 Московское время 02:22:50
 Владивостокское время 09:22:50
 Дело было вечером, делать было нечего, купил темп
Автор: Bulldog (217.118.78.---)
Дата:   02-07-15 02:52
Вопросы будут вечером, катер пока для покатушек на доске и ватрушке.
 Re: Дело было вечером, делать было нечего, купил темп
Дата:   02-07-15 02:53
Собственно вот)
Дата:   02-07-15 02:54
Как то так
Дата:   02-07-15 03:14
Доживет ли транец этот сезон под 2хв30? Если его просто укрыть угалком,
Дата:   02-07-15 03:15
Зачем интересно было так делать?
Дата:   02-07-15 03:16
Этот же лист внутри.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   02-07-15 03:40
Bulldog писал:
У меня тоже возникает вопрос: Зачем было это покупать?
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата:   02-07-15 03:47
Вот это корпус.....Да еще и с двумя вихрями....Мсье знает толк в извращениях....
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   02-07-15 03:48
Водяной писал:
> Bulldog писал:
хм когда руки растут откуда надо то сделать из него красавца совсем не представит проблемы! молодец тс! сам взял себе дельту состояние получше чутка но тоже надо востанавливать. удачив в нужном деле
Дата:   02-07-15 03:49
Ну надо же с чего то начинать))
Дата:   02-07-15 03:54
А чего такого в корпусе? Я вот допустим не готов покупать корпус за 100 тыр, у меня и так хватает чем заняться, озеро большое у меня в 50 метрах от дома, я же не собираюсь на ладогу на нём. Пока бюджет всего! Купленного не перевалил за 25, это с моторами и рулевым!
Не вижу смысла вваливать 200-300 в развлекуху на 4 раза залето выехать покатать лыжника или ватруху.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
надеюсь бесплатно достался? ;-)
упс пока писал ТС уже озвучил бюджет, по сегодняшнему курсу считай "бесплатно"
Дата:   02-07-15 03:59
m34m писал:
Корпус с подкатом и рулевым с машинкой 15т.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   02-07-15 04:07
Вещь!!!
две недели отпуска и это станет отличной лодкой. Почему нельзя в Ладогу? Мотор через год найдешь недорогой двухтактник в 50 сил для " развлекуху на 4 раза залето выехать покатать лыжника или ватруху."
Встретимся на воде, давай делай скорее.
Удачи!
Автор: Леха986 (83.149.37.---)
Дата:   02-07-15 04:11
Bulldog писал:
4 месяца каждые выходные по 8-10 часов в сутки не меньше.
Дата:   02-07-15 04:31
Григорьевич писал:
> Вещь!!!
> Удачи!
Каждому свое конечно, но гробить отпуск чтобы натрахаться с этим корпусом?? Он весь в замазках и дырках. Он конечно ТСу достался почти даром, но работы по нему......Я так крыма восстанавливал. Корпус почти даром, но когда посчитал сколько денег на материалы ушло и сколько времени убил, понял что сразу купить готовую лодку было и проще и дешевле.
Автор: Ighor Volkov (37.214.156.---)
Дата:   02-07-15 04:48
Я бы не отказался от такого корпуса. Работы конечно много но,можно сделать красивую лодку.
Фото с инт. зацепило
Дата:   02-07-15 04:54
Нет, вот вы все предлогаете сдать в мусор корпус, а потом все бегают и пытаются найти хоть что нибудь а нет, все в утиле.
Лучше скажите чем красить?
Дата:   02-07-15 04:56
Дыррок я там не нашёл! Протерт киль на 2-3 слоя стекла, а вы где увидели дырки то??
Автор: sennoi (80.234.98.---)
Дата:   02-07-15 04:59
ТС, сидуха у тебя от Рафика. У меня стояли такие на К2М - ништяк сиденья. Сможешь привести в Божий вид, оставляй.
Дата:   02-07-15 05:01
hood писал:
Плюсую.. Сам начиная с конца февраля восстанавливаю Обь-3, проклял уже всё. Благо осталось по мелочи. Притом мой корпус был в состоянии намного лучше чем корпус ТСа.
Дата:   02-07-15 05:03
Bulldog писал:
> то??
Я думаю это про ту латку которая на последних двух фотках. Короче держись автор, если надумаешь восстанавливать копи силы и бабло :)
Дата:   02-07-15 05:05
sennoi писал:
Оставить можно только каркас) все рассыпается.
Дата:   02-07-15 05:08
Предназначение этой пластины мне не понятно.
Дата:   02-07-15 05:13
Отодрал куски фанеры,
Дата:   02-07-15 05:14
Bulldog писал:
не претендую на правду, но, мне кажется что там была пробоина с проломом киля. В дальнейшем её ровно вырезали и прикрыли этим листом, вместо родного куска киля для жесткости поставили кусок профиля. Однако по фоткам непонятно связан ли он непосредственно с килем, либо только с листом двумя болтами? Если не связан, то это наверное нехорошо.
Блок плавучести ))) поржал.
Дата:   02-07-15 05:15
Был вот тут)) один на весь корпус))
Дата:   02-07-15 05:18
Леха986 писал:
> Bulldog писал:
Переверну в выхи посмотрю.
Дата:   02-07-15 05:22
Bulldog писал:
Если вдруг на воду соберешься, не забудь блоки восстановить, а то по фоткам ваще не внушает доверия, ну и для начала повесь один вихрь и просто в откинутом состоянии покачай его рукой, если транец ходит, то два лучше не вешать. Если не ходит то вешаешь второй и повторяешь манпуляцию.
Что про транец скажите?
Дата:   02-07-15 05:24
Леха986 писал:
> Bulldog писал:
Вот, спасибо. Так и сделаю. Но до этого хочу восстановить усилители поперечные и пол.
Автор: Bulldog (---.broadband.spb.TiERA.org)
Дата:   02-07-15 07:34
Какое волокно взять для рецесса и ремонта данной проблемы? И вообще каким волокном ремонтировать посоветуете ??
и какой толщины фанеру на пол класть?
Дата:   02-07-15 07:42
да забыл, рецесс покрывать поверх метала?
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-07-15 09:04
Описаний переделок на этом и других форумах хватает.
Взял ты себе геморр.
Вложений и труда будет потрачено немало, если хочешь сделать по человече.
Корпус изначально тяжёлый и требует мощных моторов. Я катал такой на миксовой Я30, грусть несусветная, на полтосе чуть живее, но тоже не ахти. Нормально лодка едет только с 90л.с.
Чтоб нормально поехал, обязательно нужно делать силовой набор, без него гнёт днище и лодка не выдаёт положенного.
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-07-15 12:32
Может откажешься от идеи реставрации пока не начал, при нынешних ценах ты вложишь очень много , в этот проект, вложения будут равняться цене хорошего корпуса
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   02-07-15 15:11
4 раза за лето потаскать ватруху и лыжника на озере около дома - обслужить движки и, как максимум, помазать лодку ПФкой, больше не делать ничего...ИМХО
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   02-07-15 16:12
Ничего космического во вложениях нет ,если делать все самому.Просто много ВРЕМЯ уйдет .А летом его охота тратить на отдых, а не на нюханье эпоксидки и скобление старой краски
За зиму с этого корпуса можно сделать конфету ,ну если конечно он не гнилой в щи.
Автор: buss (---.178-70-177-208.avangarddsl.ru)
Дата:   02-07-15 17:35
Думаю многим будет очень полезно и интересно, если будет отдельная подробная тема о прохождении ремонта такого запущенного корпуса.
Автор: alex63ru (194.190.0.---)
Дата:   02-07-15 17:48
да нет транца)).. транец это основная часть в мотолодке))) строить его заново... востанавливать будет дорого... или нужно было ниче не делать)) и катать как есть потом продать как есть, или вваливать средства и время. понятно что до финиша доходят не все.. и есть шанс обрести на участке брошенную лодку...
Советую прочитать или пробежаться чтобы иметь представление о том что ждет...
Это мой печальный опыт... второй раз через такое не пойду...
Автор: Bulldog (---.broadband.spb.tiera.org)
Дата:   02-07-15 18:01
Сходить в магазин тоже дорого.
Невижу ничего сверх дорогого в стекле, клее, фанере и личном времени.
Лучше бы подсказали с вопросами а не высказывали предложения выкинуть на помойку. Мне лодка не для походов на неделю за 300 км.
Дата:   02-07-15 18:06
че подсказывать? чтобы понимать все проблеммы нужно корпус освободить от старой краски всего что отслаивается и прикручено... (не родное) просушить его. вычистить внутри и тоже зашкурить в местах усиления. потом разработать силовой набор транца и вклеить его в лодку, после выклеить рецесс и тоже внедрить его в лодку... после всех усилений и проклеек , блоки плавучисти и палуба... в конце декоративный слой...
у меня цель была такая же. в принципе я ее достиг.. катаем на лыжах все лето ....строил зимой..щас уже третий сезон..
Автор: Vlas_s (83.69.235.---)
Дата:   02-07-15 18:24
Вот тут Темп себе парень классно сделал.
Ссылка.=темп
Автор: Bulldog (213.170.108.---)
Дата:   02-07-15 18:44
Что делать с пластиной? Удалять или оставить заклеив из нутри?
Дата:   02-07-15 18:54
да хорошая тема.. много чего видно и понятно... причем именно про темп..
Дата:   02-07-15 18:58
стекло к стеклу)) железо к железу... ибо разные это материалы))... почитай немного ссылки которые тебе кидают... пойми принцип ремонта... то что делали до тебя , это портили лодку..... если делать то делать, если оставлять, нужно было тогда ничего не переделывать))
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   02-07-15 19:19
Я не спец в этом вопросе, но не стоял ли там водомет раньше?
Автор: hood (---.rst.unitline.ru)
Дата:   02-07-15 19:28
Там похоже вообще транец к бортам через уголки прилепили из обычной фанеры и промазали каким то говном. Подозреваю что это так подгоняли под два мотора. Это и объясняет такое безобразное исполнение рецесса. Короче, все разбирать, зачищать, сушить и дефектовать. А потом только думать, что со всем этим делать.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   02-07-15 19:43
я б наверное начал с отделения палубы от корпуса, и выкидыванием и отскребанием всего наколхоженного
Автор: Ighor Volkov (37.214.162.---)
Дата:   02-07-15 20:34
Bulldog >> Что про транец скажите?
Нет транца,надо делать новый.Эта лодка под мощный мотор.
Фото с инт.
С чего начать? Выгреби сначала всё,походи кругами,подумай,обозначь задачи, порисуй,состав смету и вперёд. Все ответы на твои вопросы можно найти в инт. и на форуме. Удачи.
Дата:   02-07-15 20:36
фото
Автор: Savage (---.arroba.ru)
Дата:   03-07-15 01:10
Ighor Volkov писал:
> фото
на форуме есть тема с подборкой практически всех фото из интернета и больше с Темпарями и Драконами...
корпус реальный хлам, построить его, это практически слепить новую лодку, только она будет тяжелее аналогов и потребует более мощного мотора. Проще купить проект и построить с нуля. Писатели говорящие, что за две недели можно его восстановить, видимо никогда ничего не делали сами.
металличискую пластину выкидывай, фанеру в транце заменять, корпус разъединять, работы много...
Bulldog писал:
> Лучше бы подсказали
+++Позвони.Я тебе подскажу, где брать ЭП материалы дёшево.
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-15 04:12
Вам правильно говорят, что если хотите что-то путное сделать из этого корпуса, то для начала нужно разобрать и выкинуть весь этот колхоз без малейшего сожаления, затем ободрать его до ткани, а дальше всё будет видно самому что и как делать и усиливать. Если же вы начнете моторы вешать и шатать их в надежде, что он не вывалится прямо на суше, то ничего из этого хорошего не выйдет, малой кровью тут никак не обойтись. Такую лодку восстановить конечно можно, но этот процесс прежде всего вам должен нравится и приносить моральное удовлетворение, а если "лижбы-лижбы", то не стоит и браться - хлопотно, затратно, неблагодарно и вредно для здоровья.
Дата:   03-07-15 06:27
Серкап писал:
и добавлю к сказанному никогда не окупится.....
Дата:   03-07-15 06:58
Почему все любят эту фразу про окупится? Вы когда себе покупаете обувь или телефон, вы тоже думаете о продажных характеристиках после носки? Бюджет потраченный на данный момент озвучивал ранее, считаю что подобные высказывания не уместны. Обдеру и располовиню на выхах.
Дата:   03-07-15 07:04
Кому не интересно собирать лодку или любую другую вещь своими силами, всегда будут трофеями для продаванов, я потратил смешную сумму и готов занять свои руки ценной в несколько раз превышающей ценник лодки, и если я потом его выкину то никогда не скажу что я потратил в пустую время, силы и деньги, так как уверен что данная затея принесёт мне новые знакомства и опыт который не купив лодку в данном состоянии я бы не получил.
Дата:   03-07-15 07:07
Bulldog я за тебя всемя лапами, давай действуй, главное желание
Автор: Волнорезз (---.westcall.net)
Дата:   03-07-15 07:42
Bulldog, тут главное настрой, а он у тебя есть! Глаза боятся, руки делают. Все у тебя получится.
Дата:   03-07-15 13:16
Bulldog писал:
Тогда могу пожелать только удачи в творчестве, если желание есть, то все получится. Сам точно такой же корпус в соседней ветке переделываю в РИБ - ничего особо сложного нет, нужно только терпение и небольшой набор самого необходимого инструмента, так что можете обращаться в случае чего, тем более что судя по профилю вы с Питера.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   03-07-15 14:41
Сурово. Мне думается, что правильное восстановление этого Темпа с окраской гелем будет соизмеримо по стоимости и трудозатратам с изготовлением нового :)
Покажите корпус каким-нибудь изготовителям пластиковых лодок, если они скажут что пластик еще не труха, то дальше думать о минимальных работах, иначе работа ради работы будет.
Дата:   03-07-15 14:57
Ну, вот видишь, что мнение форума поделилось пополам, т.е ЗА и ПРОТИВ, но есть еще и минимальная часть, которая относится к категории ВОЗДЕРЖАЛСЯ (поживем - увидим).
Не обращай внимания на безмозглых , актовно-резко выраженных противников проекта. Открытое хамство и дилетантизм тоже могут иметь место, и это пусть останется в стороне от намеченных тобою работ.
Здесь ты встретишь, как правильно заметил, много тех, кто будет с интересом следить за ходом работ и давать толковые советы.
Безусловно, что твой настрой позитивен, инструмент подберется , материалы купятся. Время теплое, поэтому постарайся все работы связанные с полиэфиркой/эпоксидкой выполнить сейчас.
Обращайся , пиши. Как и многие , подскажу и посоветую в меру своих знаний.
Удачи!
Дата:   03-07-15 15:06
Отстаньте от человека)).Всё давно посчитано: если старую совколодку делать своими руками, то за потраченные деньги НИКОГДА не купить новодел, аналогичный по характеристикам.Другое дело, если отдать её тюнингерам вроде меня))).К тому же, получается беспроцентный кредит самому себе: если за кривое и страшное современное говно надо выложить немаленькое бабло сразу, то в подобный корпус можно вкладываться по частям по мере своих возможностей.Прибавьте к этому ещё и чувство глубокого удовлетворения от полученного результата)).Единственный противник здесь - время.
Автор: vziki (176.115.38.---)
Дата:   03-07-15 15:08
Темп конечно очень усталый, но если есть желания, то делай. Вот моя работа Ссылка.
Если бы было времени побольше у меня, еще бы купил корпус под востановления.
Автор: Серкап (78.25.122.---)
Дата:   03-07-15 16:39
vziki писал:
У меня обычно к концу стройки мысли "Чтобы я ещё хоть раз взялся... Да ни в жисть!", но проходит какое-то время и руки сами тянутся :)
Дата:   03-07-15 16:56
Серкап писал:
+много)).У меня с движками так.Каждый раз после трудной реанимации какой-нибудь кучи металлолома))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   03-07-15 19:13
половинь, шлифмашинку в руки и обдирай все до ламината, а там уже и картинка нарисуется что к чему......
ну и рулон крупной стеклоткани (она копейки стоит) и ведро смолы.....
купи сразу профилей алюминиевых несколько... рёбра жесткости по любому понадобятся
Удачи!
но корпус хлам )))) тем интереснее что получится... было бы желание!
Дата:   03-07-15 19:16
в удовольствие было зимними вечерами под пивко и музыку ковыряться....
Дата:   03-07-15 19:17
Вы не видели Ритм Григорьевича в процессе реанимации.Он ободрал один борт до того, что лампочка в 25 Вт через него просвечивала))).А сейчас это солидный пароход.
Дата:   03-07-15 21:30
Григорий писал:
> ради работы будет.
Его возить показывать будет дороже чем он стоит)))
Я за ценник новодела могу каждый год в конце сезона топить корпус в озере а потом построить там дом на острове))))))))
А серьёзно , посмотрим что да как когда раздербаню.
Дата:   03-07-15 21:38
Пузырь67(Весёлый посёлок) это который жёлтый и чуть ли не из земли выкапывали, какая то тема была
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   03-07-15 22:19
Было несколько таких корпусов, в таком же весёлом состоянии. Стас правильно сказал, неспешно деньги не большие. Единственно будет тяжелей ,но не существенно, зато крепче. Вот последний, что было.
Дата:   03-07-15 22:20
И такой вид,трещина поперёк корпуса (уронили видно с машины) и здоровая пробоина на днище.
Дата:   03-07-15 22:21
Близко к завершению, шалабушки т.п.
Дата:   03-07-15 22:22
последняя:))
Дата:   04-07-15 23:16
Вот что было под верхней частью.
Дата:   04-07-15 23:17
Разбираю. Понемногу.
Дата:   04-07-15 23:19
Снял я верх) весь в стружке от заклёпок.
Дата:   04-07-15 23:21
Вот как то так, если бы ещё не дергали по разным делам то дело шло бы быстрее.
Дата:   05-07-15 00:06
Привет!
Снимки не очень...-((
Делай нормальной мыльницей, плз.
Но судя по тому, что увидел на большом мониторе , не смертельно!!!
Снимай сиденья и переверни. посмотрим и низ.
Удачи.
Дата:   05-07-15 00:43
Вот, день закончен)
Дата:   05-07-15 00:45
И вот
Дата:   05-07-15 00:47
Сейчас пойду получше фото сделаю
Дата:   05-07-15 00:51
Транец
Дата:   05-07-15 00:52
То что вырезал, лопнули в нескольких местах , и все пропитаны водой были
Дата:   05-07-15 00:54
Верхний слой который был поверх усилителей отслаевается.
Дата:   05-07-15 01:18
Ужин. Не поймал) но все же)))
Дата:   05-07-15 01:26
Похоже, на нём действительно водомёт стоял.
Дата:   05-07-15 01:37
Вот смотрю я на эту пластину, и как она залита из нутри и думаю, а надо ли её удалять??
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   05-07-15 04:18
Леха986 писал:
> hood писал:
Что вы там с этими Крымами-Обями делаете то такого, чтоб проклинать то всё, может поэтому у вас и не идет ни хрена, надо с душой к этому делу подходить, тогда и работа будет спорится и результат будет хорош.
Все говорят о каком то бабле несусветном, необходимом для восстановления лодки, вот этот пунктик вообще непонятен, особенно когда приводят равнозначность покупки новой лодки, это одно, а второе - это такой кайф когда юзаешь лодку сделанную своими руками, даже гордость какая то просыпается за самого себя, это многого стоит, причем не в денежном эквиваленте.
ТС - дерзай и всё у тебя получится.
Дата:   05-07-15 05:13
Ну насчёт вложений тут спорный вопрос, что считать большими вложениями - кошелёк у всех разный, но и маленькими назвать тоже язык не поворачивается. Мой пример хоть и не совсем корректный, т.к. переделывал такой корпус в РИБ, но тем не менее приведу расклад на сегодняшний день:
- покупка корпуса - 30 р.
- ошкурка, предварительная покраска - около 13-14
- материалы на усиления (фанера, смола, стекломата, ацетон) ещё где-то 15-20
- баки 35
- баллоны (пока точно не знаю, т.к. не платил за них ещё, но думаю порядка 20-25)
- всякие лючки, датчики баков и другие мелкие шалабушки -10
ИТОГО на сегодняшний день не менее 130-140 тысяч! Так это ещё далеко не все, сколько ещё предстоит отслюнявить одному Богу известно. Другое дело, что готовый РИБ в размере 530 стоит раза в 3 дороже, но все равно считаю это не малыми деньгами, единственно, что как правильно здесь уже заметили эту сумму можно выкладывать не сразу, а частями по мере накопления и конечно чувство самоудовлетворения от сделанного своими руками не какими деньгами не измерить.
Дата:   05-07-15 06:29
Серкап писал:
> у всех разный
Ну ты провел паралелль, где крупный РИБ, а где кастрюлки, я то говорил двум деятелям с постами выше про реанимацию сов. лодок.
Вот для примера.
Такая была.
Такая стала.
Бюджет тысяч 5, ну максимум - 7.
А вот еще.
Такой был.
Такой стал.
Здесь бюджет вообще смешной.
Единственное что, с пластиком не работал, так что могу с бюджетом и ошибаться, но думаю всеравно не глобально.
Тем более смолы у меня - есть, а тряпка - наверняка не дорогая.)))
Дата:   05-07-15 06:37
на самом деле бюджет зависит от потребностей , мне не нужны походы,
мне для покатушек, грубо говоря голый корпус)))
сиденья есть, инстркмент есть, время есть, желание тоже,
смолу со стеклом куплю))))
Дата:   05-07-15 15:45
Пока есть 10 минут в ожидании родни и поездки на Ладогу, скажу два слова.
Все правильно делаешь, пр.Андрей показал пути и средства.
Хватит оправдываться, вперед!
Ну , и пару снимков из своего "прошлого", об этом здесь уже упоминали.
Снимки известные.-))
Дата:   05-07-15 15:46
проба "пера"
Дата:   05-07-15 15:48
в гараже...
Дата:   05-07-15 15:51
На Свири...
Обращайся, подскажу всегда.
Дата:   05-07-15 21:29
если строишь для покатушек, советую особо уделить внимание именно усилению транца и первой трети дна (со стороны кормы))).... в переборке между рецессом и кокпитом у меня тоже сделан усилитель в который вставлена нержавейтруба ждя крепления фала, или городить надстройку ... за борт или за чалки таскать не вариант... когда строил сразу делал рецесс под один мотор 510мм. пока строил нашел поломанный мерк, отремонтировал и вот оно счастье))
Автор: battlehanter (95.73.212.---)
Дата:   05-07-15 22:15
ну и плюс. кто ищет тот всегда найдёт. к примеру цена рейки на разных рынках может отличаться в 2-3 раза! и так по всем позициям. баки по 35? знаю цену на уазбуке озвучивали тыс 50. друг нашёл по 5 тыс. вот и набегает цена. кто-то фанеру чуть ли не через пол России везёт. а когда делаешь что-то сам есть время подумать и всех друзей напрячь. где то обязательно выход найдётся.
Дата:   06-07-15 00:26
что про пластину то скажите? она так залита что не хочется вырезать ее
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   06-07-15 04:41
Upтимист писал:
Хз у меня реставрация оби-3 уже перевалила за 50 единственное что делал не сам это сварка аргоном. При этом очень много алюминия я взял по дешевке и много было в наличии. Что я делаю не так?
Дата:   06-07-15 04:44
Было
Дата:   06-07-15 04:46
Так сегодня
Дата:   06-07-15 04:53
дно должно быть гладким , крепким, не должно теч, под нагрузкой не деформироваться. да и на что и как и кто ремонтировал неизвестно... я бы зачищал все до заводского ламината....
Дата:   06-07-15 05:07
Со стороны дна
Дата:   06-07-15 05:09
Из нутри, очень конкретно залит эпоксидной, слоем в 2-3 см по периметру и пустой по середине, неохота её вырезать, нужно мнение , можно ли её оставить?
Автор: Серкап (---.178-66-62-87.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-15 05:14
Я бы все же вырезал. Сочетание стеклопластика и металла не самый лучший вариант на мой взгляд.
Дата:   06-07-15 06:08
Залить корыто краской, не велика затрата. На твоих фотках именно так. А вот полный кап ремонт денег тянет конкретно. Щас фотки найду...
Дата:   06-07-15 06:16
Вот так было....
Дата:   06-07-15 06:17
И вот так....
Дата:   06-07-15 06:18
Ни контрольный, как было...
Дата:   06-07-15 06:21
И как стало....
Дата:   06-07-15 06:23
Первый спуск на воду....
Дата:   06-07-15 06:53
Леха986 писал:
> Что я делаю не так?
Хотя бы так ориентировочную калькуляцию этого полтиника можно?
Дата:   06-07-15 07:19
hood писал:
Есть такая буква в моем алфавите, Америки ты мне этим не открыл.)))
А если ты считаешь что вот это рваное корыто достаточно только краской облить
чтоб оно стало таким
ну что тебе сказать на это, скорее всего ты просто людям платил за работу по твоей лодке, вот отсюда и бюджет конкретный, как сказал один умный парень - хорошие руки, растущие из нужного места, хорошо и деньги в кармане тормозят.
Не рассказывайте мне то хоть своих басен, через меня много лодок прошло, да и не я один здесь кто этим плотно занимался, или до сих пор занимается, цены то знаем до копейки на всё.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   06-07-15 08:29
Upтимист пис
> А если ты с
> до копейки на всё.
-------- А сколько вышел по деньгам косметический ремонт без рулевого,тента ,прогресс-4?
Дата:   06-07-15 10:22
Bulldog писал:
НЕТ!
Пластину убрать.
По хорошему и эпоксидку лучше тоже удалить.
Корпус из полиэфирки, поэтому лучше и ремонтировать полиэфирной смолой. Будет просто намного быстрее.
Полиэфирка сохнет около 2х. часов, эпоксидка сутки.
Полиэфирка липнет только на полиэфирку!
Эпоксидка липнет на эпоксидку и на полиэфирку!
Т.е. если будешь ремонтировать эпоксидной смолой, то топкоут на основе полиэфирной смолы сверху не пристанет, вернее пристанет, но со временем отвалится, даже с праймом.
Хотя для меньшего геморроя можно будет покрасить эпоксидной краской или автомобильной двухкомпонентной.
Bulldog писал:
Прошли выхи, не ободрал, это я к чему.
Не всё так быстро делается, как хочется.
Я своего обдирал с сыном 4 дня.
Дата:   06-07-15 10:46
да да, только по времени на работу было часа 4) не продуктивные выхи,
как заделывать потом эту дыру?
Дата:   06-07-15 11:02
Bulldog писал:
Зачищаешь до чистого ламината и заформовываешь стекломатом с полиэфиркой.
Желательно нивелировать днище перед вклейкой усилений, т.е. стапелёчек небольшой сделать, чтоб днище не крутануло...
Дата:   06-07-15 15:01
Upтимист писал:
> Леха986 писал:
> > Что я делаю не так?
Пожалуйста ;)
Смывка 2400+растворитель
Смывка+растворитель 1900
Поликарбонат 2520
Расходный материал 1400
Расходный материал 500
Материалы 1600
Труба 1000
Труба+косынки 1000
Профиль на транец 2600
Материалы (шпильки сверла гайки шайбы)1850
Сварка 5000
Материалы (заклепки болты гайки шайбы метчики) 1164
Материалы (болты шайбы гайки сверла) – 417
Герметик 500
Прикуриватель 170
Тумблеры 500
Расходники (болты заклепки пилы сверла) - 1750
Расходники 3800р.
Кресла 7000р.
Подставки 1600р.
Краска 8000р.
3150 фанера
2600 Блоки плавучести
вв провода + клемные колодки и пр 1650р.
тахометр 3500р
Дата:   06-07-15 16:16
Леха986 писал:
> > > Что я делаю не так?
> Пожалуйста ;)
> Поликарбонат 2520
> Материалы 1600
> Труба 1000
> Труба+косынки 1000
> Сварка 5000
> Герметик 500
> Прикуриватель 170
> Тумблеры 500
> Расходники 3800р.
> Кресла 7000р.
> Подставки 1600р.
> Краска 8000р.
> 3150 фанера
> тахометр 3500р
--- Соглашусь с раскладом по затратам.
Дата:   06-07-15 17:31
Иф писал:
Ну и это еще не все, еще надо сделать задний диван и два тента. Еще думаю тысяч 10 может больше уйдет. Еще по мотору были расходы, но т.к. сам я в моторах не волоку там основные траты спецам за работу.
>Upтимист писал:
Если бы я делал не для себя то бюджет был бы намного скромнее. Вместо кресел воткнул бы стульчики по 500р (-7600), вместо смывки прошел бы шлифмашинкой (-6200). Вместо кислотных- акриловых грунтов и красок покрасил бы какойнибудь дрянью за день, а не за четыре дня (-5000). В транец бы воткнул 4 шпильки и кусок фанеры и гордо бы написал, что "Транец усилен" а также бы не делал рамку с калиткой как следствие не надо было бы платить сварщикам и использовать много алюминия (-9600). Аккум бы не потянул вперед (-1400). Блоки плавучести напилил бы из пенопласта от холодильников и телевизоров забесплатно(-2600). Полы и борта оставил бы родные (-3150фанера, алюминий на борта был свой). Тахометр ваще нафиг не нужен это же чисто понты, так ведь? (-3500). Приборную панель такую бы не стал делать, правда она мне и так досталась забесплатно. В носовом рундуке бы не сидел как дурачек три дня чтобы усилить палубу так, чтобы она не бухала под человеком весом 100кг. Как следствие суммы по материалам и расходникам можно смело поделить как минимум на два а то и на три. (-6500р.). Экономия по времени была бы тоже в два-три раза. И лодка давно была бы на воде, и снаружи бы особой разницы не было видно. А меж тем я тебе уже насчитал затрат без которых можно было бы обойтись аж на 45 рубасов. Но как ты написал, " второе - это такой кайф когда юзаешь лодку сделанную своими руками, даже гордость какая то просыпается за самого себя, это многого стоит, причем не в денежном эквиваленте." вот ради этого я её и делаю так как делаю.
PS А кто сказал что не идет нихрена? Всё идёт по плану, просто уже чутка надоело.
Дата:   06-07-15 17:49
Леха986 писал.
> 10 может больше уйд
> надоело.
-------- Не обращай внимание делай как тебе нужно. Есть по жизни для продажи лодки б\у пройдут косметикой, поправят ,что за долгие годы эксплуатации отвалилось поставят заплату и продадут по более дорогой цене лодку.
Дата:   06-07-15 19:10
Леха986 писал:
Понятно всё с вами, но речь то шла в рамках данной темы как и засколько поднять ТСу свой корпус, да под Вихри, а не по оборудованию лодок.
А себе сейчас на лодку седла взял за почти 40тр, так я эту сумму никогда не буду добавлять в калькуляцию по ремонту корпуса, аргоном я сам варю, фанера всегда в гараже есть, разная, да и цена на неё в разных местах разная, одно дело когда ты покупаешь якобы бакелитовую фанеру, а другое - когда для опалубки для монолитного строения, фанера то одна, а цена почему то вполовину меньше.
А еще я тебе по секрету скажу - лодка очищенная по уму корщеткой будет чувствовать себе намного дольше лучше чем смывкой, а судя потому как была твоя лодка покрашенна, то и простой ацетон всё смыл бы на раз.
Ну по усилению транца - попробуй вот также замени всю доску на П4 и поставь две шпильки и полтиник спокойно будет жить на этом транце, так зачем городить то лишнее.
И еще совет на будущее - чтоб не изображать из себя гутаперчивого мальчика при усиление палубы, ставь лодку вот так и спокойно работай в бомболюке. сидя попой на лавочке.)))
Таким же образом можно спокойно и в рецессе П4 работать, тогда и замена доски будет только в радость.
Головой думаем, руками делаем, что непонятно спрашиваем, а амбиции, ну они не приводят не к чему хорошему.
Еще вот до кучи свой транец покажу, сколько бы за него взяли на стороне, а это по вашим прикидкам всё бы плюсанулось к бюджету, а я этот кусок металла взял на приемке цветмета за 300 рублей, так что калькуляция она то у всех разная.
Клин я вот такой делаю, из отходов, а вы покупаете, вот так суммы и растут, а тут с миру по нитке - глядишь - голому и рубаха пошита.)))
Дата:   06-07-15 19:44
Upтимист писал:
Ацетон бы не смыл, она была окрашена поверх заводской краски какой-то х-ней. Клин тоже сами делали из алюминиевой плиты, в советские времена такие были в комп.лабораториях. Лодку переворачивать возможности не было, т.к. днем из гаража выкатываем вечером закатываем. На оби-3 сам наверное знаешь, что так просто с транцем не отделаешься. Я тоже сделал так, что него и палтос спокойно можно повесить. Увы аргоном я не варю поэтому пришлось заплатить 5т.р. человеку за работу. Короче как на воду спущу сделаю нормальный отчет с фотками, там и подискутируем ;)
Кстати, Андрей от чего резинки в рецессе?
Дата:   06-07-15 21:02
Смею предположить что от нивы, от ручки кпп и раздатки, которые в салоне.
Дата:   06-07-15 21:16
я себе ставил резинки от "гранат" автомобильных
Дата:   06-07-15 22:14
добавлю : старые полиэфирные корпуса ремонтировать лучше эпоксидкой. , если потом топгелелем покрывать нужно будет винилэфиркой пройти корпус... перед заделкой пробоины и вклейкой силового каркаса лодку выставить по уровню...
вот силовой набор как делал... транец...
Дата:   06-07-15 22:40
вот если интересно.. клеил эпоксидом. корпус полиэфир. покрыт топгель полиэфирный...
Автор: Savage (94.25.52.---)
Дата:   07-07-15 00:08
alex63ru писал:
> полиэфирный...
Со временем полиэфирный топ начнёт отваливаться...
Я в двух местах с наружи корпуса ремонтировал эпоксидкой, в одном месте топ(на полиэфирной основе) отлетел, хотя и покрывался через прайм.
Поэтому полиэфирку(смолу\топ\гель) лучше только на полиэфирку!
Дата:   07-07-15 01:19
Леха986 писал:
От Водника(1000 размеров). )))
Я всегда там тарюсь, тоже сильно снижает бюджет.
Дата:   07-07-15 01:23
Savage писал:
Иван привет.
Подскажи как и чем лучше покрыть такую штуку?
Шпаклевал обычным автостекловолокном.
Дата:   07-07-15 01:43
Upтимист писал:
> Иван привет.
Привет Андрей.
Тогда и краской автомобильной двухкомпонентной, либо эпоксидной.
На самом деле на форуме есть Лакировка(Андрей), лучше вопросы по покраске позадавать ему.
Дата:   07-07-15 02:47
все просто. если знаешь как.. ничего не отвалится... винил эфирная смола прекрасно работает как барьерный слой и ложится на эпоксид.. а на нее топгель... лодку покрывал три сезона назад )) еще подождать? когда начнет отваливаться)))).... не надо ничего придумывать идите к технологам по неметаллам если чего то не знаете.... я так и сделал...
мне проще работать с эпоксидкой... х.з., кому то с полиэфиркой...
Да! Лакировка на другом форуме тоже много чего подсказывал...
Дата:   07-07-15 02:55
Upтимист писал:
> Savage писал:
> Иван привет.
автошпаклевки на полиэфирной основе. по ним прекрасно должен ложиться топгель и заполировать...
Дата:   07-07-15 03:08
alex63ru писал:
У меня отвалилось на шестом году небольшой пятачёк, когда скулой хорошо приложился об волну. А в остальных местах держится уже восемь лет.
Вот тут есть инструкции, статьи и т.д. по работе с эпоксидами и полиэфирами.
Мне технологи изначально сказали, что шанс отвалиться есть. Что и произошло.
Я не собираюсь никому ничего доказывать. Есть полиэфирный корпус и отремонтировать проще и быстрее полиэфиркой, также и поверх покрыть полиэфирным топом.
> заполировать...
Разница в том, что двухкомпонентная краска ляжет гораздо ровнее и полировать ничего не надо будет.
Топ правда будет гораздо более стойкий к царапинам.
Дата:   07-07-15 05:34
alex63ru писал:
> заполировать...
Понятно.
Дата:   07-07-15 05:37
Savage писал:
> позадавать ему.
Иван, тебе тоже спасибо.
А по поводу ответов Лакировки - я столько не выпью, чтоб эти ответы внять.)))
Дата:   07-07-15 13:53
alex63ru писал:
На моём Драконе тоже кто-то что-то ремонтировал эпокситкой. Сколько лет назад эта операция проводилась сказать не могу, но эта старая смола держалась не айс, поэтому не могу рекомендовать её применение для ремонта такого корпуса
Дата:   07-07-15 15:48
все фламастеры разные.... есть куча методов как сделать чтобы было плохо, и не очень много чтобы было хорошо.... начиная от влажности корпуса и влажности в помещении ,температура в помещении, состав клея, температура клея, метод наненесения, пластификаторы их количество, их температура.......... так что не стоит на каком то единичном случае делать выводы... я общался со многими ремонтниками, все утверждали что для ремонта по старым корпусам только эпд. скажи что не все могут ей работать.... полиэфир как то по другому по старому полиэфиру работает... мне объясняли ,но суть я понял, что лучше эпд...
Дата:   08-07-15 02:22
alex63ru! Отвечая тебе,я подразумеваю еще и других, кто проповедует использовать эпоксиды в ремонте старых советских корпусов.
Здесь в теме уже минимум четверо водномоторников сказали об этом, добавлю свои пятьдесят копеек.
Адгезия на разные смолы у этого корпуса будет различной, но если использовать однотипные смолы, то вероятность отторжения слоев будет чрезвычайно маловероятной.
И еще. Высыхание смолы и кристаллизация смолы - разные вещи.
Я на днище наливал остатки полиэфирки толщиной до 10 мм и через 40-50 минут получал закристаллизованный слой.
Эпоксидка сохнет дольше и результат не всегда гарантированный. Правда в последние годы появилась быстрая эпоксидка, которая высыхает при нормальной температуре за 2-2.5 часа.
Есть особенности при работе с ними , но полиэфирка допускает работу "мокрым по мокрому", т.е просто слой на слой с интервалом нескольких минут, при этом ни матовать, но скоблить, ни наносить риски, ни протирать растворителями не требуется. Да, прикатывать ткань можно просто разглаживанием руками в перчатках.
И еще - цена. Ведро полиэфирки с pH 1 втрое дешевле эпоксидки.
Как уже сказали -РУСПОЛ СПб в помощь. Там есть все компоненты к ней, и гели, и колеровочная паста, и шпаклевки, и топ и гелькоуты ,и ткани и матик... Вот аэросила нет!-))Но в городе он есть и в развес.
Но, я тоже использовал эпоксидку во внутренних работах, на фанере и рейках.
на фото видны слои ткани вперехлест.Ремонт борта одной стороны занял два дня. Второй - день, появился навык.
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   08-07-15 03:10
Работаю с эпоксидкой. Все корпуса делаю эд 20 и этал45. Пэпу не люблю. Запах и точные пропорции пэпы не раз подводили. Этал 45 в пропорциях не требователен да и как то приятней с ним работать. Цвет темный меня не напрягает
Дата:   08-07-15 04:24
я смолу покупал бочкой 60 кг. в любой конторе торгующей химией думаю есть.. я не знаю кто где черпает инфу. я своим источникам доверяю. люди не один год клеят... да и своим результатом доволен. мне было растолковано, что ремонт нужно делать так ,а выклейку так... я поверил)) с доступностью смол проблем нет..
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-07-15 04:57
Есть еще один аспект:
- Первый свой РИБ делал 50/50 - корпус откатал из полеэфирки, а все остальное эпоксидной (такой выбор материалов был обусловлен использованием для силового набора и палубы сендвича из пенопласта, который боится полеэфира) - все прошло более менее нормально.
- Вторую лодку творил только из эпоксида. Выбор пал на эту смолу исключительно из-за слабого запаха (делал лодки в полупустой общаге, и хоть жителей в ней практически не оставалось, тем не менее пара семей ещё обитала и они к концу первой моей стройки начали роптать понемногу). Строил пол-года и где-то за месяц до окончания у меня развилась какая-то аллергия на эпоксидку. Было достаточно пять минут поработать с ней, как жутко начинали чесаться глаза, хотя при этом и пытался по максимуму использовать защитные средства (перчатки, распиратор, очки). В начале думал, что со временем это пройдёт, но прошло с того времени уже 2 года и тут снова понадобилось воспользоваться эпоксидной смолой - эффект тот же, видно теперь навсегда.
Дата:   08-07-15 11:14
Серкап писал:
Серёг, у меня один в один тоже самое началось после второго ремонта. Дикая сыпь при работе с эпоксидкой.
А вот когда "Монстра" доделывал полиэфиром, никаких проблем.
Хотя именно по всем подобным причинам на производства пытаются набрать женщин, раз в месяц менструальный цикл и всё говно выхлдит...
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата:   08-07-15 15:18
А я перед началом ремонта приклеил несколько кусков разной ткани и мата на корпус на два вида смолы(эп. и пол.) и через пару дней начал отрывать,так ткань на полеэфирке оторвалась без особого усилия,а на эп. держалась.
Автор: buss (---.178-70-186-134.avangarddsl.ru)
Дата:   08-07-15 17:34
Григорьевич писал:
Григорьевич, а старый финский пластик так же чинится?
Тут глянулась было лодочка, но не созрел пока к таким подвигам...
89года судя по инфе из неттивенне
Дата:   09-07-15 14:43
Извини, задержался с ответом.
Видел два раза работу финских мастеров по ремонту корпусов в Хамине. Все работы шли эпоксидными компонентами, вкл. и смолу и шпаклевку . Но сам знаешь, что даже краски в Суоми отличаются от наших. Я красил два корпуса финскими красками, с подбором колера и полностью готовыми к употреблению. Использовать необходимо сразу всю банку 0.75 литра или 2,5 литра. Другой тары нет.
Корпус интересный...еще есть фото, что это?
ТС, как у тебя дела?
Дата:   10-07-15 07:39
Рабочие будни) пока не добраться до катера
Дата:   11-07-15 01:00
buss@mail.ru писал:
Долго рассматривал внутрянку, малокилеватоле днище, по 2 стекла с каждого борта в полурубке...и пришел к мысли, что это Bella 530 HT!-))
Ну, а найти ее в неттивене не составило труда, задав параметр минимальной цены. -))
И вот она.Ссылка..
И что ты тут красить собрался? Помыть и в бой. А мотор привести в разборе, и продать его на форуме за 30 тысяч, чтобы отбить дорогу.-))
Есть и достоинство - Ссылка. 159 км в каждую строну. Рано утром уедешь, в обед вернешься на границу и начнешь таможить.
Класс!
Зря раздумываешь. Это не подвиг, а просто поездка.-((
Дата:   29-07-15 07:02
так, всем доброго времени суток, наконец под разгреб дела, вопрос который сейчас актуален
1) как заделывать отверстия от болтов в бортах?
2) как делать поперечные усиления и сколько их делать?
3) что делать с продольными усиениями?
4) какую брать фанеру на транец и как ее укреплять транец?
всем спасибо за ответы)
Дата:   29-07-15 17:33
1) зашпаклевать авто-шпатлевкой для пластика (волосянка)
это смола с рубленой стеклотканью. Продается на любом авторынке
для спокойствия изнутри можно приклеить небольшие пластинки или кусочек стеклоткани...
Дата:   29-07-15 18:07
Танкист-7608 писал:
> стеклоткани...
Спасибо, что то забыл про волосянку,
Дата:   02-08-15 03:41
Ну собственно отодрал транец, он действительно был водометный!
Дата:   02-08-15 03:42
Вот как то так
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   02-08-15 15:39
Дааааа работёнки тут огого... Глаза боятся, руки делают. Если в удовольствие, то сделать можно.
Мне Темп нравится, хорошая ходкая лодка если движок от 90 лошадок. Не нравится то что очень валкая.
Дата:   02-08-15 15:45
Вот мой Темп
Дата:   02-08-15 15:48
Менял фанеру на транце и усиливал его.
Дата:   02-08-15 15:50
Вес мотора 180 кг. пришлось и транец под этот вес делать.
Дата:   02-08-15 15:54
Так вот получилось. Но лучше на фанеру наложить листовой дюраль, постепенно давит фанеру.
Дата:   02-08-15 17:23
так и дюраль продавит тоже!
Автор: Танкист-7608 (178.204.217.---)
Дата:   02-08-15 23:35
PROLAIN писал:
> Вот мой Темп
+++погодка не радующая )))
Дата:   03-08-15 02:03
Воскресный вечер закончился отдиранием всего что отличалось)
Дата:   03-08-15 02:04
На этом оставил работу до след выходных
Дата:   03-08-15 02:29
Спасибо Стасу рабочая сила заняла место в гараже,
Дата:   03-08-15 02:30
Отдельный юмор был вынимать их в одно жало из багажника купехи)
Дата:   03-08-15 02:31
Подскажите, как вывесить корпус что бы он не играл?
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   03-08-15 02:38
тс скажи у тебя на темпе борта не играют? смотрю такой же корпус как моя дельта.
Автор: Серкап (78.25.123.---)
Дата:   03-08-15 04:40
Bulldog писал:
Я выставлял прямо на телеге. Сначала по уровню кормовую часть, потом её фиксировал и выравнивал уже носовую, а после ее фиксации лепил стрингера, но даже со стрингерами корпус ещё немного "дышал", окончательную жёсткость приобрёл только после вклейки палубы.
Дата:   03-08-15 04:44
igrik писал:
Он сейчас вообще как гумно)))
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   03-08-15 13:17
Вот и я располовинил корпус а он как бумага. Скажи будешь ребра жесткости на борта делать или так и оставишь?
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   03-08-15 15:24
Какой знакомый вихрь тот что справа )))
Дата:   03-08-15 15:40
)))Ну да.Был проверен, запущен, отрегулирован и отдан ТС)))
Дата:   03-08-15 17:45
igrik писал:
Ну нет, в данном виде , когда он весь голый он конечно играет но я бы не сказал что как бумага, когда верхняя часть была на месте (а она была на клетках) он достаточно жёсткий был. Могу в выходные записать видео пошатав за борт, как он играет сейчас.
Дата:   03-08-15 17:49
Я буду конструкцию для фала ставить, она и выступит распоркой для жёсткости, может у тебя поперечины треснутые и он по ним играет? У меня так и было, все 4 треснули, вот и срезал их. Там была мокрая пена,
Дата:   03-08-15 18:05
да, без планширя корпус гуляет как бумага, боялся его даже переворачивать для покраски и шпатлевки, думал сломается....
а как устанавливаешь верхнюю часть, так все становится в порядке
Дата:   03-08-15 18:06
Bulldog писал:
+++ и про конструкцию для фала ты верно говоришь, посмотри как я сделал, может пригодится, я ссылку на тему выше кидал...
Т.е. вместе с таргой (тауэром) обвязал трубой и корпус лодки... щас тему найду, конкретно по тауэру, кину
Дата:   03-08-15 18:10
вот она....
а к поперечной трубе сзади, еще и здорово крепится задняя спинка сиденья,удобно откидывается
Дата:   03-08-15 18:16
Танкист-7608 писал:
> вот она....
> откидывается
Вот за сылочку спасибо) думал как делать)))
Дата:   03-08-15 19:19
у меня поперечин нет. только два продольных п-образных усилителя из стеклопластика. ну я не имею ввиду как бумага прям но очень хлипкий
Дата:   03-08-15 20:15
самое главное вся эта конструкция разбирается путем откручивания 16-ти ботлов... не заводская конечно, но всё таки...
Дата:   03-08-15 20:46
igrik писал:
Вот у меня они были, но они были треснутые и хреново держались, корпус играл именно по местам трещин, а продольные были прикручены к ним, поэтому гулял весь корпус, я их руками открывал, они хреново держались, и где то на форуме читал что лучше клеить через треугольный штапик, что бы переход на днище был не 90градусов а два по 45.
Дата:   03-08-15 20:47
Вот мой корабль
Дата:   03-08-15 20:51
Такая конструкция по мне так больше держит изгиб по длинне нежели на скручивание.
Дата:   03-08-15 21:13
Я просто 85 коней сюда вешать буду. Вес мотора 135 кг вот и усилить все хочу
Дата:   03-08-15 21:16
Ну я бы добавил поперечины, полистай форум, была тема про темп или дракон который потом в риб переделал хозяин, у меня он где то описывался в теме, там конкретная была переделка.
Дата:   03-08-15 21:56
Вот планщирь так сказать
Дата:   03-08-15 22:03
а у меня он только сверху, пола нет. он по кругу приклепывается у меня и все. так что у тебя если вклеить то все будет очень жестко,
Дата:   03-08-15 22:05
Вот так
Автор: Галыч (78.25.123.---)
Дата:   05-08-15 17:39
Всем ДВС.
Я востанавливал Темп примерно так
1
Дата:   05-08-15 17:41
2 Вид в нос
Дата:   05-08-15 17:44
3. Укрепление транца.
Дата:   05-08-15 17:45
4 Еще укрепление транца.
Дата:   05-08-15 17:47
5. А таким я его купил.
Автор: Галыч (78.25.120.---)
Дата:   05-08-15 18:20
Все усиления делал на эпоксидной смоле. Все стрингера из фанеры. Вклеены с помощью стеклотканивых лент в 4- 5 слоев. Сверху на стрингера приклеен пол из фанеры 9 мм. К корпусу полы приклеены по линии скулы. Само днище получилось очень жесткое.
А жесткость на кручение появляется после сборки с палубой.
С наружи корпус оклеил стеклотканью ТП 11 в 2- 4 слоя на зпоксидной смоле и покрасил зпоксидной эмалью.
Пока за четыре года эксплуотации на Ладоге никаких проблем по корпусу не обнаружил.
Получилось примерно так.
Дата:   05-08-15 20:30
А из какой по толщине фанеры делал?
Автор: Галыч (---.lsr.ru)
Дата:   05-08-15 20:44
Стрингера, которые ближе к килю ФСФ 16 мм, а крайние к бортам из ФСФ 9 мм.
Шпангоуты носовой первый 9 мм, потом два наборные на кницах из сосны 18*60 и крайний к транцу из фанеры 16 мм.
При сборке с палубой стрингера в задней части приклеил к дну и вертикальной части рецесса
Дата:   05-08-15 20:56
Кстати если будешь вешать два Вихря, у меня осталась оригинальная алюминиевая накладка на транец, могу подарить. Она как раз на два двигателя.
Дата:   06-08-15 04:25
буду признателен)
Автор: Галыч (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-15 04:29
Да нет проблем.
Мой телефон в профиле, набери меня и договоримся как встретится.
Дата:   06-08-15 04:44
завтра брякну
Автор: Роман72 (85.91.122.---)
Дата:   06-08-15 21:14
PROLAIN писал:
> Вот мой Темп
Вот это да! Отлично сделано!
Дата:   10-08-15 01:50
Тренеруемся)))
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   10-08-15 03:47
стекломат лучше сразу мажь весь чтобы не обрезать. чем мажешь? полиэфирка или эпоксика?
Дата:   10-08-15 03:48
транец из чего делать будешь? я брал фанеру 35! как раз по длине ровно стала
Дата:   10-08-15 03:54
Эпоксидка, я делал 5 слоёв, что бы была основа, обрежу, а дальше буду ещё класть, а то в месте где дыра не получается прокатать нормально. Сейчас натянул по форме, а дальше уже по этой форме прокатаю ещё слоёв 5
Дата:   10-08-15 03:55
Да я вот думаю пока что про транец, в гараже мягко говоря много всяких разных))
Дата:   10-08-15 03:56
Кстати, кто там жаловался что эпоксидка воняет? Вообще никакого запаха!
Дата:   10-08-15 05:07
Можно было сделать много проще, но теперь уже что сделано, то сделано.
По поводу запаха - да, эпоксидка почти не пахнет, но тем не менее она более ядовитая, чем полиэфирка.
Автор: alex63ru (194.190.137.---)
Дата:   10-08-15 05:08
я бы снаружи клеил... запилить края на нет лепестковым диском. паксидка на паксидку тоже желательно зашкурить если она полностью встала...
Дата:   10-08-15 05:12
Я края срезал как раз лепестковым, что бы нагрузки на шов небыло, естественно с снаружи тоже кину слоёв.
Дата:   10-08-15 05:14
Срез сантиметра 3 под углом
до одного слоя делал
Серкап, как можно было?
Дата:   10-08-15 05:23
К транцу сразу приклеить доску, края отверстия зачистить на нет лепестковым диском и потом уже закатывать тканью. Практически тоже самое и с днищем: с внутренней стороны приложить фанеру по форме днища, только предварительно ту сторону, которая будет обращена к ламинату оклеить скотчем (чтобы эта фанера не приклеилась) и катать.
Если есть какие вопросы, звоните 8- девять два один -756-23-70 что знаю подскажу
Дата:   10-08-15 05:33
Ок, наберу если что, просто я пустил по транцу два слоя что бы была основа, была мысль про подложку из фанеры, но одному что то не очень вертеть корпус, планирую в след выхи перевернуть и закатать с низу, по мне так "Х" образная склейка будет прочнее, вокруг дыры сам корпус будет между свежей ткани, на мой взгляд так прочнее.
Я зачищал "на нет" шириной примерно 5-6 см потом катал.
Дата:   10-08-15 05:35
Наносил слоёв чуть больше чем нужно, а потом зачищал машинкой (правда нет фото с результатом, но завтра выложу)
Дата:   10-08-15 05:39
Bulldog писал:
> прочнее.
Основная прочность, на мой взгляд, достигается силовым набором, если он хлипкий, то такая технология все равно наверное не поможет
Дата:   10-08-15 05:53
У меня ещё много материала )))) сделаю хорошую толщину дна, что бы наверняка
Автор: Серкап (78.25.120.---)
Дата:   10-08-15 16:38
Серкап писал:
Обещанное фото транца после зачистки
Что-то дважды одно сообщение отправилось
Дата:   10-08-15 16:45
А было так :
Дата:   10-08-15 17:31
Душевный транец))
Дата:   12-08-15 21:02
улыбнуло) на злобу дня)
