 Московское время 10:33:47
 Владивостокское время 17:33:47
 тох-18 (дистанцая) умер
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   25-06-15 19:04
вот такая фигня приключилась , братцы
-как то плохо держать холостой ход после заводки
-добавил немного холостых винтом количества
-денек /другой поперемещался по водным просторам
-затем неуверенный холостой вплоть до остановки двигателя
-при добавление газа лодка разгонялась но с рывками
-на следующий день меня притащили уже на веревке и начались танцы с бубном
-менялись свечи , баки , бензины ,полная разбока карбюратора (при снятие которого в корпусе воздушного фильтра присутствовал бензос)
- сейчас мот заводится нестабильно после 10-15 сек прокрутки эл стартером работает секунд 5 на оборотах примерно 1500 и глохнет при этом живет своей жизнью
 Re: тох-18 (дистанцая) умер
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   25-06-15 19:17
Там ведь лепестковые клапана? Может в них дело?
Автор: фаркоп (---.trbo.yandex.net)
Дата:   25-06-15 19:18
Прокладка ГБЦ под сильнейшим подозрением. Запустить МОТ ещё разок и посмотреть на струю из контрольки - если с пропусками и воздушными пузырями - то кырдык прокладке.
Дата:   25-06-15 19:35
струя без проблем ,обращал внимание
про клапана думал уже
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   25-06-15 20:01
Скорей их ( лепестки) и нужно смотреть, если топливомагистраль в норме и гбц отпадает , больше там и нечему , если только не явные сопли в электрике ( что вряд ли) , но для успокоения я бы пробежался по ниточкам искрообразования , а потом бы лез во вп коллектор.
Автор: Maxsel (78.25.120.---)
Дата:   25-06-15 20:17
Фраза "Присутствовал бензос" может быть определяющая. Активно плеваться в глушитель карба он начинает после поломки клапанов.)))
Дата:   25-06-15 20:43
очень похоже на истину , а зажигание не могло серьезно сбится каким либо чудесным образом?
Сальники так резко порваться не могли?
Похоже на подсос воздуха, который прогрессировал.
Дата:   25-06-15 20:44
где сальник , какой сальник
Дата:   25-06-15 20:59
Герметичность картера. Может и не сальник, может прокладка.
Но ощущение по твоему рассказу, что пробило и хх перестал держать, ты подкрутил хх.
Ну а дальше- больше.
И перестало всасывать через клапана.
Хрен заведёшь, малые не держит, притом как соснёт смеси побольше - вроде работает и глохнет потом...
Думаю так. Не утверждаю 100%.
Дата:   25-06-15 21:06
будем вскрывать , где запчастюлина ежили что разжиться можно?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.239.---)
Дата:   25-06-15 21:14
ещё один... снимай башку и всё увидишь - прогорела прокладка
Дата:   25-06-15 21:15
хорошо ежили так
Дата:   25-06-15 22:53
УРААААААААААААА заработало
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   25-06-15 23:04
колись в чем причина была.
Дата:   25-06-15 23:12
проводочек весь мозг выел
Дата:   26-06-15 00:06
Какой проводочек?))))
Дата:   26-06-15 00:14
красненький , на сопельках держался
Дата:   26-06-15 01:26
Истина в мелочах.яж говорил сопельки гдето.
Дата:   26-06-15 01:36
ну симпомы были гораздо страшнее
Дата:   26-06-15 01:39
Бывает.
