| Московское время 23:41:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:41:27 |
Автор: sedoy99 (---.164-138-94-98.broadband.redcom.ru)
Дата: 04-07-15 21:49
Сделал на прошлой неделе несколько замеров - протестировал пять винтов, котырые у меня есть.
Первый тест на пустом Проге-4, второй с загрузкой 250кг примерно (я и 160кг балласта).
Тестировал в затоне, течения нет. Чтоб исключить ветер, делал по два заезда с разворотом на 180, записывал среднее значение с округлением до 0,5км/ч.
Все винты, за исключением 3-х лопастного Соласа новые или почти новые.
Экспресс надо было 14-15 брать, но ошибся чутка, поверил на слово спецам с Баджера.
Вот что получилось:
Дата: 04-07-15 21:51
Вот эти винты, Rascal стоял на моторе, когда фотал.
Болше всех понравился Rascal. Антикав плита у меня вровень с килём. Rascal лучше всех люминевых ведёт себя в поворотах (не воет).Сейчас на нем и езжу.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-07-15 17:22
Занёс данные в базу по номерами 1935....1944.
Проверьте диаметр винта, плз, т.к. пришлось шарить по каталогам.
Дата: 05-07-15 18:59
Cheborg писал:
> Подскажите а где эта таблица?
В моём профиле дом. страница, нажать "смотреть таблицу".
Автор: Moysha1968 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 05-07-15 20:05
Аркадий, принимай данные для таблицы.
Лодка NorthSilver PRO 635, вес без моторов и топлива 1200 кг, вес в момент измерения 1200+300(мотор и кикер)+200(бензин)+100(аккумуляторы, якорь и якорная цепь)=1800 кг. Плюс 2 человека по 100 кг. Мотор Suzuki DF200. Винт Suzuki 3x16x21,5. Max обороты 5350. Max скорость 74 км/ч. Температура воды 19 градусов. На воде легкое волнение, течения нет.
Автор: Cheborg (213.138.85.---)
Дата: 05-07-15 22:09
arkie писал:
> Cheborg писал:
Спасибо давно искал эту таблицу
Автор: Irish (213.138.82.---)
Дата: 06-07-15 00:03
Аркадий, и вот еще - сегодняшние замеры. Таганрогский залив, ветер 3 м/с, воздух 27С, вода 25, загрузка 2 человека.
П4 + Я50 HETOL.
Винт 1. Оригинал Yamaha 11-1/8х13 G
4500 об/мин - 45 км/ч
мах 5300 об/мин - 53 км/ч
Винт 2. Hustler 10-3/8х14
4500 об/мин - 47 км/ч
мах 4900 - 51 км/ч
PS Качество исполнения Hustler'a ужасное не могу понять за что его хвалят? Пока не затянешь гайкой на валу - болтается и перекашивается на шлицах из чего трет об чашку редуктора. Гайка ощутимо утапливается в ступице винта по сравнению с оригиналом, накидной ключ на 22 уже ее не цепляет. Включение передач сопровождается более ощутимым и звонким ударом из - за пластиковой втулки.
Дата: 06-07-15 01:21
Irish
"Качество исполнения Hustler'a ужасное не могу понять за что его хвалят?"
а кто его хвалит? Он только одному форумчанину нравится и только :))
Дата: 06-07-15 09:58
Борис писал:
> Irish
Может вам подделка попалась? Мои Раскал и Экспресс от ТР очень качественно сделаны. Ничего не люфтит. Эти винты делают под ВСЕ моторы. Могут понадобиться всякие шайбочки. Я одну поставил. Разве это проблема?
Посмотрите таблицы пользователей на сайте Баджера, сравнение этих винтов с другими.
Дата: 06-07-15 20:30
Вряд ли подделка, брал в Баджере. И я ставил из комплекта шайбочки, у последней под гайку посадочный диаметр на 2 мм > чем диаметр вала)))
Спасибо конечно, но я лучше еще таблицу Аркадия посмотрю)))
