 Московское время 19:36:24
 Владивостокское время 02:36:24
 Помогите Мерк 60 EFI.
Автор: karasik1982 (---.belkam.com)
Дата:   30-06-15 14:34
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема, катались на моторе в течении всего светового дня и на подъезде к дому мотор просто заглох и больше не завелся. Подскажите, что проверить. За ранее спасибо.
 Re: Помогите Мерк 60 EFI.
Автор: Судья Дредд (188.244.133.---)
Дата:   30-06-15 14:44
Ну для начала - наличие бензина в баке...)
Дата:   30-06-15 14:46
Бенза половина бака, подкачивая грушей она становится как камень.
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата:   30-06-15 15:15
Чеку()). А по теме предохранители и наличие бензина в системе. У меня так вообще воздушная пробка после зимы была и мозги вырубали бензонасос. Че и машинка не ругается?
Дата:   30-06-15 15:20
На машинке нет чеки, при повороте ключа идёт кратковременный писк и все. Машинка не ругается и не пишит.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   30-06-15 16:46
У меня так было когда топливный насос крякнул, поставил от инжекторных жигулей, один в один, Около 2000 руб. Глянь давление в рейке.
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   30-06-15 17:00
karasik1982 писал:
> завелся.
Не заводится - это стартер не крутится или стартер крутит а мотор не запускается?
Еще - на машинке есть тумблер, под ключом зажигания, он и без чеки включается, посмотри может он случайно как то выключился.
Дата:   30-06-15 17:07
Также грешу на топливный насос, в обычном инжектор сервисе смогут его проверить? Если да, то какое рабочее давление должно быть. Мануал утерян. От какой модели Жигулей подошел насос? Стартер крутит хорошо. Тумблер гляну, но не видел его. Спасибо.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-15 17:09
При повороте ключа топливный насос насос жужит ?
Дата:   30-06-15 17:12
Проверить его на слух, забыл. Очень нервничал.
Автор: Вован (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   30-06-15 17:17
karasik1982 писал:
Посмотри предохранители, может какой сгорел.
Дата:   30-06-15 17:25
не помню от каких жигулей кажись от 2109, сними корпус насоса (алюминевая коробка) раскрути его сними насос и в автомагазин, там подберут, но это после исключения других предположений. Сверху на рейке ниппель как на колесах, нажми на него, будет понятно есть давление или нет.
Дата:   30-06-15 17:39
Ок, спасибо. Вечером будем пробовать.
Автор: Upтимист (85.26.164.---)
Дата:   30-06-15 20:13
karasik1982 писал:
Вот он под козырьком ниже ключа стоит, куда чека вставлена.
