 Московское время 20:42:10
 Владивостокское время 03:42:10
 Первое ТО и постановка на гарантию плм
Автор: gvozd (178.19.253.---)
Дата:   25-06-15 02:57
Установил и обкатываю мотор. Постоянное место стоянки лодки с мотом за 250 км от дилера. Мот купил в конце календарного года. Дилер говорит что гарантия идет с даты продажи, но первое ТО (после обкатки), что бы мотор был на гарантии, должен проводить он. Т.е. если они проведут ТО, то гарантии уже останется уже меньше 1,5 года. Ценник просит в районе 4 т.р. Не очень хочется платить за типа мариновское масло, ориг. фильтр и два уплотнительных колечка, ну и конечно заветной печати конечно.
Вопрос стоит ли оно того - снимать мотор с дистанции, грузить в машину и тащить к ним??? Дальше собираюсь сам обслуживать...
 Re: Первое ТО и постановка на гарантию плм
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   25-06-15 03:03
Прав указывать кто и что будет делать с мотором у дилера нет. Всё можно делать самому. Только придерживаясь минимальных соответствий с оригинальными требованиями производителя.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   25-06-15 04:49
gvozd -
Покажи в паспоте где изготовитель пишет,что первое ТО обязан делать у диллера?может в последнее время что поменялось?
Автор: Serafimk (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-06-15 06:36
А что кроме замены масел и масленного фильтра делается в ТО?
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-06-15 06:41
Мотор протирают :-))) У дилера делать нечего, при любом раскладе отфутболить он тебя не сможет. Гарантию даёт не он а завод изготовитель. Если б был бы некий договор что дилер должен осуществлять ТО, тогда вопрос другой
Автор: Старт (188.120.61.---)
Дата:   28-06-15 16:14
Миха66 писал:
> тебя не сможет.
Отфутболят хоть бы хрен на раз, два. И даже через суд ничего не добьёшься. Т.к. попросят как минимум сертификаты на все использованные материалы это раз, а потом скажут, что у тебя недостаточная квалификация для проведения работ по ТО (нет удостоверений, лицензий и пр. на этот вид услуг) и до свидания гарантия.
Я считаю, коли уж купил новый мотор, так обслужи его 1 раз за 4 т.р. и спи потом спокойно весь срок гарантии.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   28-06-15 16:25
Старт писал:
Своеобразное мнение...
А что,за весь срок гарантии мотор обслуживается только один раз???
Есть непоколебимая уверенность,что зальют туда то что надо и обслужат как положено и лучше чем ты сам???...
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   28-06-15 16:35
А что в 2Т моторе вааще делать при ТО кроме замены масла в редукторе и по мелочи? В 4Т не многим больше. И как определить меж сервисную наработку?
И почему не раскрыт вааапросище по консервации на зиму и гарантии?
Дата:   28-06-15 16:51
Хопёр писал:
> мелочи?
Вообще предписано там много... Другое дело что не всё делается или делается при необходимости...
Очень просто... Либо считая моточасы,либо время после последнего обслуживания...
Дата:   28-06-15 17:22
Как на Т-30 итд определить дилеру моточасы и что там много делать при 50 часах в год? Голову протянуть и смазать тяги? Тогда авто из сервиса вылазить не должен. Раз в неделю минимум нннада при таком раскладе та ТО заезжать.
Дата:   28-06-15 20:03
Да не нужно ничего определять... На моторах у которых нет возможности вести учёт моточасов,производитель пишет примерно следующие-ТО1 через 20 моточасов или через 3 месяца эксплуатации... ТО2-через 100 моточасов или раз в год...
Цифры отвлечённые,чисто для примера...
Но это реально интересно и волнует тех, кто сильно озабочен вопросом гарантии,близостью дилера и ценой на работы...
П.С. А вот и картинка с мануала на Т-30 нашлась...
