 Московское время 14:19:36
 Владивостокское время 21:19:36
 Казанка 5м + Тох50, какой винт взять?
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-06-15 00:15
Здравствуйте!
Сейчас стоит Michigan Apollo 10-3/8 14, крутит до 5200, скорость 52, дельфин жуткий, бак в носу. Клин не ставил, поставлю. Какой винт взять в запас? Ну и чтоб скорость на холостых меньше была.
 Re: Казанка 5м + Тох50, какой винт взять?
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата:   24-06-15 00:50
13 шаг, материал сам выберешь,у Матроскина в Барохле по-моему есть за недорого...!!!
Дата:   24-06-15 00:52
Спасибо, щас гляну.
Дата:   24-06-15 00:57
Коряга
А четыре лопасти, как оно?
Дата:   24-06-15 03:06
Жабкин писал:
Дельфин не от винта.
Если сталь, то такой же аполло, только 13 шаг.
Если не сталь - то мичиган вортекс 14 шаг на ту же втулку
ну где-то вот такой Ссылка.
У меня такой есть, крутит 5800-6000 на пустой.
Аполло тоже есть только 10-3/8 13 - крутит 5400-5500, так что у тебя должны быть похожие результаты и с вортексом.
На алюмишке малый ход существенно медленнее, это чисто аполловский прикол - на малом несется хрен остановишь.
Или вот такой на 15 шаг
Но мне Маврин в свое время советовал больше диаметр чем шаг т.к. у тохи редуктор скоростной.
Автор: steam (---.237.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-06-15 03:23
У меня грузовой Solas алюминий на 12, основной на 14. Хожу один- двое без особого скраба. При 4500 об/мин 45 км/ч. В носу стоит канистра 20 литров, она и трим решают проблему дельфина.
Дата:   24-06-15 03:30
vinnolodochnick
Значит на алюмишке, на холостых, ход будет медленней?Извини, маленько туплю...
Дата:   24-06-15 04:33
Ага-ага... Уроним скорость и дельфин сам уйдет. Офигенное решение проблемы...
Дата:   24-06-15 04:35
Кира, я этого не говорил, дельфин уйдёт когда клин поставлю. Не умничай, совет дай лучше. Мне скорость на холостых нужна меньше 7км\ч.
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   24-06-15 05:08
подпишусь на тему..на след год буду подбирать винт. щас стоит родной с 12 ым шагом.скорость при 5200-5500 49 км/ч один-вдвоем
Дата:   24-06-15 05:28
Не умничаю. Констатирую факты. Недорого.
Представь себе потеху - поставил клин. А дельфин остался. Во будет советский фильм ужасов с потерей партбилета.
Скорость на малом управляется регулировкой ХХ и ДУ.
Автор: Жабкин (185.79.102.---)
Дата:   24-06-15 05:43
Кирв
Да пох, 50 км бежит без дельфина и ладно.
хх минимален, тримм не помогает.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   24-06-15 06:58
Дата:   24-06-15 07:01
4 лопости потрудней для твоего комплекта, только 3.!
Дата:   24-06-15 07:02
Я убеждён Дельфина больше не увидешь
Автор: Alex.P (---.161.132.170.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   24-06-15 15:15
А у Вас что за Тоха50, у моей 50MFS обороты ХО регулируются нажатием на ключ зажигания 650 - один сигнал, 750, 850, 950 - два сигнала.
Родной винт шёл 11,1*14 - перекручивал, сейчас Солос 11,4*15 макс обороты 5400-5500. Минимальная скорость 4,5. Максимальная в одного без тента 56,4. Лодка Вельбот45ДС. Дельфин иногда появляется, но убирается поджатием трима. Да, нос пустой, а вот корма у меня малость перегружена - докатка 16кг, встроенный бензобак до 50л, резервный запас бензина 10л и 5л на докатку, да и вообще кормовой рундук загружен. К следующему сезону подумаю о транцевых плитах.
Дата:   24-06-15 19:12
Жабкин писал:
> vinnolodochnick
Да, так и есть. Я сразу заметил, как поставил аполло, что на малом стал ехать прилично быстрее.
Аполло - он же хитрый винт, заточен под минимум проскальзывания, оно уже становится заметно и на малых оборотах.
А еще - действительно посмотри, мож тебе обороты хх убавить?
Автор: and55 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-06-15 19:18
проба
Дата:   24-06-15 23:05
Alex.P
ЕPTOS 2т
vinnolodochnick
обороты выкручены на минимум,если меньше его начинает колбасить. Кажется 600-700, свечи чистые.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-15 07:17
Propulse бери, у нас он стоил 8т.р. катаюсь 3-й сезон доволен как слон! из плюсов-при ударе сохранит вал редуктора и шестерни (проверено топляков у нас много) а комплект лопастей стоит 1800. вот.
Дата:   25-06-15 07:19
вот описалово с картинками.
Дата:   25-06-15 15:57
Михалыч спасибо , но 8 рублей это очень жирно, мне нужен запас для троллинга , а больше запасной.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   26-06-15 16:28
На Т-50 сталь Аполло шаг 12. В полную гашетку 5650 об.мин, так же как со штатным алюмиевым. Думаю 13-й Аполло сталь у тебя раскрутит до 5400 не более. Если брать именно Аполло , то 12-й, любую загрузку поднимет и максимальные обороты не переберет. Выводы делай сам.
Дата:   26-06-15 16:59
ber-sa писал:
У меня так и крутит 13й шаг 5400-5500, ящетаю это нормально...
Автор: maybach (---.255.179.162.ttel.ru)
Дата:   26-06-15 21:41
vinnolodochnick писал:
> ber-sa писал:
> штатным
а скорость на холостых и максимальная какая?
Дата:   27-06-15 00:02
maybach писал:
Я на 13м винте не мерил, а на холостых и вовсе в голову не приходило.
Вот посмотри что делали.
