 Московское время 21:51:59
 Владивостокское время 04:51:59
 Установка CMC trim
Автор: bookkeeper (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-07-15 07:13
Правильно я понимаю, что надо ставить как то так? т.е. под обрез с транцем
 Re: Установка CMC trim
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   02-07-15 08:08
Формально - да. Так написано в инструкции.
А на деле - как получиться. Зависит от лодки, мотора, и хз чего еще ))
Вот владельцы беркутов S-J с ямахами-сороковками ставят так, и говорят, что все ОК. АКП получается на пару см выше днища, исходите от этого, мол..
Я тоже выставил по АКП, на 2 см выше. Ушки вышли заподлицо с планширем транца. И получилось высоко. Но отдирать от транца и пересверливать было жаль, так что срезал верх подвижной части на 18 мм. Плюсом стало то, что теперь болты крепления на струбцинах уходят вниз, не доходя до транца, раньше в какой-то момент начинали упираться в торец. Хотя высота подъема меня и так уже устраивала.
И все равно ощущение, что движок высоковато висит. Или я на радостях его без меры пытаюсь отжать на ходу.. ))
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   02-07-15 16:41
я бы ниже повесил, но транцевая плита внутри короткая - всего 28 см.
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-15 16:45
bookkeeper писал:
я у себя ниже опустил. транцевая тоже маленькая была, добавил фанерку..
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-15 02:31
Правильно сказал предыдущий товарищь, сначала вымери высоту навески мотора, расстояние от АКП до днища, а уж потом прикидывай. Я себе поставил вровень с днищем, меня устраивает. Вообщем не торопись.Ссылка.
