| Московское время 20:14:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:14:17 |
Автор: kuzmich (---.43.200.172.ccl.perm.ru)
Дата: 01-07-15 04:33
Коллеги,подскажите по ремонту редуктора ямаха 55 L.проще найти б/у или ремонтировать прежний?вертикальный вал,резина и все шестерни под замену.
Дата: 01-07-15 04:39
может кто подскажет где есть нормальные люди кто редукторами б/у занимаются?
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-07-15 12:10
Ищи во Владике редуктор в сборе-брать в МЕГАЗИП-разоришся.От Я50 и Я60 не подайдет.Удачи.
Автор: Ю1 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-15 12:41
Если верхние шлицы на валу целые нижние могу восстановить.
Дата: 01-07-15 14:46
Да,задрало только нижние,вернее сказать они остались в шестерне и резбе с гайкой пц
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 01-07-15 19:14
Ю1 писал:
---- Если не секрет ,каким образом.
Дата: 02-07-15 19:57
АЛЕКС999 писал:
> Ю1 писал:
---------А в ответ тишина)_)))))
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата: 03-07-15 06:09
Б/У редуктор на сей мотор в хорошем состоянии - дефицит..
Надо искать не что проще, а что по деньгам приемлемо,
ибо редуктор в сборе - 85000 руб,
вал+шестерни+резина около 50000 руб в оригинале,
около 25000 руб в тайванских аналогах
+подшипники..
З.Ы. Тоже хочу узнать секрет;)
Дата: 04-07-15 06:10
да...за удовольствие надо платить,а в некоторых случаях расплачиваться.Ценники недетские.Мне бы до тайваня дотянутся.На счет подшипников,так хочется,чтоб они не пострадали...как их вообще проверяют,визуально вроде бы целые.
Автор: Ю1 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 14-07-15 12:39
Извините был на воде, на заводе наваривают и режут зубья по образцу первый восстановленый ходит уже 4сезон.
Дата: 14-07-15 21:23
Ю1 писал:
----- Ну на хорошем заводе в принципе все сделать можно , но шестерня сидит на конусе а шлицы только ее удерживают и как с биением шестерни , в общем вопросов много . Короче возможно все ,но я бы не рисковал и поставил новый вал.
