 Московское время 08:56:50
 Владивостокское время 15:56:50
 Какой винт купить?
Автор: slavab (91.189.84.---)
Дата:   24-06-15 23:28
Хочу взять винт на 13 для ямахи 30.В vodnik.1000size нашел E.Chance (Тайвань) за 3 540 р и BaekSan (Южная Корея) за 4 566 р. Какой лучше взять?
 Re: Какой винт купить?
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   24-06-15 23:59
Солас
Дата:   25-06-15 00:47
Чем он лучше?
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   25-06-15 01:05
я бы обратил внимание на винт Hustler, вроде как по отзывам один из лучших на яму 30.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   25-06-15 19:43
Совершенно согласен с Леха986! Винт производства TP с 13 шагом очень хорошо подходит к Яме 30, этот факт признан многими пользователями.
Лопасти
Втулка винта
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-06-15 19:58
Плюсану за Хастлер ( он же Раскал).
На Баджере с бесплатной доставкой почтой РФ.
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата:   25-06-15 20:35
Я бы себе такой тоже взял, но мне с мотором достались два соласа 11 и 13, если честно я ими не доволен, на пустой обь-3 без полов, фальшбортов и стекол с двумя людьми обороты по тахометру 4800 и 4400 соответственно. По мотору вроде все в порядке, была перед сезоном большая диагностика и ТО. Взять бы где-нить хастлера потестировать.
Дата:   25-06-15 20:52
Не верю, что такое возможно. Тахометр правильно подключен?
Дата:   25-06-15 20:53
На Прогрессе не пустом 13-й шаг крутится 5200-5300, 11-й вообще ставлю только для загрузок свыше 300 кг, на пустом перекрут до 5700-5800.
Дата:   25-06-15 21:02
Сергей/Самара писал:
Подключали специально обученные люди, после испытаний им был задан вопрос, они проверили еще раз сказали, что тах откалиброван верно и все работает штатно. Есть у меня подозрение на бензонасос (уходило топливо из шланга), бензонасос заменил, но с тех пор еще на воде не был (собираю лодку).
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-15 21:14
Винты Солас на пол шага больше заявленного,а то и 1.7
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   25-06-15 22:21
slavab писал:
К сожалению, тайваньско-китайские производители грешат тем, что могут неправильно промаркировать винт.
Например, на отливке 8-го шага промаркировать 10.5 (сталкивался).
И хотя именно 13-й E.Chance для Я-30 я тестировал по просьбе именно 1000 размеров,
и он очень точно совпал с родным ямаховским по эффективности и характеристике скорость-обороты,
я бы рекомендовал из этих двух BaekSan. Корейцы пунктуальнее и аккуратнее.
Но лучше всего Hustler (Raskal), поскольку он заметно лучше тянет и позволяет развить скорость на 10% выше с большой загрузкой.
Проверял и измерял лично.
Дата:   26-06-15 03:24
> slavab писал:
> за
> размеров,
> скорость-обороты,
Иван, а подскажи в моём случае Обь-3 + Я30, с загрузкой 2 человека и немного вещей, брать 13-й раскал? До какой загрузки лодки его оптимально будет использовать? И начиная с какой надо ставить 11-й? Думаю а не купить ли сразу и тот и тот.. Я конечно еще попробую покатать с соласами после всех махинаций с мотором, но еще с начала своего водномоторного пути припоминаю, что по ним много нареканий было.
Дата:   27-06-15 10:14
Спасибо за ответы . Еще хотел спросить по винтам x-power кто производит ,отзывы.
Автор: Александр(AlF) (178.205.73.---)
Дата:   27-06-15 14:48
Леха986, посмотри на Баджере- у них можно взять по акции комплект Hustler(Rascal)- 2 любых винта + втулка, - получается дешевле чем по отдельности.
Автор: sanvel84 (88.200.214.---)
Дата:   29-06-15 00:15
Сегодня видел объяву на авито о продаже раскаловского 13 винта под яму, 3500 в москве. Вроде как новый , со втулкой. Сам не юзал но за раскалов(хаслер) вроде многие говорят хорошо.
Автор: grisha95 (178.35.207.---)
Дата:   29-06-15 05:40
Второй сезон использую bakesan, полет отличный, покупал на тысячу дешевле чем сейчас стоит. E. Chance тоже хорошие винты (копия оригинала)
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата:   29-06-15 11:34
Леха986 писал:
> использовать?
Для неутяжеленной дурным тюнингом Оби-3 винты с шагом менее 13-ти не нужны.
Дата:   29-06-15 11:37
Александр(AlF) писал:
> отдельности.
Я так и сделал когда-то, хотя было ясно, что 11-й мне не нужен.
Купил 2 винта и две втулки.
11-й сразу продал владельцу менее скоростной лодки, чем моя.
В итоге 13-й Раскал мне обошелся дешевле.
Сейчас его продаю ввиду покупки более эффективного стального винта.
Дата:   29-06-15 22:28
> Леха986 писал:
> > использовать?
Особо ничего дурного не сделано, усилен транец, полы сделаны из фанеры 9мм, больше ничем не утяжелял. Вот и думаю брать два 13-х или все-таки 11-й винт тоже взять под большую загрузку\ватрушку.
