| Московское время 19:36:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:36:49 |
Автор: Lodkakirov43 (83.149.35.---)
Дата: 29-06-15 06:56
Доброго времени суток!Тема конечно много раз обсуждалось но много что не понял,хотел уточнить как крепить к днищу на силикон или на эбокситку,слышал что клеят банку с водой,вот сижу думаю как лутше,один говорит на эбокситку,другой на силиконовый герметик,а третий на кронштейн и в воду,подскажите как лутше! Лодка МКМ,эхолот Lowrance X5.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 29-06-15 07:13
Хамминбёрд Пиранья 220, датчик приклеен на нейтральный силикон к днищу Прогресс-4, всё работает.
У друга тоже П-4, эхолот не помню какой, так же приклеен и тоже всё работает...
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 29-06-15 07:22
Зачем сразу клеить? Налейте в лодку воды немного, положите туда датчик и прокатитесь.
Дата: 29-06-15 07:24
GDV писал:
> прокатитесь.
Да, можно для пробы на пластилин приклеить, тоже проверено, работать будет...
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-06-15 07:26
У меня на пластилине сидит. Только глубину врет оч. часто.. ((( Лоуранс х-4про. может тоже подскажите, почему?
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата: 29-06-15 12:11
У меня на автопластилине - Пиранья 220, устанавливал, чтоб клепкой температурной касался днища, все замечательно работает! В волну сильную сбивается канечно, но и на транце так-же было... зато ничего не ломает! а на транце на один раз и кронштейн в клочья, правда у нас меляки и перекаты))) Думал плохо держатся буде, но нет все замечательно, пачки пластилина на 10-к лодок хватит))))
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-06-15 12:55
У меня такой же эхолот,ставил на силиконовый герметик.Верно,что то показывает,но как то не такТеряет иногда глубину.Картинка какая то не четкая,пропали дуги от рыб думал с датчиком что то не то.Перевесил на транец все изменилось.На любой скорости,любые перепады глубин держит четко.Попробуй на пластилин покатайся,посмотри.Разница очень заметна при разных вариантах установки
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 29-06-15 14:52
У меня "Колибри". Ставил на силикон, все работает четко.
На эпоксидку наверное не надо ставить. А если у тебя две лодки, или надумаешь поменять плав средство, то датчик будешь с куском дна отдирать наверное?
Любой силикон можно потихоньку отодрать...
Автор: Zelro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-06-15 16:33
У меня на МКМке стоит на обычном пластелине перед задним блоком плавучести. Иногда теряет глубину стоя на месте, на ходу всё ОК. Интереса ради промерял....не врёт. Рыбок рисует исправно ))) Эхолот из Адреналина Fisherman 600 Duo
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 29-06-15 16:44
Что-то про лоуренсов х4 в этот сезон много отзывов негативных. У меня санкции объявил - в метрах глубину не показывает, только в футах. Датчик внутри пластиковой лодки лежит в ванночке с водой. В футах глубину показывает до 40км/ч.
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 29-06-15 23:43
А у меня в ванне с водой:) Лоур 5х про. Все кажет нормально до 45км/ч по небольшой волне.
Народ только иногда коситься когда я черпаком воду в лодку наливаю...
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата: 30-06-15 02:57
У меня на авто пластилине.
Продаётся в брикетами в автозапчастях.
Разогреваете строительным феном части пластилина на сухом дне. Потом в него утапливаете датчик прижимая плотно ко дну.
Не допусткаем пузырьков.
Остывает и держится отлично. Показывает точно.
Автор: Андрей7 (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата: 30-06-15 03:12
Lodkakirov43 писал:
Ставил на герметик глубину показывает, но для рыбалки не понравилось,переставил на транец. Эхолот гармин.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 30-06-15 03:14
У меня Лорик x-5 Про, датчик на Серебрянке впихнут с натягом в зазор между блоком плавучести и днищем, работает отлично, воды там всегда немного есть.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата: 30-06-15 13:09
Лоуренс 7 HDI, датчик на пластилине, лодка пластик. Ставил временно на пробу, так и оставил. Второй год - полет нормальный. Рыбу кажет. Глубину не теряет до 63 км/ч.
Автор: dm35rus (78.25.121.---)
Дата: 30-06-15 16:58
На Воронеже приклеил на полиуретановый герметик-врал и терялся,оторвал и приклеил на автопластилин,всё стало хорошо,дополнительно кронштейн родной прикрутил к лодке.
Эхолот "хамминбёрд 153"
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата: 30-06-15 20:25
2 Hunter-095:
Конкретно по твоему датчику. Под плоскостью - минимально тонкий слой пластилина, без пузырей. Далее, тонкими жгутами пластилина заполняем галтель между датчиком и днищем. До линии располовинивания датчика. Делал это и с 4х-про, и с 5х-про и с HDI.
Первые два - без вопросов, последний - превратился в первые два :) (не заработал у меня DSI диапазон через дюраль с пластилином).
Автор: Энди Крым (62.117.124.---)
Дата: 01-07-15 02:51
GDV писал:
> прокатитесь.
Поддерживаю. У меня у самого транца посредине слани есть небольшой вырез, а водичка всегда слегка плещется. Так я просто датчик туда кидаю и ничем не креплю. Рыбки - не рыбки, как мне помогатели без меня датчик сковырнули, я крепление не стал чинить, а просто кинул его внутрь и забыл. Работает всегда , лодка больше 50 км/час не ходит.
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 01-07-15 04:41
У меня хаминбёрд и на силиконе и на пластилине, не работал. Повесил на выносной транец.
Дата: 01-07-15 07:31
Митяй, у меня лодка стеклопластик, рыбок перестал показывать так еще и глубину часто врет.. приходится выключать, и включать заново.. как будто подвисает, но только когда на пластилине, на транце такого нет((
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-15 07:50
вот уже более 20 лет как я ставлю датчики эха лотов в днище как в клепаные так и в сварные лодки замечу сразу я профессионал клепальщик по этаму учитывайте свои возможности если будете использовать этот метод в середине кормовой шпации на казанках между килем 1 реданом на остальных ло дках геометрически в этом же месте желательно с права по ходу вырезаю коронками овальное отверстие по габаритам датчика если датчик широкий то углы корпуса можно не учитывать излучатель имеет круглую форму на амуре
Автор: ГлавБух (---.static.atnet.ru)
Дата: 01-07-15 22:50
MATRIX 37 приклеен на жидкие гвозди к днищу внутри корпуса Бриз-17. Показывает глубину, рыбу, температуру на всех режимах/скоростях. На волне сингал не теряет.
Вчера добавил к нему GPS антену. Ваааще круть! Ещё бы карты.
Автор: Физик (---.186.185-234.xdsl.ab.ru)
Дата: 02-07-15 00:04
Эхолот Хам 718. Долго ездил с датчиком внутри лодки(крым), был доволен его работой, глубину стабильно показывал до 40 км/ч. Потом записал и сравнил эхограммы одного и того же участка реки при внешнем и внутреннем расположении датчика. Искажения значительные.Теперь другое мнение, если использовать как глубиномер, то не врет. Если для поиска рыбы, то только внешнее крепление.
