| Московское время 00:00:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:00:38 |
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 30-06-15 00:59
Почему лодки не делают методом вакуумной формовки. Нагрел лист, включил компрессор, остудил - готово. Видимо есть какая-то проблема? Даже душевые поддоны делают из стеклопластика.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 30-06-15 01:04
Это называется термовакуумная формовка. Почему же не делают - ещё как делают. Терхи все так изготовлены. Две панели, отформованных соединяются и внутри заливаются пеной. Просто панель оставить нельзя - это будет не лодка, а недоразумение.
Дата: 30-06-15 04:48
Я всякую мелочевку делал. Особенно хорошо получается когда надо в "яму" формовать. Край закрепляешь и нет проблем. Пылесос вполне справлялся. Пена 16и компонентная, тоже достаточно проста в использовании (сужу по сендвич панелям). Наверное, при масштабировании возникают сложности.
Дата: 30-06-15 04:53
xxx писал:
Понимаешь, тут дело такое:
Тебе профессионал ответил. Кому как не ему знать об этом деле?
Прислушайся.
Дата: 30-06-15 05:17
kness писал:
> Прислушайся.
Я пока услышал, что лодки делают. Т.е. не я один такой умный. Теперь мне интересно узнать побольше. В рунете одна реклама или "Скачай, а СМС нужно только для защиты от ботов." Похоже, скоро информацию снова будем по библиотекам искать.
Пробежался поиском по теме термовакуумной формовки. Конструкция моего стола в разы проще. Матрица для большой детали золотая получится. Надо делать сотни, а то и тысячи штук.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 30-06-15 05:25
Не только матрицы "золотые", а еще и просто пылесос не подойдет, вакуумные насосы (нормальные) тоже не дешевы, нагрев такой площади и сами термоэлементы, ну и т.д.
Для производства (формы для изготовления МАФ) собрал формовочный стол 1х2м всего лишь, суммарная потребляемая мощность 15кВт....
Такие "цацки" окупаются ТОЛЬКО массовым производством.
Дата: 30-06-15 14:26
PPS писал:
> ну и т.д.
Стоимость изделия будет копеечная. Пусть даже 200 кВт мощности. Оборудование в РАЗЫ будет дешевле, чем даже малюсенькая пекарня или мебельный цех. Я предполагаю, что есть какие-то проблемы. Возможно, спроса нет.
При массовости - однозначно. Вся мелочевка в блистеры пакуется. Или большой наценкой.
Ладно, у нас много чего не производится.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 30-06-15 16:25
Насчёт "мебельного цеха"...
Поинтересуйся конструкцией и ценником вакуумного термопресса для облицовки МДФ панелей листовым пластиком ( чаще - ПВХ).
Самое известное из такого материала - кухонные фасады , ну и облицовочные панели на входные двери.
Дата: 30-06-15 16:43
Эти совсем дешевые. Для лодок, 2-3 млн должен стоить, если из одного листа целиком формовать.
