| Московское время 00:49:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:49:17 |
Автор: Димон Закамск (---.161.193.5.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 24-06-15 00:52
Подскажите, имеется выше озвученный аппарат, заводиться, с первого потяга на холостых работает ровно, без перебоев. При попытке дать газу, захлебывается, обороты не развивает, периодически стреляет в карбюратор. Мотор прогрет. Куда лезть, что смотреть?
Автор: Димон Закамск (5.141.229.---)
Дата: 24-06-15 05:07
Хорошо, начну с карба с гтж, какие могут быть проблемы с зажигалкой? Заводиться хорошо, смущают хлопки в карб при добавлении газа. Вообще какая там грм, какой привод, могли сбиться фазы или нет?
Зажигание там фиксированное и ничего не регулируется.Промыть карб, поднять немного уровень.Примитивные 4Т без ускорительного насоса в карбе очень к нему чувствительны.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-06-15 05:24
Хлопки при добавлении газа-бедная смесь.Хлопки при сбросе газа-богатая смесь.
