 Московское время 15:14:49
 Владивостокское время 22:14:49
 переделал свой винбот под мотоциклетную посадку
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   22-06-15 19:29
задача была, комфортная езда в одного..
 Re: переделал свой винбот под мотоциклетную посадку
Дата:   22-06-15 19:30
ну и СМС поставил еще до кучи)
Дата:   22-06-15 19:38
центр тяжести сместил вперед, в результате на глиссер выход более комфортный без критического задирания носа.
В целом эксперимент получился удачный. Только сидуха не очень удобная, но крутится)
Дата:   22-06-15 20:30
Тоже подумываю о консоли такой сьемной обьединенной с сидушкой. Сиденье на фото не подходит для разведенных ног---поэтому и неудобно Вам. Так то сиденье удобное.
Автор: Trehrechie (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-06-15 20:49
..и я думаю на "Автобот" такую же штучку замутить...,
только без ящика под сидухой..
Дата:   22-06-15 21:14
АндрейА писал:
> удобное.
именно так.
Trehrechie писал:
в ящике хорошо спрятан аккумулятор, тросы и осьминог из проводов. еще место для какого нибудь хлама осталось)
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-15 00:15
Автоботу, продольно то что надо.
Дата:   23-06-15 00:24
Цитата:
".. в ящике хорошо спрятан аккумулятор, тросы и осьминог из проводов. еще место для какого нибудь хлама осталось...."
В принципе Вы правы: ящик для этого хозяйства необходим - но можно сделать чуть-чуть поменьше...
Дата:   23-06-15 15:06
Trehrechie писал:
> Цитата:
Согласен. Скорей всего так и сделаю после сезона, но уже красивую, из стеклопластика:)
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   23-06-15 15:15
Признайся это 18 й с накл.9.9 ?
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   23-06-15 15:52
для полного фреша надо было и руль от мотика поставить!
Дата:   23-06-15 16:26
ямалюб писал:
не совсем так :)
igrik писал:
с радостью бы, только как редуктор с полной перекладкой руля в 2.5 оборота будет с рулем от мотика крутиться)??
Автор: oils (78.25.122.---)
Дата:   29-06-15 06:19
вот моцик подиум ,так для размышлений
Дата:   29-06-15 06:20
есть у меня такая, не пригодилась
Дата:   29-06-15 06:22
в оригинале
Дата:   29-06-15 06:30
кому надо обращаетесь ,в готовом виде мотоциклетная консоль
