| Московское время 04:36:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:36:14 |
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 30-06-15 18:25
А зачем? Если не грешен,можно сослаться на ответ юриста.
Вопрос-ответ “ Шильдик лодки“
Вопрос:
Утеряна шильда с номером лодки, которая была закреплена к ней заклепками. Возможно ли изготовление аналогичный в мастерской и установка его на то же место? Имеется судовой билет на лодку. Что необходимо сделать в этой ситуации?
Ответ юриста:
Шильда - это индентификатор лодки, а значит, первое, она должна быть, а, второе, информация на ней указанная должна соответствовать информации в судовом билете. Необходимо, чтобы шильда была неотъемлемой частью конкретной лодки, чтобы не было возможности повесить ее на другое судно. Для этого применяют заклепки и клей, таким образом, что снять шильду с лодки не повредив невозможно
Однаку четких требований к шильдам по, способу нанесения , изготовления и размерам нет. Таким образом, важно наличие шильды на лодке и точность данных нанесенных на неё. Отсюда вывод - можно восстановить шильду нанеся фабричным способом данные из паспорта на лодку и судового билета.
Востановление испорченой или утраченой шильды на лодку может понадобиться при переоформлении документов на другого человека. Снять с учета в ГИМС можно, а вот поставить... нет.
Если проходить ТО (речь идет не о надувных лодках) , то шильда так же необходима.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 30-06-15 21:18
gromzdk писал:
> Камрады, собственно как быстрее и лучше состарить шильду?
---Только не забудь про номер лодки выбитый ещё и на самой лодке.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 01-07-15 06:26
> Глот писал:
> > к Стасу
> +++Он мою шильду и пытается состарить))
Так и не понял -зачем?Хотел дать ответ,но опередили.Ответ юриста.
У ГИМС интересовался-именно так.Им по уху возраст её,лишь бы была.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 01-07-15 06:31
Гражданин мне тоже шильду на Воронеж делал.
При регистрации блестела как котовы йайца - ГИМСовцы поржали, но зарегистрировали без доп. вопросов - шильда ведь есть))).
А вот если номер в судовом есть, а шильды нет, то у них возникало ОООчень много вопросов.
Дата: 01-07-15 06:44
Олежон Астрахань писал:
> вопросов.
Мы же не первому кому новую ставили.Не на завод же ехать в 1980-й за ней.
Автор: gromzdk (---.google.com)
Дата: 01-07-15 06:50
Состарил вобщем об песок. Ну вы дискуссию развели :). Если появилась необходимость состарить, то это означает, что судового нет вообще :). Номер на шильде совпадает с номером на транце, здесь все ровно. Из гимса взял отказ в регистрации, на днях получу документ, о том, что лодка не числится в угоне из полиции. Также в процессе подготовки документы независимой экспертизы оценки рыночной стоимости лодки. Скоро в суд :)
Автор: карась (178.46.16.---)
Дата: 01-07-15 15:51
А вот у меня другой вопрос: шильды нет, за то есть номер пробитый на панели и судовой с этим номером. Всё бы хорошо - заказывай шильду и делов то... но год выпуска в судовом 1990, а лодка казанка 2м :))) чо делать, как думаете?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 01-07-15 16:00
карась писал:
забить, у меня наоборот в судовом б\н при ремонте лодки нашел шильду и на транце номер, шильду оторвал положил на полку все равно мешала установке приборов))))
Дата: 01-07-15 16:13
Если есть судовой, то какие могут быть проблемы? Судовой сам по себе является правоустанавливающим документом. То, что написано 1990 год, это уже не проблема хозяина.
