| Московское время 11:25:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:25:15 |
Автор: fald (217.118.78.---)
Дата: 30-06-15 00:35
Всем привет! Имеется портативный навигатор Garmin Oregon 200, который хочу подключить к эл. борт. сети через прикуриватель и USB-кабель с адаптером, но не получается.:( При подключении кабеля USB к навигатору, на экране появляется надпись о сохранении точек в каком-то формате, после чего, картинка подключенного навигатора к компу. И всё, на этом конец. Навигатор ни на какие мои действия больше не реагирует, только после отключения кабеля происходит выкл. навигатора.
Я хотел пользоваться навигатором не только от батареек, но и с подзарядкой, но похоже, не получиться.
Полазил в меню навигатора, но каких-либо настроек источника питания не обнаружил.
Помогите советом, может я что-то не углядел?
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 30-06-15 00:49
fald писал:
> выкл. навигатора.
> обнаружил.
Был бы навик под рукой,подсказал бы,а так не помню..Там в настройках все делается.Тип подключения или интерфейс для зарядки должен быть выбран гармин-чегототамеще)))).блин не помню.Два английских слова,первое Garmin.
Автор: GrayMan (5.142.202.---)
Дата: 30-06-15 01:50
Вот здесь накопал ифу: Ссылка. .
Вроде надо 4-й контакт посадить на корпус(минус) через резистор 12 ком. Но сам так и не сподобился попробовать. :-). Может кто протестирует и поделится результатом?
Дата: 30-06-15 02:01
GrayMan писал:
> Ссылка. .
> результатом?
ничего никуда замыкать не надо,просто смена итерфейса В четверг смогу посмотреть,навик в деревне.
Дата: 30-06-15 05:16
mmaks писал:
В том-то и дело, что ничего похожего в настройках не нашёл.:(
GrayMan писал:
> Ссылка. .
Прочитал. Получается, нужен фирменный кабель.:(
Автор: Senior (85.114.190.---)
Дата: 30-06-15 05:44
fald писал:
Спаяй по схеме и будет все работать
Автор: Вадим_Минск (185.50.1.---)
Дата: 30-06-15 06:15
Была такая проблема, решилась покупкой фирменной Гарминовской автозарядки. Подбор зарядок на рынке к успеху не привел.
Автор: Алексей89 (5.140.39.---)
Дата: 30-06-15 18:23
У тебя кабель подходит, просто навигатор "уходит" в режим съемного накопителя. Попробуй зайти в настройки, далее система, потом интерфейс и выбери Garmin Spanner. При последующем подключении к кабелю, навигатор у тебя спросит: подключить съемный накопитель (или что то на подобии), нажми нет, и он начнет работать от внешнего питания. Вроде должно заработать ) У меня 62s работает от зарядки видеорегистратора (кабель длинный, что очень для меня удобно).
Дата: 30-06-15 18:27
Алексей89 писал:
Вот,точно,гармин спаннер,я про это и писал.
Дата: 30-06-15 19:21
Алексей89 писал:
Вот я зашёл в Настройки>Система>...
Не могу в меню найти "Интерфейс". Может у этой модели Гармина этого пункта в меню нет?
Дата: 01-07-15 00:51
Еще раз почитал спецификацию и тесты по твоему прибору и вот, что нашел:" Снизу навигатора Oregon 200 находится miniUSB разъем, спрятанный под резиновую заглушку. MiniUSB позволяет подключить навигатор к компьютеру или использовать внешнее питание от автомобиля. В отличие от более старых моделей, Oregon 200 требуется специальный оригинальный кабель питания, который отличается от обычных miniUSB-прикуриватель кабелей распайкой контактов". Так, что, как писали prynik и Вадим_Минск тебе нужен оригинальный кабель. Ну или на крайний случай попробуй распаять сам. Как то так... Мне повезло у меня обычный подходит )
Дата: 01-07-15 04:55
Алексей89 писал:
Да, я уже понял, что лучше фирменный кабель.
Теперь ещё озадачен, почему в меню нет "интерфейса". Может прошивка устарела?
Дата: 01-07-15 05:07
Честно говоря пока не знаю, завтра буду посвободнее попробую что нибудь найтм по твоему прибору. А так прошивку поменять дело пары минут ) лучше я думаю обновиться на последнюю. У меня прошивка (тоже прследняя и ломанная) под растровые карты, я себе генштаб и ггц поставил.
Автор: molibdenishe (93.185.20.---)
Дата: 01-07-15 07:35
Пользую точно такой же Орегон 200,питание через прикуриватель через мини USB,подошла зарядка от Мотороллы.Подзарядки акумов при этом нет! И не надо лезть ни в какие настройки.
П.С. может конечно шнур правильный попался,но стоил он 200р.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 01-07-15 19:48
У меня работает от зарядки к автонавигатору, купленому в евросети и от адаптера со шнурком к мини колонке. С родным шнуром он и от компа гаснет. Побовать заменить родной шнур на гаджетовский.
Дата: 05-07-15 17:55
И снова здравствуйте! Наконец добрался до компа, сразу сделал обновление прошивки до последней версии для моего навигатора. Надеялся, что меню изменится и всё-таки появится кнопка "Интерфейс" в "Системе", но нет, не хочет.:(
Кабель для зарядки заказал на Алиэкспресс, надеюсь, что подойдёт. У оригинального гарминовского, цена показалась запредельной для обычной автозарядки.:(
P.S. 2Senior:
> Я делал на Монтану. Работает.
> http://www.mobipower.ru/editor/uploads/images/2013/10/2013-10-15-11.jpg
Ссылка у меня не хочет открываться.
Дата: 05-07-15 18:54
Senior писал:
> А так видно?
Да, спасибо! Ещё подскажи пожалста, каким паяльником паял такие милиписические контактики?
Автор: Senior (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 05-07-15 22:37
fald писал:
> контактики?
С тонким жалом. Или вот так: Ссылка.
Дата: 06-07-15 02:54
Фига себе %) сопротивление За 4,5 бак. наверно я отстал от цен.
