| Московское время 18:23:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:49 |
Автор: Ал50 (87.76.56.---)
Дата: 23-06-15 04:17
В последнее время пару раз выскочила такая неприятность: при глушении на реверсе (сын почему-то часто вырывает топливный шланг ногой с бака) невозможно выключить реверс. на заведенном выключается легко. Подскажите где и что смотреть смотреть? я примерно догадываюсь что сбилась регулировка тяги реверса, но подскажите как исправить малой кровью.
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата: 23-06-15 04:25
Нужно просто не глушить мотор на передаче и лишних вопросов не возникнет...
Именно на реверсе или всё же на переднем ходе???...
Дата: 23-06-15 04:37
На переднем, не глушить это понятно, мне не мешает. а вот сын почему-то только за последний выход 2 раза ногой срывал шланг с бака. ну не удобно ему как мне сидеть. а мне переделвать крепление бака ради его 2-3 покатушек неохота. Лодка ПВХ и места особо нет: бак стоит под банкой рулевого.
Дата: 23-06-15 04:46
Можно попробовать приложить чуть больше усилия при выключении,либо при этом чуть чуть потянуть на себя пусковой шнур...
П.С. Никакого сбоя регулировки там быть не должно...
Автор: Pamor (178.57.99.---)
Дата: 23-06-15 05:32
Если возможно - развернуть бак штуцером в другую сторону . И извините конечно за такой вопрос : Газ сбрасывается перед включением нейтрали ?
Дата: 23-06-15 14:33
Гас не сбрасывается, глушится аварийно на полном ходу из-за обрыва шланга, сразу не замечается...
