 Московское время 02:04:42
 Владивостокское время 09:04:42
 Вопрос к знающим тему по лодке проекта"Радуга"
Автор: Александр I (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-06-15 06:46
Подскажите пожста-какой ОПТИМАЛЬНО мотор(по мощности естессно) поставить на лодочку?Так,что бы потом не сожалеть о недоборе или наоборот,.... второй вопросик: Транцевые плиты для неё-лишний девайс? или ничего полезного они не принесут,или даже навредят?...и,наконец третий: электротримм(типа "Пантер" для неё так же будет((не будет) лишним-полезным...это на случай,если мотор будет изначально и скорее всего- без штатного тримма))?... Заранее благодарен откликнувшимся...Видел по ней(лодке) темку,но ,что-то не нашёл...Если там есть ответы на мои вопросы-ткните носом плиз,но только не больно... С уважением
 Re: Вопрос к знающим тему по лодке проекта"Радуга"
Дата:   21-06-15 07:44
Вот идиот, блин! Размерения лодочки: 4500х1500х700 мм С уважением
Дата:   21-06-15 13:22
Радуг этих...разновидностей десятка полтора)).О какой именно идёт речь?Фото или хотя бы проект.
Дата:   21-06-15 19:41
https://motolodka.ru/power.htm
http://www.katera-lodki.ru/lodmotor?object=7&razdel=1
Может так проще будет.
Потому, что достаточная мощность плм для одного водномоторника не означает что будет достаточно для другого.
Дата:   23-06-15 05:19
Выкладываю фотографии - какие смог, лодка упакована, т.к. идут дожди и не хотелось бы получить корыто для воды...
Дата:   23-06-15 05:20
с носа
с кормы
Дата:   23-06-15 05:21
монолыжа
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   23-06-15 06:44
30 л.с.
Но я вообще не сторонник мудачеств с перебором мощности.
Дата:   23-06-15 13:27
40 л.с., обязательно с тримом.Если без трима, то транцевые плиты управляемые.Данный корпус склонен к дельфинированию и весьма чувствителен к развесовке.
Дата:   23-06-15 18:15
Я ж говорил про диаграмму... ))))))))
4,5х1,5= 6,7
Будешь лЁтать!
Но я люблю запас мощности... )))))))))
Интересно, сколько Гимс разрешит при регистрации?
Дата:   24-06-15 04:19
Где пост управления организовывать на лодке с такими обводами и монолыжей..Спереди-классический,посередине-справа или сзади-справа???Голову ломаю....
Дата:   24-06-15 05:13
Если мотор с тримом, то пофиг.А вообще любит центральную центровку))), даже ближе к кормовой, т.е. среднеконсольный вариант предпочтительней.
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-15 05:39
Извиняюсь за флуд.
ТС, что ты с подвеской Скифа сделал? Как 13 воткнул? Лучше в ЛС
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-06-15 05:42
Это про такую-же.
Читай, думай, принимай правильные решения.
Но! Больше 30 Л/С я бы категорически не рекомендовал. Всё таки пароходу(хоть и недостроеному и невидевшему воды) почти 10 лет.
Фанера не ФСФ но какая-то водостойкая 100%. 6мм везде. Изнутри шпангоуты не все проклеены стеклотканью.
Так что будь внимателен и осторожен при доделке и особенно при эксплуатации.
С уважением, Роман.
Автор: Александр I (95.215.103.---)
Дата:   24-06-15 15:30
Стас,Спасибо!!! Тоже склоняюсь больше к срединной(ближе к транцу) установке поста...такая организация кокпитного пространства позволит максимально использовать его для рыбалки,хотя лобовое стекло(или его подобие)всё-таки ставить надо наверное...... 30-ка,транцевые плиты и проч ништяки ,позволяющие с относительным комфортом существовать в посудинке..Вместе с лодкой мне досталась ещё и рубка(ставь и используй) и доп на рубку-рамка лобового стекла и проч вещи, сделанные как и лодка, заботливыми руками энтузиаста-инженера одного из почтовых ящиков Дубны.,ныне почившим и так и не осуществившим своей мечты..НО! С рубкой лодка будет иметь совсем другую философию....вообщем -думаю,изучаю.. Вятич! Спасибо за статью! Это именно такая лодка,о кот я веду речь,хотя и со своими размерами(4,5м),т.е.средними между описанными автором (3,4 и 4,8). Внемлю твоим советам... С уважением
Дата:   24-06-15 15:37
Фиксированные транцевые плиты лодке с такими обводами противопоказаны.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   24-06-15 15:58
Под тентом не видно, но вроде лыжа выходит за транец , так называемая "полка", играющая роль транцевой плиты.
Дата:   24-06-15 21:20
Нет,к сожалению лыжа не выходит за транец. Может её как -нибудь дополнительно "выйти" за транец. За годы в гараже собралось неимоверное количество разной всячины -от сидух и до огней и проч,....так что,особых трат на её достройку не предвидел...и сейчас хотелось бы не тратиться на дорогостоящие штучки(типа управляемых транцевых плит по 40 тырови проч.)...т.е. предполагаю обойтись малой кровью,так сказать..
