 Московское время 11:28:52
 Владивостокское время 18:28:52
 приобрел для зимнего рукоблудства.
Автор: imxateb (217.118.83.---)
Дата:   04-07-15 03:38
Лодка прогресс, с выносным транцем.Из доков только справка от председателя базы.Куплен за 6 т.р.Шильда закрашена.Подскажите что за модель(двойка,ясно,но транец....).Лодку приобрели сыну,как его первый корабль.Какой на него мотор можно?
 Re: приобрел для зимнего рукоблудства.
Дата:   04-07-15 03:39
Раз
Дата:   04-07-15 03:42
Интернет плохой,фото попозже
Автор: imxateb (31.13.144.---)
Дата:   04-07-15 21:58
Попытка
Автор: imxateb (---.opera-mini.net)
Дата:   04-07-15 22:13
транец
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   04-07-15 23:32
Не, ну чо ,нрмальные фотки такие))
Дата:   05-07-15 01:47
Сейчас мне на почту пришлёт, я выложу, Саша позвонил - говорит не получается у него.
Дата:   05-07-15 01:58
раз и нифига! Сейчас поколдую. )
Дата:   05-07-15 02:02
Ну-ка...
Ещё...
Ооооп!
Дата:   05-07-15 02:03
От она!
Фууух! Готово!
Дата:   05-07-15 02:05
Оренбургский Прогресс, примерно 75гв. Даже 74го.
Транец сделаете самоотливной, Джоника 30лс или задушенную 4тк Я40 ставшую Я30 туда и всё путём!
Дата:   05-07-15 02:08
А транец выносной,я таких не видел.Может самопал?(первое фото)
Дата:   05-07-15 02:44
Конечно.
Чтоб не заливало корму проще доску вынести, чем нормальный транец сделать.
Кронштейн транца от Казанки 5м или 2м.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   05-07-15 03:35
Максимальная мощность ПЛМ для Прог-2 по паспорту равна 30 л.с. Собственно, столько и нужно вешать.
При надлежащей центровке (нос не перегружен) и правильно установленном моторе, макс. скорость будет порядка 40 км/ч. Это для того, чтобы определиться с шагом винта. К нагрузке при мощности мотора 30 л.с., опять же при оптимальной центровке, чувствителен крайне незначительно, как по макс. скорости, так и по лёгкости выхода на глиссирование. Из недостатков - не любит попутную волну.
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   05-07-15 03:54
Atheist писал:
Да он никакую волну не любит.
Дата:   05-07-15 05:23
А вот, доказательство почему я советую на проги Эвины.
Прог тяжеловоз, и надо ему движок с максимально большим объёмом.
Там скорость достигнутая на П4, на П2 на максимуме и пустом будет на 2-3км\ч меньше,около 46, из за большей площади днища.
Зато с пятью-шестью не "сиротами" побежит может и быстрее П4.
Во всяком случае для него 42-45 реально хорошая скорость, на которой он себя достаточно предсказуемо ведёт.
Дата:   05-07-15 12:31
Пока походит под 25 вихрем,а там посмотрим.
