 Московское время 10:30:03
 Владивостокское время 17:30:03
 Казанка-2М,какой мотор посоветуете?
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   21-06-15 20:45
Приобрёл на днях Казанку-2М,бодрое состояние корпуса,буду делать под себя. Взял для этой лодки Ямаху-Ф60АЕТЛ,не мало для такого корабля? Чего ждать от комплекта,груз,скорость,расход,шаг винта?
 Re: Казанка-2М,какой мотор посоветуете?
Автор: максим85 (95.72.74.---)
Дата:   22-06-15 00:17
у меня казанка 2м с тохой 40д2 при загрузке 40 литров бенза, аккум и два тела по 105 на 4400 оборотах выдала 36 км/ч, для меня это очень хороший результат так как за скоростью не гонюсь. а так сейчас скажут что ей надо 90 л.с. и будет тебе счастье
Автор: карась (90.151.82.---)
Дата:   22-06-15 03:11
А транец какой?
Автор: GEKK (95.72.14.---)
Дата:   22-06-15 03:59
Винт 13-й, скорость до 60км/ч, масса груза сильно зависит от места его размещения...кил 700 выводил на глиссер нормально.
Транец был родной - выносной.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   22-06-15 04:27
50-60 сил 4 такта- самое то. Лодка длинная, на глиссирование выходит хорошо с любой вменяемой загрузкой.
Автор: Kanzler64 (88.147.152.---)
Дата:   22-06-15 04:33
доволен...5 чел и полная загрузка,кил 150...полный ход 56 км.ч...5500 об,на крейсере при 4500 расход 13-15л...пока лучшего не хочу...транец родной,но высокий..
Дата:   22-06-15 10:43
Транец хочу пока оставить родной, выносной.Приподниму доску под L,заменю болты крепления на 8мм,поставлю растяжки верха,усилю верх в ответной части растяжек,ну и низ немного.Если не понравится выносной на практике то уберу и сделаю обычный транец,хотя с виду идея выносного нравится,интересно мнение практиков по этому вопросу.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-15 11:37
Лодка с 1976г.Сначала -2а Вихрь-М.Затем Yamaha 55BEDS-4е сезона-переделал в BETS-отходил сезон-Заменил на Tohatsu 70B-расход на крейсерской(4000 об.) снизился до 15-16л.ч.Транец усилин и поднят под Lс записью в судовой-стационарный бак на заказ-80л.Заменил на Yamar D36-расход снизился до 4л.ч. при 4000об.мин скорость-45 на легке-2а человека.Сейчас Сани Фокса-мотор Yanmar D36.Обращатесь.Удачи.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата:   22-06-15 17:17
максим85 писал:
> счастье
Аналогично. Мотор Я-40XWS. Крейсерская скорость 37км/час. Максимальная - 43 км/час. Мне вполне хватает.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-06-15 17:47
Была с М50 4т, хватало вполне. Винт 12 шаг. Скорость налегке чуть за 50.
