| Московское время 02:47:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:47:04 |
Автор: Bird (---.kolagmk.ru)
Дата: 30-06-15 21:22
Подскажите, какие теоретически винты и от каких моторов могут подойти на Mercury 25 EFI?
Как вообще определить взаимозаменямость винтов?
Типа у моторов до 15 л.с. все валы одинаковые или у хонды и у ямахи одинаковые. Или до 15 все одинаковые и после 15 все одинаковые. Читаю, читаю, не могу понять.
В связи с чем вопрос. Был на рыбалке, потерял винт, видать гайка открутилась, потерял знаю где, когда отходил от лагеря включил заднюю и он слетел, хочу туда съездить нырнуть в костюме (вода у нас 12 градусов пока).
Винт на меркури только на заказ, есть много знакомых с другими моторами, есть у меня меркури 60. Вот не знаю какой винт попросить чтобы добраться до места потери.
Что там в них разное? Диаметр вала, количество шлицов, длинна вала или что-то еще? От меньших моторов (до 15 л.с.) подойдет?
И еще вопрос, что будет если например подойдет винт с 15 шагом (у меня на 11 был недокрут)? Потихоньку дойду? Не убъю мотор?
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 30-06-15 21:42
Bird писал:
Не теоретически, а точно Тохатсу/Ниссан-25, 30 2Т и 4T, а также Мерк-25, 30 2Т
последних 15-ти лет выпуска, которые по сути Тохатсу с мерковской наклейкой.
Общей закономерности нет.
Частные совпадения между различными брэндами возможны.
Дата: 30-06-15 22:23
Что значит фраза из каталога солас?
""Винты для моторов Mercury 20, 30 л.с. японской сборки (Yamaha) (10 шлицов) смотрите в разделе Yamaha (Кат.B).
Винты для моторов Mercury 25, 30 л.с. 4-такт начиная с 2007 г. и 30 л.с. японской сборки (Tohatsu) (10 шлицов) смотрите в разделе Tohatsu (Кат.B).""
как узнать меркури у меня тохацу или ямха? ))))
Автор: bubl.s (185.79.100.---)
Дата: 01-07-15 03:55
Bird писал:
Это для очень древних Меркури/Маринер, которые были по сути Ямахами. Эти моторы встречаются крайне редко в наше время.
Это ваши винты.
У вас Тохатсу.
