| Московское время 02:49:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:49:05 |
Автор: Paramon (188.17.91.---)
Дата: 02-07-15 17:17
Купил стекло и тент Лодка44 - вчера забрал, распаковал - как устанавливать до конца не понял. Профиль сверлить насквозь вместе с палубой и приклепывать? Если в комплекте идет тент, то как сделать правильно, чтоб потом все "сошлось"? Чем пробивать дырки для кнехт в тенте? Блин у них на сайте нихрена не понятно, хоть бы видео сняли и выложили...
Автор: buss (---.178-70-177-208.avangarddsl.ru)
Дата: 02-07-15 17:42
Я бы начал с примерки и разметки на корпусе, и не спешил его дырявить.
Дата: 02-07-15 17:49
Да это понятно... меня вообще сам принцип интересует ))) Где вообще сверлить и как лучше. Лодка уже покрашена- конечно дырки наобум делать не буду...
Автор: GrayMan (---.spbmts.ru)
Дата: 02-07-15 18:57
А разве инструкции в комплекте не было? Если нет - звоните в лодку44, вышлют и проконсультируют. Да и на сайте у них много фото по 4-му прогу - можно посмотреть. Отверстия в тенте пробивать пробойником.
Автор: карась (89.204.78.---)
Дата: 02-07-15 19:08
Начать надо со стекла, с ним проблем не должно быть. Одному никак. Тент ставил по бумажке (хоть хреновая, но была). Сначала крепяться по размеру дуги, потом сам тент. Дырки прожигал по месту кончиком ножа нагретым на газплитке.
зы: инструкции у них полное Г :( так что лучше не торопится сверлить - прожигать.
Дата: 02-07-15 19:20
Позвонил им, надо отдать должное - весьма контактные люди, пообещали что через 5 минут перезвонит мастер и все объяснит. Мастер перезвонил, все доходчиво и подробно объяснил. Теперь думаю, как я со своими габаритами в люк залезу чтоб изнутри сверлить этот профиль... ))) Хотел им сказать чтоб сняли наконец видео и выложили на сайте, но чего то постеснялся... уж больно вежлив мастер был. )))
З.Ы. И походу панель опять разбирать придется - редуктор мешать будет...
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 02-07-15 19:38
Я начинал крепить тент с кормы, потом поставил крепления дуг на струпцины, потом двигал рамку стекла на край тента.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 02-07-15 20:20
Paramon писал:
------Стекло+ тент в каком исполнении купили? Название напишите.
Дата: 02-07-15 20:46
Комплект «Стандартный», комплектация «Турист», ткань акриловая с пропиткой, + пару опций добавил. Стекло - рамка их производства и поликарбонат.
Дата: 02-07-15 21:31
Paramon писал:
----- Рамка без калитки? Или как на фото?
Дата: 03-07-15 04:06
Не у меня с калиткой но полукруглое. Поставил я его вобщем - матерился много, но поставил. Осталось герметиком промазать щели и прикрутить опоры. И вот с опорами проблема... они у меня получаются позади штурвала и немного мешают его крутить... сижу думаю что делать.
З.Ы. Зачетная лодочка!
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 03-07-15 11:24
У меня тоже немного мешает крутить, ничего делать не буду.Дырки в тенте просто прожег горячей желязякой.
Автор: kness (---.52.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 03-07-15 13:30
Paramon писал:
И вот с опорами
Просто укороти опору, которая мешает возле руля. Тогда она немного сместится вперёд. Сильно не режь, чтобы не борщануть.
Автор: Paramon (5.141.195.---)
Дата: 03-07-15 17:35
Да там в принципе панель позволяет просто ниже опустить - можно не резать, тогда да вперед смещается и от руля уже сантиметров 7 примерно, почти не мешает. Сегодня попробую одну "лапу" развернуть и поставить сверху на панель - посмотрю как жесткость будет. Слишком низко опускать (или резать много) не хочу потому, опять же, что тогда это будет просто декорация - жесткости конструкции давать не будет...
Дата: 03-07-15 19:28
Vovan 44 писал:
------ Я отверстия делаю в тенте по месту ,чтобы всё сходилось при помощи обрезка трубки Ф-9-10 мм с толщиной стенки 1 мм ,длиной 50 мм(можно и другую в зависимости какое нужно) .Трубку зажимаю в аккумуляторную дрель-шуруповёрт и напильником затачиваю кончик трубки при включённой дрели(подправить кромку режущую всегда быстро можно во время работы) .Получается подобие пробойника. Намечаю место где будет отверстие на тенте подкладываю кусок фанеры 12 мм под тент и как сверлом делаю отверстие . Получается ровное отверстие и не надо пробойником работать на весу так как не удобно и не везде можно это сделать.
