| Московское время 09:09:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:09:53 |
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 15-06-15 18:37
знакомый купил новый мотор ГОЛЬФСТРИМ 9,8 (парсун) .
Мне самому интересно на сколько хватит этого нового мотора, что выйдет из строя в первую очередь, если выйдет.
Сделан очень аккуратно , под колпаком все вылизано и красиво.
все штуцера, на блоке циллиндров, медные (перекачка конденсата, и т.д.)
бак стандартный 12л. с датчиком уровня топлива , шланг и груша резиновые, с двумя разьемами (как на ямахе)
запуск легкий, процедура стандартная:
вытянул подсос, выставил полный газ, подкачал пока груша не затвердеет, дернул до первого вырка....
потом убираем подсос газ на минимум и заводится отлично.
В дальнейшем в течении дня подсос не используется.
в эти выходные начали обкатку
13 июня один бак нагрузка 230кг (два хомяка и один суслик)
14 июня один бак нагрузка 180кг (два хомяка)
расход на полгаза примерно 3,5-4л. час .
по инстркции мешаем масло на обкатку 1:25, потом 1:40.
Масло Лукойл 2Т.
лодка викинг 340 с пайолами.
угол мотора поставили на 2ю дырочку, на транец прокладку 20мм..
при этом расстояние от АКП то киля получилось почти по инструкции 25мм.
Выход на глисс стал очень легким и быстрым.
в следующие выходные ребятки продолжат обкатку на полгаза.
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата: 24-06-15 20:26
Крыльчатка помпы долго не ходит ( года два), струйка контрольки бежит, а вода до верхнего цилиндра на холостых не доходит, при выкручивании болта на боковой крышке выхлопа вода из отверстия не идет. Заметно по отсутствию воды в воздушном выхлопе при прогреве мотора. Стандартная болезнь китайцев...
Автор: Fanckman (85.93.43.---)
Дата: 24-06-15 20:58
Мотор скорее выйдет из строя не от того, что он китайский, а от используемого Вами масла "Лукойл 2Т"
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 24-06-15 21:20
Позволю себе поинтересоваться, коим образом масло Лукойл 2т, в пропорции 1:50, повлечет за собой выход из строя мотора?
Автор: s494 (89.179.31.---)
Дата: 24-06-15 21:21
Fanckman писал:
Аргументы-доказательства натыкай пожалуйста.
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата: 25-06-15 00:10
А мне интересно много тут людей которые в своё авто (я не говорю сейчас про автоваз и прочие нексиамобили) льют масло от лукойла? Лично я не доверяю этому маслу, и в плм я его лить тоже не стану. Тем более у 9,8 не такой уж бешенный расход этого самого масла. Сколько рублей в сезон на масле сэкономить удастся тысячу-две? А ремонт в какую цифру может вылиться? Хз, я свой выбор сделал.
Автор: kjm72 (83.220.237.---)
Дата: 25-06-15 00:56
Леха986 писал:
То что ты его не льеш не означает, что его не льет большое количество людей.Это самый большой масляный форум в России -Ссылка.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 25-06-15 01:36
kjm72 писал:
> -Ссылка.
Я и не сомневаюсь, что льют, я лишь написал, что свой выбор я сделал в сторону других масел. Кстати, как кто-то отметил в той теме я и бензом их брезгую. Может быть это у меня просто личная неприязнь к самому лукойлу :)
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 25-06-15 02:08
Лукойлом ни пользуюсь уже года четыре. Но ! Но это не значит что всё хер...во. Сосед только его и льёт и "жив курилка ".
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 25-06-15 10:34
у знакомого парсун пятнашка развалился на втором месяце эксплуатации, голова дала клина. Имхо лотерея это
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 25-06-15 10:36
А у меня Яма-30 десятый сезон жрет в том числе и регулярно Лукойл 2Т, и ей хоть бы куй.
Дата: 25-06-15 16:50
Ну не знаю лотерея или нет, но то, как эксплуатируют мотор тоже немаловажно. Я на своем два то в сезон делаю, прогреваю, слежу за оборотами и пр. И служит он мне уже 4-й сезон. Ни одного отказа не было. Думаю для китая норм показатель.
Автор: bombila659 (37.23.6.---)
Дата: 26-06-15 03:45
> бы куй.
Всё так,но нагар в камере сгорания.На полусинтетике чисто.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 26-06-15 04:47
Писал писал и всё стёр . Оставил главное.
Масло ,оно и в Африке -масло !
Хотите сказать , негры в Африке заморачиваются ,что в бенз лить ?
Единственное что - МАСЛО должно быть МАСЛОМ , а не гавном.
А блин ,поколению ПЕПСИ надо ТСВ -3.
Лью 1 л на 20 л Дымят одинаково ТСВ 3 или М 8 В.Кто не верит ,залейте сами увидите.
Дата: 26-06-15 05:14
Леха986 писал:
+++А я на одном из своих Вихрей уже 26-ой сезон ничего не делаю, лью всякое говно, не прогреваю и не слежу.И ни одного отказа не было.А ещё у меня есть Джонсон-4, который уже лет 15 кроме Лукойла ничего не видит.И пофиг ему, жужжит исправно старичок.Так что чушь всё это, одна из новомодных глобальных наебалок))
Дата: 09-07-15 16:30
за прощедшие две недели и соотвественно 4,5 выходных умудрились сжечь почти пять полных бачков по 12л
Полет нормальный. Интересно что когда со спинингами то расход бензина намного больше чем просто на покатушках .... может спининги не те ?
Малом лукой 2т пользуюсь примерно с 2000 годов на Тохатсу, Волгаре, Ветерках. Дружок льет его несколько лет в Сузуки 15. проблем нет.
А вот с бензином бывает к сожалению.... и приходится менять свечи...
Дата: 09-07-15 16:58
Я уже это как-то выкладывал.Бензин 92-ой с ПТК, масло Ямалюб.Результат на фото).Кстати, жрал его, хотя и с периодическим попёрдыванием, только китаец.Остальные моторы поперхнулись.
Автор: олег 1974 (---.static.linky.ru)
Дата: 09-07-15 17:01
Не знаю как на Парсуне, а на Си Про 9,8 (копия Тохи 9,8) стакан и зеркало помпы из черного металла сделаны ( по крайней мере в 2012 году так было), соответственно после двух рыбалок в Азовских лиманах с чуть солоноватой водой помпа перестала качать по причине умирания крыльчатки. Стакан и зеркало настолько поела коррозия что крыльчатка просто стерлась в пыль. Все детали подходят от Тохатцу 9,8, стакан и зеркало там из нержавейки.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 09-07-15 17:26
Вадим Новосибирск писал:
Вообще-то стандартная процедура несколько другая: подсос работает только при полностью закрытой заслонке, т.е. на ХХ, именно закрытая заслонка создает за собой в карбе разряжение, куда и поступает бенз с подсоса. Ну а после первого вырка или после пары потягов можно и газу (воздуха) добавить...грушей качать с открытым подсосом тоже не совсем правильно...
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата: 10-07-15 00:27
Не могу промолчать! 225 коней отлично жрали масло лукойл 3 сезона с пробегом от 800-900 км .Никаких проблем не было!Менял свечи перед каждым сезоном они красиво коричневые - жалко выбрасывать. Этом году повелся на продавца всучил мне масло ТНК 2Т синяя канистра. Топливо в катере с пропорций 1:42 с этим маслом . Через 30 мин хода отказали 2 свечи. Поменял на новые через 15 минут еще 2 поменял , через 30 мин 3 еще свечи. Запасные свечи кончились . Попробывал чистить прожигать на газе загаженные свечи хватало на 5-10 мин работы- потом вообще перестало помогать .Все это происходило в шторм в Обском водохранилище . С помощью ветра и электромотора удалось спрятаться в бухту на острове. Ждал помощи. Друг помог добыть новые свечи на базу вернулся на 4-х цилиндрах 2 свечи также отказали. Люди!!!!!Не пробуйте масло ТНК 2Т . Может мне конечно контрафакт попался . Топливо исключил так как всетаки выжег 200 литров этой адской смеси и заправился тем же самым топливом с другим маслом - проблема изчезла уже 100 км намотал! Факт есть факт!Если кому интересно могу фото свечей выложить.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 10-07-15 02:17
Дизель писал:
> масло ТНК 2Т синяя канистра...................
...................................... Топливо исключил так как всетаки выжег 200 литров этой адской смеси и
А может свечи левые попались? Или с карбами что то не того?
В Вихри чего только не лили (я лично литров 100 а может и больше дизеки искатал), и проблем со свечами не было.
У меня максимум, что случалось со свечами,- это кусочек нагара между электродами попадал.
Автор: amok (5.143.199.---)
Дата: 10-07-15 15:22
Зуек писал:
Вот это вы сейчас, уважаемый, немножко в лужу пернули. Всмысле у вас ошибочное представление о работе "подсоса", и не стоит им делится с другими )))
Дата: 10-07-15 18:12
Про свечи.
Я пару лет хранил свечи с великолепным "стальным" металлического цвета напылением на изоляторе ..... всего тридцать мин. на полном газу и .....
результат использования "правильного" бензина...
сейчас они где то затерялись в гараже....
после современного бензина, с добавками, свечи не очищаются щеточкой или отжигом или прокаливанием ... проверено на наших свечах и импортных.
Автор: Алексей1 (---.26.91.169.mobile.rt.ru)
Дата: 10-07-15 18:44
Про Лукойл 2Т -Снегоход Тикси-4 сезона лью Лукойл 2Т, практически все одноклубники льющие иномарочные масла попали на переборку поршевой, у пользователей лукойла этой проблемы нет.
ПиСи-на снегоходе условия жестче-воздушное охлаждение, рабочая температура 150 градусов, обороты 6500. Лодочный с водянкой и оборотами 5500 для Лукойла детский сад.
Автор: Nik (85.93.43.---)
Дата: 10-07-15 22:26
Амок писал:Вот это вы сейчас, уважаемый, немножко в лужу пернули. Всмысле у вас ошибочное представление о работе "подсоса", и не стоит им делится с другими )))
Так Зуек написал все правильно...)))
