 Московское время 20:06:04
 Владивостокское время 03:06:04
 Подскажите про сепаратор
Автор: Gelid (91.202.5.---)
Дата:   29-06-15 04:20
Взял сепаратор Sierra, продавец в Моремане утверждал, что никакого дополнительного уплотнения штуцеров не требуется (резьба коническая). Сам я всегда сажал на синий фиксатор резьб, откручивается потом с трудом, но не потекло ни разу. Как правильно?
 Re: Подскажите про сепаратор
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-06-15 04:22
Gelid писал:
Про это не скажу,но тот что брал в в другом магазине тек безбожно,хотя и коническая резьба.Фум лента(нитка ) спасла
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   29-06-15 04:23
Gelid писал:
я фумку всегда подматываю. И зажимать легко и откручивать потом без проблем.)))
Дата:   29-06-15 04:33
Фум-ленту бенз не ест?
Дата:   29-06-15 04:34
Gelid писал:
нет,не любит он её)),но лучше проверь ту которую будешь использовать,производителей до хрена,...я на сутки кусок в бензин бросал.
Дата:   29-06-15 04:38
Угу, спасибо всем, а то локтайт реально мозг выносит при разборке :)
Автор: Андрей Козлов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-06-15 20:54
как обслуживать сепаратор? смотрю на свой по истечении сезона, вроде, воды нет снизу...
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   29-06-15 21:02
Андрей Козлов писал:
> снизу...
на картридже написано должно быть через сколько замена.На моем-100 часов работы мотора
Автор: bubl.s (185.79.100.---)
Дата:   30-06-15 04:11
Павел, можно использовать разъемный фиксатор резьбы ( синий)
Вообще Сиерровские сепары хорошие, не текут.
Автор: ZSV (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-07-15 03:12
Gelid писал:
Может я чего то не знаю и не понимаю, а зачем его разбирать, штуцеры откручивать? Установил, для успокоения на локтайт посадил и пользуй на здоровье, не?
Автор: noa3 (94.140.235.---)
Дата:   01-07-15 18:10
Если сепаратор оригинальный не китаеколхоз а. оем от ( паркер дивижн) то на штуцерах самоуплотняющаяся резьба бригс не нуждающаяся не в подмотке ни в фиксаторе хотя ничего плохого в доп уплотнениях - нет. В описании кстати обычно написано что при демонтаже использовать новый штуцер.
