 Московское время 02:21:26
 Владивостокское время 09:21:26
 вопрос про герметик на Сузуке дф50
Автор: Андрей-Н.Новгород (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-06-15 00:42
Добрый день форумчанам!
Вопрос - вот герметик на фото, он заводской или мотор вскрывался?
Предистория
Мотор брал дистанционно у дилера сузуки, мой знакомый продаван из Н.Новгорода сказал что люди серьезные и не парься.
После этого мотор поставили и сделали ТО.
на вопрос как мотор ответили - зашибись!
наступило лето
выехал на воду
на моторе был винт 12 с мощным перекрутом
я поставил винт 15 и раскрутил его только на 5100
некоторые форумчане и дилер сузуки в нижнем новгороде посеяли сомнение в исправности двигуна.
полез под колпак и нашел герметик
пс как человек опытный думаю что эта мазня (герметик) явно не заводского происхождения и мотор мне тупо впарили поэтому он и не прет..
хелп
 Re: вопрос про герметик на Сузуке дф50
Дата:   27-06-15 00:50
вот
по легенде мотору 300 мото часов
Дата:   27-06-15 00:51
и вот
Дата:   27-06-15 00:52
еще
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   27-06-15 01:36
У товарища делали то на С90 и такой же неряшливый герметик. Предыдущий хозяин уверяет в невскрываемости мотора, настоящий владелец мотором доволен. Я в сомнении:-), такой хрени на других брендах не видел.
Автор: albel2205 (---.google.com)
Дата:   27-06-15 01:42
Да невооружённым глазом видно,что мотор вскрывался.Но причина недокрута кроется все же в шаге винта.Попробуйте13-14 шаг и думаю все будет ОК.
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата:   27-06-15 01:49
Согласно ремонтного мануала ,при установке прокладки ГБЦ герметик не используется...
При ремонте прокладка заменяется новой....
ИМХО тут воткнули старую,обмазав её герметиком...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-15 02:01
у меня на новой сузе 50 была такая-же!!!
винт 14 поставь и жизнь засверкает новыми красками)))
тах сколько моточасов показывает?
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   27-06-15 02:07
там по головке болты видно что слизан. конечно вскрывался!
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   27-06-15 02:30
С завода нет герметика. А тут ешё и следы неправильного инструмента на головках болтов.
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-15 05:05
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Все правильно.У меня так-же с завода.
Дата:   27-06-15 05:19
спасибо всем за ответы
особо к движку вопросов нет, разве что иногда легким живым бензином опахивает. при остановке
в общем по легенде мотору 310 моточасов.
он 2009 года выпуска. хозяин один. инжектор
если судить по винту он тягал тяжелую посудину 12 шаг солас (у меня вятбот 490)
если судить по упорной шайбе - онався расплющеная по форме яйцо, шлицов нет- то вообще без коментариев.
мотор, перо, все вроде чистенькое для этих лет
сейчас стоит 14 винт, с тремя седоками идет хорошо и все ничего, но скорость 45-46 км/ч на 6500 оборотах
ставил 15 шаг 4100 об крейсерская 45 км/ч
раскручивается до 5100 - скорость 54 км/ч
14 шаг маловат даже с тремя седоками перекрут
15 шаг великоват
что делать
поеду на след неделе к официалам, пусть все проверят.
Дата:   27-06-15 05:29
сколько показывает тахометр не смотрел, только сейчас догнал, после Вашего вопроса. (Буду читать мануал)
еще вопрос
под контролькой есть отверстие иногда (после переходов) из него идет пар. вода из контрольки в норме
Это норм?
Автор: Андрей Нижний Новгород (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-06-15 06:01
Тахометр показывает 300 оборотов.
по таблице в мануале я понял часов 30?
