 Московское время 05:19:50
 Владивостокское время 12:19:50
 Блок выключателей. Что к чему?
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   01-07-15 16:21
Всем доброго дня,
Стоит в консоли блок на 3 выключателя (см. картинку). Про него написано так: "Верхний тумблер — трехпозиционный. Средний — двухпозиционный с фиксацией. Нижний — двухпозиционный с возвратной пружиной"
Возник вопрос а какой тумблер для каких потребителей? Особенно не понятно про 3-ий тумблер с возвратной пружиной - получается он не будет фиксироваться в положении "вкл"? для чего он тогда...?
 Re: Блок выключателей. Что к чему?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   01-07-15 16:27
Ну например импульсную отмашку давать. Опять же старт-стоп двигателя. Звуковой сигнал. Да мало ли для чего кнопки можно использовать.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
верхним можно запитать помпу с поплавком Авт-выкл-вкл
Нижний можно на сирену или "моргалку" какуюнибудь
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   01-07-15 16:36
bookkeeper писал:
Бибикалка!!
