| Московское время 03:08:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:22 |
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата: 25-06-15 03:28
Всем привет. Обкатываю мерк 60 2г. В мануале написано искатать один бак с маслом. Я уже чуть больше искатал. Два часа по прибору.
Щас второй бак залит тоже с маслом.
На этом планирую закончить обкатку.
Есть желание услышать мнение дилеров, да и простых водномоторников с опытом.
Автор: Судья Дредд (188.244.133.---)
Дата: 25-06-15 03:31
Непонятно,какое мнение хочется услышать???...
По времени обкатки или по добавлении масла в бенз???...
Дата: 25-06-15 03:32
главное чтоб тах правильно показывал... А то были случаи обкатывали ... немного не на тех оборотах....
Дата: 25-06-15 03:59
Инструкция предписывает добавление масла в первый бак при обкатке...
Повторная операция вообщем то не повредит, но и не добавит ничего существенного...
Тут чисто хозяин-барин...)
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-06-15 10:44
Не совсем по вопросу, но в тему.
Тут конструкцию одну собирали. Возникли "умные" мысли по улучшайзингу(от слова улучшить).
Самый мудрый сказал.
Никакого !@#$%^ежУ, делать всё по чертежУ.
Т.е. мануал в жопу любителям англоязычных гейропейцев, а делать всё по инструкции и не пиз...еть.
Автор: Нетонущий (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-06-15 16:24
Обкаточная смесь топлива рассчитана на кратковременные скоростные площадки-для самоочистки свечей от нагара.Смысл обкатки-сгладить шероховатости на сопрягаемых поверхностях(поршень-гильза, кольца-гильза,зубчатое зацепление шестерен)..Важно не допустить перегрева этих сопряжений,разрыва масляных пленок на смазываемых поверхностях. Рекомендации изготовителей мотора имеют и юридический аспект- на случай преднамеренного заклинивания поршней или неадекватного способа начала эксплуатации...После обкатки также необходимо чуть добавлять масла в смесь ,чуть дольше прогревать мотор после запуска,плавно а не резко повышать и понижать обороты при движении.
Автор: пергамит (176.209.239.---)
Дата: 26-06-15 04:10
Автомобили уже можно не обкатывать, применяется плоско-вершинное хонингование цилиндров.
Неужели производители лодочных моторов не хонингуют цилиндры?
