 Московское время 12:59:14
 Владивостокское время 19:59:14
 Нужна помощь по 2х тактной Ямахе 30
Автор: Виталий Паш (---.105.190.23.dnlab.ru)
Дата:   26-06-15 05:33
Всех приветствую! У моего приятеля случилась неприятность, ночью у причала утонула Казанка с мотором, нос торчал а мотор был весь под водой. Мотор Ямаха 30 (2х тактный) 2009 года, утром вытащили, разбирали, продували, свечи выкручивали, сутки сушили, кое как завели, стал работать очень не стабильно, его просто лихорадит.... Приятель возвращается с Рыбинки в Москву 28, просит подыскать хороший сервис по обслуживанию, или очень грамотного специалиста, чтобы быстро решить проблему. Дайте совет куда ему обратиться, из найденного мной в интернете - Сервис центр компании Жест на Шоссе энтузиастов; Сервис центр Экстрим на Смольной; яхт-клуб Спартак в Долгопрудном. Посоветуйте куда лучше обратиться, где точно есть толковые специалисты, чтобы не тратить напрасно время и деньги....
 Re: Нужна помощь по 2х тактной Ямахе 30
Дата:   26-06-15 19:21
Ну вот как то не ожидал, здесь такой тишины....
Автор: Serg733 (---.svrauto.ru)
Дата:   26-06-15 19:32
Не знаю, поможет или нет, но мои друзья для ремонта и обслуживания возят свои моторы в сервисный центр Прокатись.ру, вроде от них плохих отзывов о специалистах не слышал
Ни в коем случае не реклама
Дата:   26-06-15 19:36
Завели - уже не придётся разбирать, цпг смазалась, просохла.
Трясётся потому,что электрика не высохла, троит, свечи засрало.
Высохнет по дороге, заменят свечи и всё будет хорошо без сервисов.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-06-15 20:09
Вот насчет "сутки сушили" на мой взгляд- зря. Вывернуть свечи, подергать ручным стартером, пролить цилиндры смесью, карболик продуть и заводить сразу, лучше на обкаточной смеси.
А так сутки дали коррозии. Для чего- не пойму.
Автор: mish_gun (195.16.110.---)
Дата:   26-06-15 21:01
Альбатрос на Смольной. У них по Ямахе все запчасти итп. Ну и нареканий пока у меня небыло. Я правда там два Мерка делал.
Дата:   26-06-15 23:03
Спасибо парни, товарищ тоже сказал давай на Смольную...
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   26-06-15 23:22
Топил даже и не раз свою Яму 25. Как то без проблем было. Свечи вывернули, продёргали, карб продули и вперёд - дальше кататься.)))
Дата:   27-06-15 02:00
Ну х з, товарищ над ней трясётся, первый раз затонула, взял местную лодку на прокат, а она течёт, вот и результат...
Автор: sergeylednev (194.190.71.---)
Дата:   27-06-15 14:31
При утоплении одной сушки мало. Я, обычно разбираю двигатели и промываю, чтобы песчинки не попали в подшипники. Можно и без промывки, но прослужить он может в 2-3 раза меньше. С гарантией меняется всё зажигание. Детали из Европы идут не очень качественные, поэтому промокнуть могут и датчики Холла и провода и высоковольтные катушки и электронный блок при заводке с такими неисправностями выходит из строя. Или пропадает искра на одном из цилиндров или даёт пропуски попеременно или по другому выражает свою неисправность.
Ремонтироваться нужно у порядочных и честных не зависимо сервис это или гараж. С уважением Сергей.
