 Московское время 02:29:14
 Владивостокское время 09:29:14
 прокладки паронит Ветерок
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   23-06-15 14:14
есть ли смысл выложить здесь сканы прокладок на ветерок ?
для чего ? - скачал распечатал наложил на паронит и вырезал, или на режущий плоттер вывел или на водорезку или на лазер ....
 Re: прокладки паронит Ветерок
Дата:   23-06-15 14:15
прокладка редуктор 1
Дата:   23-06-15 14:16
прокладка редуктор
Дата:   23-06-15 14:18
ПРОКЛАДКА клапана
ПРОКЛАДКА грушитель
Дата:   23-06-15 14:19
Дата:   23-06-15 14:20
ПРОКЛАДКА 1 013.jpg дейдвуд - поддон
Дата:   23-06-15 14:21
ПРОКЛАДКА 1 012.jpg эта возможно от Волгаря ?
Дата:   23-06-15 14:22
Дата:   23-06-15 14:23
Дата:   23-06-15 14:24
Дата:   23-06-15 14:25
Дата:   23-06-15 14:26
Дата:   23-06-15 14:31
И в каком масштабе это? Форумный движок как минимум корёжит размеры. Не говоря уж о том, что никто толком не знает как ты сканировал. Да и сканы такого рода надо делать Ч/Б.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-06-15 15:09
А на Салют, ни у кого нет сканов прокладок. Если такая база по различным моторам появиться выложить это отдельно.
Автор: Zampotex (---.vsi.ru)
Дата:   23-06-15 17:07
Мысль хорошая. Я - за!
Для контроля масштаба, мне кажется, достаточно указать для каждой прокладки пару габаритных размеров
Автор: BiM-42 (217.118.79.---)
Дата:   23-06-15 19:16
Или в pdf сканировать, там кажется размер и пропорции сохраняются.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   23-06-15 19:20
бгггг... Не пара размеров нужна, а масштабная сетка или линейка. И сканы должны быть один в один в лист, скажем А4. И не сюда выложенные, а отдельным архивом где-то. И при этом неплохо бы в PDF, чтоб размеры не покорёжить.
Просто, джентльмены, обработка изображений это совсем не фунт изюму. Особенно размерность.
Дата:   23-06-15 20:21
Это если правильно сканировать. Кстати сканировать "в PDF" нельзя. Сканируется все равно изначально в некий BMP. А потом уже битмап вкладывается в PDF контейнер.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.243.183.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-06-15 23:58
масштаб 1:1, был... сканы в лист А4.
попробую распечатать и наложить на оригинал.
Сюда в пдф не выложить, а выкладывать на другие места - архив сдохнет через пять шесть месяцев. (вариант Kira выложит их на свой сайт ?)
есть сканеры которые сразу выводят в ПДФ. у нас такой есть.
оригиналы маленькие по размеру их не должен пережимать форумский движок.
может сосканировать на фоне - например железной линейки ?
контур отпечатка в jpg переводили в PDF подавали на лазер для пробной резки, повтор был.
Дата:   24-06-15 00:18
вывел на принтер оригинал изображения и с форума,
все уменьшено, ориентация изображения не влияет ....
если оригинал перевсти в ПДФ, и вывести на печать то-же самое .... масштаб немного меньше....
завтра узнаю у лазера как они делали.
Дата:   01-07-15 18:19
отсканировал прокладки на другом сканере, повтояемость 100%.
искажений по масштабу нет.
Одна проблема - файл в формате ПДФ.
здесь его не выложить. куда закинуть что бы через год читался ?
на Яндексе через 2-3 месяца уничтожается...
Kira подскажи что нибудь... как вариант на некроджонсоне выложи ? а от сюда с форума ссылку на прокладки ветерка.
Дата:   02-07-15 17:18
Кому нужен файл с прокладками пишите ....
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   02-07-15 17:20
Вышли пожалуйста на akg@pb76.ru. С уважением, Андрей.
Автор: бабай66 (---.RT.RU)
Дата:   02-07-15 17:50
И мне babay66@rambler.ru
Автор: Вадим Новосибирск (---.92.127.193.170.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   02-07-15 19:22
выслал
ссылка на сайт Kira с файлом прокладки ветерок
или
Автор: BiM-42 (---.google.com)
Дата:   02-07-15 19:39
Укажите какой ветерок, чтобы народ начинающий не путался.
Дата:   02-07-15 21:37
Ветерок 8 и 12
вобщето сложно спутать, смотрим на то место куда надо прокладку и на картинку с прокладкой .....
для начинающих продолжу позднее.
