 Московское время 17:45:29
 Владивостокское время 00:45:29
 казанка 2 м мотор Ямаха эндуро 40
Автор: Diman__2012 (---.san.ru)
Дата:   27-06-15 14:21
Подскажите пожалуйста какой винт лучше приобрести.
 Re: казанка 2 м мотор Ямаха эндуро 40
Автор: mishel-74 (---.pppoe.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-15 14:22
11 винт или 12 шага, смотря какие цели и вес.
Дата:   27-06-15 14:29
Быстрее выходить на глис ну и скорости. Говорят 11 1/8 13 хороший но хотелось бы услышать по больше мнений.
Автор: максим85 (77.51.34.---)
Дата:   27-06-15 17:14
у меня тоха 700 кубовая 11,6х11 раскрутила до 5500, думаю поставить либо на шаг меньше либо 4-х лопастной 12х10
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-15 18:54
А с родным скорость и обороты мерял?Что не устраивает в родном винте?Я например с родного перешел на сталь Солас Нью Сатурн 14 шага.Потеря скорости и оборотов и минимальная экономия бензина в итоге.А 13 штук истратил.Просто очень хотелось сталь.
Автор: Anatoliipif (2.92.50.---)
Дата:   27-06-15 20:40
Для груза берите шаг 11".Удачи.
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-15 20:59
Yamaha E40 HMHS Enduro или Yamaha E40 XWS Enduro?
Дата:   28-06-15 05:36
Родного нет а матор Yamaha E40 XWS Enduro
Дата:   28-06-15 15:08
тогда винт 10 3/8 x 13" попробуй, желательно Turning Point (Rascal).
Автор: novo (---.pppoe.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-15 16:14
12 шаг универсальный будет.
Дата:   29-06-15 04:40
13-ый в самый раз.
Дата:   29-06-15 04:41
На два дюйма больше шаг.
Рабочие обороте 5000.
Дата:   29-06-15 04:42
Игнат - не гони.
Дата:   30-06-15 20:21
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   30-06-15 20:28
13 - только совсем пустой
12 - средняя загрузка
11 - загрузка выше крыши
ИМХО
Дата:   03-08-15 06:23
Сегодня проверил 11 1/8 13 Саратов в лодке 120 л. бенз. 2 чел. по 80 кг. 1 чел. 20 ну всякое. По теч 51 км/ч против 48 км/ч на полную. На 4800 42 км/ч по теч. 38 км/ч против. Все отл.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   03-08-15 06:27
Diman__2012 писал:
чувак,у тебя в бензе ещё двое сидели...и не любит наша козюлина кормовой загрузки...))))
Дата:   03-08-15 07:15
Бензин -95
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-15 12:12
Diman__2012 писал:
Сумлеваюсь я.У меня с 55 и таким же винтом на той же реке показывает аналогичный результат.Вот второй результат который 42 ближе к истине.13 винт с таким грузом на 40 будет тяжелым наглухо.
Дата:   03-08-15 15:33
Можем встретится и газонуть.
Дата:   03-08-15 15:44
Diman__2012 писал:
А чо газовать я на яме 9 лет газую и точно знаю что с загрузкой 500 кил как у тебя эндурик на 13 винте не пойдет с такой скоростью.Где то вероятно ошибка.
Дата:   03-08-15 17:47
Да у Гармин астро 320 и гармин 510
Автор: Anatoliipif (2.92.45.---)
Дата:   03-08-15 22:21
На Yamaha-55 редуктор 1,85 на Yamaha-40 редуктор 2.
Дата:   04-08-15 07:13
Парни.Днепр с 40 51 км.К5м3 с 40 53.К5 с 40 48.Замеры с малой загрузкой прибл 250 кг.Плюс минус 2км ч.Но все около того.На своей я перепробовал винтов штук пять разных и максимум что поимел это 53км по течению с родным 13 винтом на абсолютно пустой лодке.Я 90 кг и бак 40 литров.Даже сиденья подушки вынул.Мот в полном поряде.От соседа по базе с комплектом как у топикастера слышал что при самых лучших раскладах он более 48 не получил.Мне конечно глубоко на...ть но нагрузка около 500кг для этого мотора с этим винтом это далеко от рекордов скорости.Ну а если так как написано ну и слава богу.
