивает,скорость, расход топлива или только обороты?
Дата:   05-07-15 16:55
Ну в принципе скорость и обороты. Обь с двоими у меня летала с этим мотом, а эта в одного идет медленее визуально. Плюс при полной загрузке ваще не идет, и моту тяжко сильно. Чувствуется винт тяжелый. Вот думаю таки 11го не маловато будет? Тут какбэ расклад такой. Обычно гоняем в башкирию там высаживаемся и идем 20км по воде гружеными до лагеря, вот тут нужна тяга, а потом ходим по месту рыбачим вдвоем, бывает по 20-30км в день проходим, вот тут надо быстро. Как бы скорость нужнее. Тяга то нужна только дойти до места с грузом. Вот думаю, сколько разница в оборотах будет на 12м по сравнению с 13м.
И еще вопрос, если попробовать чуть приоткрыть винт топлива, а то чет на холостых при троллинге на передаче бывает неустойчивы обороты, и глохнет периодически, и при включении бывает глохнет. Кстати сколько холостых должно быть оптимально?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-15 17:26
У меня так же Обь м,С ямахой 30 ходил без проблем и ч грузом и пустой спокойно на 13 шаге Соласе, хотя оригинальный был намного лучше.Теоретически каждый шаг добавляет 200 оборотов,но если винты одного производителя.с другими производителями может быть разница .А вообще советую пробовать свой оригинальны 12 шага и скорость будет и тяга.А зачем обороты добавлять качеством топлива,можно отрегулировать заслонкой.Обороты х.х 750-850.
Дата:   05-07-15 19:48
Качеством затем, что может недокрут компенсироваться. Наверняка не знаю, поэтому спросил. Может бедная, раз при включении глохнет и недокрут.
Дата:   05-07-15 19:50
Может сначала стоит карбюратор почистить?
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   06-07-15 01:14
11 solas это как 12 оригинал. У меня в одного Кайман 380 идет 45-46км/ч при 5750 обор. 13 шаг крутит 5250 скорость 44-45
Дата:   06-07-15 01:20
Посоветовали мне тут винт заточить, попробую, что терять. Один фиг красить хотел, заодно зазубринки уберу, и говорят в траве комфортнее. Ну и карб промою и попробую обогатить смесь. Потом отпишусь. Если на 5 - 5,2 тыщ не выйду, буду ставить меньше шаг.
Дата:   06-07-15 02:38
Да хоть заточись с этим винтом. Не будет 430 кубиков крутить этот винт. На обь-3 тоха 30 13 шаг крутила когда я 80 кг весил и в лодке кроме меня было 10 литров бенза, спининг, щуки килограмм 10-15. Хонда 500 кубов и 3 горшка 14 крутит
