| Московское время 21:35:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:16 |
Автор: Dima_sar (---.2com.net)
Дата: 05-07-15 04:54
Может кому-нибудь пригодится... Хочу поделиться впечатлениями от новой лодочки - стеклопластиковый Кайман 400, не путать с надувным))) При выборе информации в инете почти не было, так что надеюсь информация будет полезной. По лодке - делают ребята в Саратове, длина 4 м, ширина 1.65м тримаран, типа бостонский китобой))) вес 130-140 кг, мотор до 50 сил. Продают в авито.
Задачи при выборе: нужна была относительно легкая, компактная лодка (для хранения на легкой самодельной тележке на даче), с тентом и возможностью заночевать. Также хотелось какую-никакую мореходность, эксплуатация на Волге, район Чардыма.
После манипуляций с установкой мотора (ямаха 30 2Т) и остального навесного, в прошедшие выходные лодка была спущена на воду. Из позитива - очень, даже очень достойные ходовые. По привычной для Волги ряби, с редкими маленькими белячками на удивление идет значительно мягче Сарепты, чего не ожидали от такого малыша))) притом не только по волне, но и против, почти не забрызгивается. Из минусов - 30 сил в самый самый притык... на 13 Раскале при 4300-4500 идет 32-34 км час, максимум при 5500 43-44 км.. при загрузке 2 чел. Из минусов - качество не как у иномарок и некоторые непродуманности, например, чтобы поставить машинку надо снимать вкладыш тумбы, но после закрепления машинки этот вкладыш уже пришлось подпиливать чтобы вставить обратно, так как машинка мешает)))
Вывод - лодочка понравилась, ребята молодцы, но есть что улучшать
ПС это мой первый подобный пост на сайте, хотя читаю его регулярно, так что не обессудьте)))
Автор: стрежевой44 (5.175.95.---)
Дата: 05-07-15 17:27
Это фирма ООО"АРМАДА"г.Саратов.Достаточно крупное производство.Сайт у них сейчас на оформлении.
Сейчас у них на выходе 2 новые лодки:
"НЕЛЬМА-360"
"БАРРАКУДА"-мотолодка 4.5м,с очень интересными обводами корпуса.
Чуть позже я выложу их фото.Они пока еще в процессе формовки.
Автор: Face of (---.149.8.140.misp.ru)
Дата: 05-07-15 18:18
Дмитрий, у меня такой же комплект, первый опыт. Про вкладыш все верно, чуть не продумано. 250 кг. живого веса 40 км. шла, я не хомяк, и сын 10 лет 47 км/час на картплотере видел. Теперь о плохом. Снимите румпель! Либо фиксируйте. Я при подходе к берегу на малых почти на оборот провернул рулевой редуктор, тяга уперлась в румпель. Это произошло на втором выходе, далее хуже с каждым разом болезнь проявлялась больше, характерный проворот шестеренок. Вчера еле-еле вернулся, рулил мотором, пыхтел на самых малых. Сейчас полезу в тот редуктор. Хотя сам мало понимаю, что я там увижу.
Дата: 05-07-15 18:45
Дмитрий, киньте свой контакт через почту, или как вариант наберите мне, в профиле телефон есть. Поделимся, обсудим.
Автор: Dima_sar (---.adm.tvoe.tv)
Дата: 06-07-15 01:20
Я сразу снял румпель, так как кочерга в него упиралась при откидке мотора.. Интересно, на каком винте 47 км? Просто я родной 12 шаг сразу снял и поставил 13 Rascal.
Дата: 06-07-15 01:21
Face of писал:
Скину телефон на почту, будет интересно пообщаться!
Дата: 06-07-15 01:31
стрежевой44 писал:
> на оформлении.
> "НЕЛЬМА-360"
Да, все верно, ООО Армада, Барракуда будет наверняка интересней Каймана по ходовым, но вероятно вес и компактность уже будут не те... Интересно посмотреть на фото. Когда забирали Каймана видели готовую нижнюю часть лодки, пару месяцев назад.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата: 06-07-15 04:15
Скажу посекрету-"БАРРАКУДА"это "бомба".Сейчас как дилер заказал,но румпельный вариант.Как только привезу в Кострому размещу фото.
Дата: 06-07-15 05:00
Руфман писал:
> Очень хочется увидеть вид сверху- т.е. планировку.
Планировку Каймана?
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 06-07-15 09:34
Face of писал:
> Винт родной, 12-й.
Э, дарагой... не давай полный газ с загрузкой менее 3-х человек - угробишь мотор.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 06-07-15 16:03
Dima_sar писал:
> Руфман писал:
> Планировку Каймана?
Ну конечно.И рундуки тоже.
И размеры консоли.
Дата: 06-07-15 17:17
Руфман писал:
> Dima_sar писал:
> > Руфман писал:
> > Планировку Каймана?
> И размеры консоли.
К сожалению размеры не могу сказать, сейчас далеко от лодки, нашел еще одно фото. У лодки 3 рундука, один из низ по левому борту подходит и под длинномеры, очень удобно. Через передний рундук есть доступ и под правую тумбу. Рундук под задним сиденьем самый вместительный. Передние два рундука сухие.
По поводу консоли, наверное см 80 есть..
Дата: 06-07-15 17:22
Face of писал:
> Винт родной, 12-й.
Я решил что родной 12 будет перекручивать и поэтому даже не стал пробовать. Наверняка так и есть, раз 13 с большим диаметром выдал максимальные 5500. Хотя буду на воде, сниму замеры и с 12м.
Автор: Face of (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-07-15 01:48
Руфман писал:
> Очень хороша для рыбалки.Я так думаю.О!
Двое взрослых, двое детей 10, и 14 лет, друг другу не мешали. Правда не рыбачили, катались-купались.
