| Московское время 11:54:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:10 |
Автор: pismoleg (---.178-67-25-14.avangarddsl.ru)
Дата: 24-06-15 22:06
после ремонта редуктора,замена гр.вала и переднего подшипника на хонде 50,обнаружил стружку на магните.стружки много.масло на вид чистое.все включается без проблем.можно ли ходить дальше или вскрывать.кто нибудь ходил со стружкой?
Автор: Den21 (---.246.81.95.chtts.ru)
Дата: 24-06-15 22:23
До ремонта,стружка была ?(может старая осталась) Чтобы быть уверенным, лучше вскрыть и все внимательно осмотреть,если забить "последствия" могут оказаться значительно дороже ,нежели сейчас.
Дата: 25-06-15 02:30
Редуктор надо не просто собирать, а ещё и регулировать. Тогда только небольшой налёт на магните будет. А стружка говорит о неправильной сборке редуктора или о СЫРЫХ шестернях.
