| Московское время 10:36:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:18 |
Автор: sonor (---.datalink.ua)
Дата: 02-07-15 17:35
Всем привет!
Помогите расшивровать серийник Evinrude 20, а именно интересует год выпуска и комплектация. Если ли генераторные катушки?
204B62M B2355
кликабельно
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 02-07-15 18:39
У OMC по серийнику очень сложно определить год. А код модели я тут не вижу. Код модели на блямбе на двигателе.
Дата: 02-07-15 20:58
Вечером поищу номер на блоке.
Спасибо за помощь!
Как моторы эти? Ходят слухи о неубиваемости и неприхотливости.
Автор: volchara62 (5.143.212.---)
Дата: 02-07-15 21:03
Да не надо ничего искать,все на шильде есть,год выуска я вам ска зал,моторчики действительно надежные и простые,запчасти найти можно,от владения таким мотром только положительные эмоции,прет как трактор)))У вас на шильде модель и номер в одну строчку набиты просто.
Дата: 02-07-15 22:08
2 volchara62
Никак не могу найти мотор в каталогах. Остается открытый вопрос про генераторные катушки. Маховик сам снять не могу, помощник нужен.
Автор: volchara62 (5.143.218.---)
Дата: 02-07-15 22:25
Сьемник маховика замечательно подходит от Вихря,чуть применив напилинг))) На боатсе смотри его как Джонсон,это одно и тоже,если не ошибаюсь то эти моторчики делали с 64 года по 2005 практически без изменений конструкции,стукнись в личку,дам наводку на человека-любителя таких моторчиков стареньких годов выпуска
Дата: 02-07-15 23:01
И еще странно, что в каталогах Джонсона и Эвинруда за 1974 год мотора 20 л.с. нет.
15, а затем сразу 25лс.
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 02-07-15 23:10
Правильно сомневаешься.
В "Катерах и Яхтах" когда-то писали в обзоре зарубежных моторов,
когда именно заработал сборочный завод в Бельгии.
И моя память мне подсказывает, что это произошло позже 1974 г.
Рекомендую порыться в подшивке или погуглить эту информацию.
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 02-07-15 23:59
Завод в Бельгии заработал в 60 годах. Есть в пользовании Джонсоны 64.66.70.72.года. На шильдах Сделано в бельгии.
Дата: 03-07-15 00:03
Забыл добавить. Вычислить точно год проще по наклейке. Каждый год меняли дизайн. Дизайн обложки паспорта, при чем на снегоходы и лодки ,плм...всё в одной цветовой гамме.
Джонсон это диагнос:))
Дата: 03-07-15 00:23
Стесняюсь спросить...
как отправить личное сообщение пользователю? Я не нашел...
Дата: 03-07-15 01:06
Наличие генераторных катушек проверяется визуальным осмотром)))На правом кронштейне ручного стартёра должна быть винтовая колодка, к которой из-под маховика подходят 3 ни к чему не подключённых провода: жёлтый, жёлто-синий и жёлто-серый.Если такого нет, то и катушек тоже нет.
Автор: Уми Юкаба (213.176.236.---)
Дата: 03-07-15 01:49
У меня Джон 20-ка 1974 года. Редуктор у него от Эвинруда примерно тех же годов. В ботсе мой мотор тоже не пробивается. Эту серию, 360 кубов, делали до 1976 года. Потом пошли уже моторы 521 кубовые моторы. Выложи фото свего мотора, по наклейке проще год вычислить.
Дата: 03-07-15 03:41
Андрей,мне тут голову с 15 ки 68 года отдали,один в один 18-20-25. Головка другая только,пока не вскрывал для интереса..
Дата: 03-07-15 03:55
Вот я и хотел к тебе отправить человека а ты тут сам нарисовалса)))) только почему то твой профиль не открывается. Лучше бы тебе Джонсона 70 отдали на распил я бы прилетел к тебе,заодно посотрел бы как в живую аристократы коньячек смокуют)))))
Автор: sonor (---.64.91.235.untc.net)
Дата: 03-07-15 04:35
Уми Юкаба
Такой же как у вас, только Эвинруд называется.
Расскажите про моторчик?!!
Впечатления, проблемы, расход и т.д.
Дата: 03-07-15 06:26
Сам пока осваиваю. Вложений потребовалось минимум: замена прокладок и всяких колечек в карбе и замена сальников и резинок в редукторе плюс настройка карба. Пока работает нормально и всем устраивает. Расход не мерял, но пока с пустым баком не возвращался.
Дата: 03-07-15 06:35
Двигатель вроде бы хорошо работает, но надо заменить сальники в редукторе, т.к. эмульсия
Дата: 03-07-15 06:53
Ссылка. Сальники брал набором не Ебей. Думаю, что можно и методом подбора, выйдет дешевле. Удалял старые сальники обратным молотком.
