| Московское время 00:25:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:25:09 |
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата: 30-06-15 03:26
Дофига уже слышал и читал на форумах. Типа поставил на казанку 5 или прог 4 поперечный редан и лодка полетела под полтинником как дурная и как по рельсам. Фото поперечного редана никто не выкладывал. Где он там ставиться и как выглядит применительно к вышеупомянутым корпусам? Или это все интернетный писдешь ?
Дата: 30-06-15 03:33
Это всё правда. Но применить на козе не реально. Слишком она лёгкая.
Погугли, почитай. Разберись. Думаю, что не надо это тебе. Не осилишь,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 30-06-15 04:45
Нос лодки поднимает, уменьшая смачиваемую поверхность днища на ходу.
Все дюралевые совколодки имеют плоское днище в корме. Поэтому при достижении скоростей за 45 начинают поднимать корму прижимать нос. Установкой поперечного редана достигается поднятие носа, лодка идёт на этом редане и пяточке кормы.
Почитай Ссылка.
Посмотри видео Ссылка.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 30-06-15 06:41
Посмотрел видео,офигел .72 км в час на проге 2 это достижение.И идет красиво как ,без рыться носом .Я в акуе.
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата: 30-06-15 19:28
Редан можно рассчитать теоретически либо только методом проб и ошибок ?
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата: 30-06-15 21:32
Для достижения 72 на прогрессе там не только поперечным реданом лодку вооружили.
Там и мотор объемом целый литр и лифт мотора. И судя по другим видео с этим прогрессом, течение присутствует.
Дата: 30-06-15 22:26
Борис писал:
> Арчи
> Напиши Володе, задай вопрос.
Написал ему на почту .
